  3. Altro sui camper
Generatore per fare lavoretti in rimessaggio
Berger Camping
1 20 37
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 14:27:36
salve, mi sono convinto senza spendere cifre importanti di acquistare un generatore di 2 kw principalmente per alimentare ,compressori,trapani smerigliatrici ecc.quando faccio qualche lavoretto al camper in rimessaggio dove non c'e' 220v . e perchè no , anche per possibili esigenze in abitazione in caso di emergenza o uscite in camper il libera in mezzo alle foreste lontano da tutti e tutto laugh
dopo essermi documentato a sufficienza l'honda troppo costoso sarei indirizzato sul fox cot dove leggo solo recensioni positive e ha dietro un servizio assistenza valido in italia con garanzia di 24 mesi dal costo molto conveniente , chiedevo se qualcuno lo conosce e ha avuto modo di utilizzarlo per avere la sua opinione a caldo se sia un generatore affidabile e duraturo..perchè vale piu la parola di un amico  camperista che di mille sconosciuti wink
Generatore corrente inverter 2,2 KW Foxcot GT-2200i silenziato - Ricondizionato in offerta a € 489 (lineonline.it)
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:05:41
spesa a parte, la scelta dei generatori quando ci si scosta da Honda è sempre una situazione un po' particolare. Ormai sono passati anni da quando acquistai un prodotto che apparentemente avesse, almeno sulla carta, delle specifiche interessanti; questo arrivò apparentemente era perfetto, lo usai in garage per parecchi mesi senza alcun problema con utensili di vario tipo. UNA SOLA VOLTA venne a mancare la corrente in casa per 4/5 ore consecutive, a quei tempi avevo un acquario che non poteva stare "spento" per così tante ore, così lo collegai alla rete che alimentava la casa, dove preventivamente anni prima feci installare al mio elettricista un sistema "veloce" per poterlo così collegare, e così feci. Il risultato è stato che mi sono fottuto il cronotermostato digitale della caldaia...
Anni più tardi, decisi di comprarne uno da usare in camper e provai ad acquistarne uno da una azienda di Bari che commercializza generatori da 800W a roba da cantiere edile da 30Kva, mi trovai bene con quello che era a quei tempi il più piccolo della gamma, ovvero 800W, dovevo solo caricare le batterie del mezzo e 800W bastano e avanzano.
Non conosco nel dettaglio il generatore nel link, ma non mi convince per alcuni motivi:
- è ricondizionato
- essendo ricondizionato il prezzo lo trovo un po' troppo alto
- la potenza dichiarata è 2,2kW, quella nominale è 1.8kW
- di solito la potenza dei generatori viene sempre espressa in kVa che non sono certo i dati effettivi di erogazione dell'energia prodotta come la intendiamo noi utilizzatori finali.
Morale, se ciò che ho scritto qui sopra dovesse risultare vero anche per il modello da te visto, attenzione, perchè quella potenza massima, ovvero di picco, si attesterà circa sui 1750W mentre quella nominale sarà di circa 1400W.
Ora è chiaro che se a te bastano 1400W non è un problema, ma se pensi di portarti a casa un generatore da 2000W effettive di sicuro non sarà così.
Questa è in pratica, oltre alla perfezione e pulizia dell'onda prodotta, insieme alla rumorosità e ai consumi la grande differenza tra un prodotto di indiscussa qualità come Honda e gli altri prodotti sul mercato (non necessariamente questo)
Ti lascio il link dove trovai anni fa il mio da 800W, anche solo pe sfizio, dai un'occhiata:
https://www.mistergenerator.com...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:28:56
grazie della tua opinione , non ci avevo fatto caso ma approfondirò con il venditore il perchè sia ricondizionato ,io sapevo che li vendono nuovi anche  dalle recensioni tutti affermano siano nuovi ,  su ebay ed amazon le vendono nuovi  ,forse avranno avuto molti resi e li stanno rivendendo ,cosa non buona laugh
Generatore di Corrente Inverter 2,2 KW Foxcot GT-2200i silenziato : Amazon.it: Giardino e giardinaggio
Generatore di corrente inverter 2,2 KW Foxcot GT-2200i silenziato per camper | eBay
per quanto riguarda il valore nominale di corrente in uscita dalle recensioni su you tube mostrano rumorosità e tenuta a confronto con altri generatori e si conferma che riesce a fornire 1700 w nominali in continua e 2000 di spunto per poco tempo ,come rumore siamo sui 60 db a 7 metri ,in se sulla carta  non avrebbe nulla da invidiare al 20i honda , p,comodo anche da spostare , per  quando riguarda il fatto che possa bruciare l'elettronica collegata  essendo ad inverter la tensione in uscita deve  essere pulita e molto precisa ,altra cosa sono i generatori di vecchio stampo che sfruttano il sistema a dinamo dove la tensione e corrente in uscita puo avere degli  sbalzi in particolar modo in accensione e spegnimento ...
in alternativa ci sarebbe  il pramac
GENERATORE PRAMAC 2000W PMI2000 (campingsportmagenta.com)
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 15:47:49
il tornitore
il tornitore
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:39:03
Non se ci hai già guardato.. In tal caso prova a guardare anche su agrieuro, io mi sono trovato bene per gli acquisti fatti.
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:39:06
Io ho preso un generatore con motore Honda GX160 e alternatore Saccardo da 3,5 kW e ti assicuro che con la saldatrice MIG ed elettrodo di 2 mm non avanza nulla, evita oggetti meno potenti.
Pagato usato 500 euro...
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/11/2021 alle 15:44:15
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:46:27
Guarda che nel bosco vivono altre forme di vita, e se il generatore rompe le balle agli uomini, agli animali ancor di più wink
Modificato da impiegatodelvolante il 07/11/2021 alle 15:48:01
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:51:24
ma io cercavo qualcosa che rientri in un peso trasportabile a mano ,circa 20 kg ,quelli piu pensanti e non coibentati non mi interessano,una potenza di 1700 w nominale è piu che sufficiente per quello che devo fare ..
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:52:49
Concordo.
Ho preso molte cose da Agrieuro, azienda molto seria.
Marco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:53:30
su questo hai pienamente ragione e conoscendomi   preferirei  rompere le balle alle persone che agli animali wink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 15:58:58
agri auro lo conosco ,ma il pramac per me miglior compromesso per le mie esigenze non mi pare lo abbiano , ed il prezzo migliore sul pramac lo fa CSM
PRAMAC oltre ad essere una azienda da molti anni sul mercato ha pure le spalle belle larghe e credo possa essere in gradi di costruire un buon generatore
Pramac Product Sheet - PMi 2000
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 16:13:46
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:12:49
Con la stessa cifra prendi un generatore usato di qualità e di potenza superiore.
Con quello arrivi fino al flessibile, sempre che alla partenza il flex non generi un picco di assorbimento che manda ko il generatore.
Il mio inverter da 1500/3000 Watt di qualità (non cinesata) ad onda pura NON riesce a far funzionare il flex, ma solo il trapano, e a patto che col grilletto lo faccia partire in modo progressivo.
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/11/2021 alle 16:13:33
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:18:38
la tua conferma mi mette pensiero ,non so di che marca sia il tuo ma se scrivono spunto 3000 w e 1500 w in continua deve poi rispettare quelle caratteristiche ,come ho ribadito il generatore  al rimessaggio lo devo portare  a mano e non con il carrello ,quindi ritengo un peso fattibile sino a 25 kg max,sul pramac  certificano  2000 w spunto a 1700 w in continua ,se non rispettasse queste caratteristiche li avrebbero tutti indietro ,ma anche sul buon  honda 20i scrivono le stesse caratteristiche ... non uso saldatrice ,ho solo attrrezzi da hobbystica, quello piu tosto credo sia il compressore da 15 hp circa 1,1 kw
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 16:32:46
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:29:08
Ci andrai in auto al rimessaggio...spero.
Lo spunto di un motore elettrico è davvero una brutta bestia e gli assorbimenti di un motore che parte da fermo sono enormi... nei motori trifase, a volte, si usa la tecnica di farli partire con gli avvolgimenti collegati a stella (230 Volt) e dopo un paio di secondi un relè cambia il circuito e collega il motore a 400 Volt... una specie di prima/seconda.
Io ho un alternatore della Saccardo piuttosto datato e lui non batte ciglio, ma ti assicuro che l'Honda GX160 rallenta da far paura quando l'elettrodo inizia a lavorare, molto meno col Flex e nulla co trapano.
Se il generatore ha un'elettronica evoluta capace di garantire 230 Volt e 50 Hz, indipendentemente dai giri del motore, significa che sostanzialmente c'è un inverter.
Sul mio il 230 è garantito dal campo magnetico gestito automaticamente dall'alternatore, ma i 50 Hz sono gestiti da un accrocchio sul carburatore che inchioda l'Honda a 3000 giri al minuto.
Comincia a rispondere ad una domanda difficile... vuoi poter saldare a MIG?
La marca del mio te l'ho detta... motore Honda GX160 e alternatore Saccardo 3,5 kW, entrambe aziende al TOP come qualità, la marca dei tubi che li tengono insieme non conta nulla.
Gli alternatori Saccardo li usava anche la Muzzi Diesel, azienda specializzata nei gruppi elettrogeni carrellati che si vedono nei cantieri stradali.
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/11/2021 alle 16:36:16
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:35:47
per carità ,mai saldato in vita mia e mai lo farò,al massimo saldo un contatto con lo stagnowink
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:38:10
Hai detto "anche per possibili esigenze in abitazione", io starei più largo...
Un compressore cinese che magari non ha l'elettrovalvola di svuotamento tubi e parte col compressore in pressione, vorrei proprio sapere che spunto richiede...
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/11/2021 alle 16:43:44
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:50:21
comprendo la tua opinione ma anche  l'ipotesi abitazione  molto remota ,in emergenza non pretenderei di fare funzionare la lavatrice , lavastoviglie ,ma solo l'essenziale , so per certo che il mio compressore verticale da 10 litri da 1,1kw  con l'altro camper dove avevo montato il generatore eletrolux da 2 kw senza inverter lo facevo funzionare senza problemi ,ma quel generatore era come un mulo , dai spero che un compressore da 1100 watt un generatore  con spunto da 2000 w lo faccia funzionare ,ma cercherò di chiedere direttamente allo staff tecnico della pramac se c'e' la fa ,prima di acquistarlo wink il vantaggio è che rimane poco piu di una valigetta dal peso di 20 kg che puoi portarti comodamente con te in tante occasioni ! se avrei anche utilizzato la saldatrice , non avrei avuto scelta che prendere quelli piu grossi .
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 16:54:27
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:55:54
Se è un moderno generatore a inverter probabilmente non ce la fa e se ce la fa non sai che margini ci sono prima del non funzionamento.
Lo so... sono monotono...
Marco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 16:59:10
non sei monotono ,immagino che quello che affermi possa essere la possibile  realtà e magari mi eviti pure di fare un acquisto inutile , ma possibile che sul COL non ci sia nessun camperista che utilizza un generatore  honda 20i per comprenderne la reale potenza di questi generatori ?
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 17:00:24
Inserito il 07/11/2021 alle: 17:19:11
Non servirebbe...
Il generatore Honda quello è, ma di compressori ce ne sono tantissimi tipi...
Dovresti trovare qualcuno che ha ESATTAMENTE quella configurazione generatore/utensili
E anche in quel caso: ce la fa al pelo o con ampi margini?
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/11/2021 alle 17:21:07
Inserito il 07/11/2021 alle: 17:24:15
in effetti il Pramac è un buon compromesso, il mio elettricista me lo avrebbe consigliato come prodotto per alimentare eventualmente tutta la casa, ovviamente stiamo parlando di un prodotto molto più potente dei 1700W di cui stiamo parlando.
Confermo la presenza di quel prodotto da Agri, ma a 594.99, un prezzo esagerato.
So che li hanno anche da Leroy, anche se sul sito quel 2000W non l'ho visto. Ma ne ho visto un altro, questo:
Non è silenziato, ma credo si possa stare più tranquilli a livello di potenza, sempre stando alla scheda... io sono sempre molto restio a credere a quei numeri... siamo sul 2450 in continuo.
Il discorso di Emme lo capisco bene... compra bene una volta sola e lo avrai comprato per sempre... e ha ragione... è vero che nel mio caso le esigenze son cambiate, ma sarebbe il 3° generatore che compro... ma non l'ho ancora comprato, e stavolta, quando lo farò, non credo di riuscire a stare lontano da Honda.
Inserito il 07/11/2021 alle: 17:32:39
in passato ne abbiamo parlato tante volte, si è parlato dei Kipor, degli Honda, e anche di un marchio che veniva venduto da un tizio alle fiere dell'elettronica di cui non ricordo il nome.
Prevalentemente si è parlato della versione 1.0 di Honda, il quale come sempre ha riscosso grande successo.
Nonostante sia un 1000W, questo riusciva a far funzionare il classico Clima 1600 Plus alimentando l'intero mezzo. Altri con quelle potenze non ci riuscivano.
Prezzo a parte, non so se hai mai visto la versione 1.0 vicino alla versione 2.0... beh, il 2.0 è una bestia da oltre 20kg che in camper a parte rari casi risulta inutile tranne che per la rumorosità.
Purtroppo in questo contesto nessuno regala nulla.
