Generatore Powermate by Pramac
2 20 38
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 23/04/2016 alle: 10:07:56
Scusa, ma è uno split di un condizionatore domestico, quello?surprise
Comunque io ho il Pramac della foto: va in protezione anche con un aspirapolverino da 650W. Va bene per ricaricare le batterie (io lo uso per quello, in emergenza), non per il condizionatore
Stefano
http://aa401.jimdo.com
www.arcatribe.eu
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/04/2016 alle: 11:43:15
In risposta al messaggio di AA401 del 23/04/2016 alle 10:07:56
Scusa, ma è uno split di un condizionatore domestico, quello? Comunque io ho il Pramac della foto: va in protezione anche con un aspirapolverino da 650W. Va bene per ricaricare le batterie (io lo uso per quello, in emergenza), non per il condizionatore Stefano www.arcatribe.eu
un condizionatore è sempre un condizionatore dovunque lo monti .
non conviene spendere 500 € per un generatore che devi usare per caricare le batterie ,
basta montare un pannello solare da 300 watt 1mt x 1,65 mt  e un regolatore mppt serio ,  spendi meno di 500 €
manodopera esclusa
Aldopalermo76
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 24/04/2016 alle: 18:02:44
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 23/04/2016 alle 11:43:15
un condizionatore è sempre un condizionatore dovunque lo monti . non conviene spendere 500 € per un generatore che devi usare per caricare le batterie , basta montare un pannello solare da 300 watt 1mt x 1,65 mt  e un regolatore mppt serio ,  spendi meno di 500 €  manodopera esclusa  Aldopalermo76
Scusa, ma il motore del condizionatore dove l'hai messo?
Stefano
www.arcatribe.eu
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 24/04/2016 alle: 22:26:36
In risposta al messaggio di AA401 del 24/04/2016 alle 18:02:44
Scusa, ma il motore del condizionatore dove l'hai messo? Stefano www.arcatribe.eu
L'unità esterna È montata all'esterno del camper, sotto il camper.
Se mi cambio il camper ho un progetto, quello di far funzionare il clima in libera senza usare il gruppo elettrogeno, e tanto meno accendere il camper. Per una autonoma di svariate ore sia di giorno o di notte. Anticipatamente rispondo a chi dirà che non si può fare; adesso non si può fare appena lo avrò fatto  vi terrò a conoscenza.
Basta spendere gli stessi soldi di un generatore e di un clima. Meno di 5000 euro.
Aldopalermo76
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 25/04/2016 alle: 09:56:09
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 24/04/2016 alle 22:26:36
L'unità esterna È montata all'esterno del camper, sotto il camper.  Se mi cambio il camper ho un progetto, quello di far funzionare il clima in libera senza usare il gruppo elettrogeno, e tanto meno accendere il camper.
Per una autonoma di svariate ore sia di giorno o di notte. Anticipatamente rispondo a chi dirà che non si può fare; adesso non si può fare appena lo avrò fatto  vi terrò a conoscenza. Basta spendere gli stessi soldi di un generatore e di un clima. Meno di 5000 euro.    Aldopalermo76
Sicuramente capacità e fantasia non ti mancano, doti che apprezzo sempre dato che ne sono sprovvisto.
Personalmente sono un po' perplesso riguardo a certi adattamenti: è vero che un condizionatore è un condizionatore, è vero che quelli da camper costano un rene rispetto a quelli domestici; ma non mi sentirei del tutto sicuro a girare per strada o ad una verifica della Polizia, con certe realizzazioni.
Tornando al generatore: hai ragione per i pannelli, ma credo ched'inverno o sotto la pioggia possano poco, mentre il generatore va sempre.
Stefano
www.arcatribe.eu
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2016 alle: 14:49:36
Se no  perdi pezzi x strada, credo che la polizia non i porta tanto. Se realmente fosse così non potresti montare nulla, dal tendalino alla cisterna aggiuntiva al pannello sul tetto. Fortunatamente non ci chiedono nulla.
Aldopalermo76
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/04/2016 alle: 15:15:35
Si che si può fare, basta spendere 4000 euro in batterie al litio e si può installare circa 5000 W, sufficienti per far andare un clima per qualche oretta.
fastero
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 25/04/2016 alle: 18:07:20
In risposta al messaggio di fastero del 25/04/2016 alle 15:15:35
Si che si può fare, basta spendere 4000 euro in batterie al litio e si può installare circa 5000 W, sufficienti per far andare un clima per qualche oretta. fastero
Un po caro, solo 4000 euro di batterie.  Io speravo che con meno di 5000 euro riuscivo a fare tutto, clima. pannelli. regolatore. Inverter. Batterie agm. Installazione esclusa dato che la farei io con  Il fai da te.
Aldopalermo76
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/04/2016 alle: 20:15:00
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 25/04/2016 alle 18:07:20
Un po caro, solo 4000 euro di batterie.  Io speravo che con meno di 5000 euro riuscivo a fare tutto, clima. pannelli. regolatore. Inverter. Batterie agm. Installazione esclusa dato che la farei io con  Il fai da te.  Aldopalermo76
Beh se metti le batterie AGM anzichè quelle al litio di certo risparmi molto, però per avere quella riserva di energia devi mettere in conto di portarti dietro 150-200 Kg di batterie, giusto per avere qualche ora di autonomia con il condizionatore acceso. Anch'io vorrei avere la possibilità di dormire una notte in libera con il condizionatore acceso e senza generatore, fatti un pò di calcoli, ho deciso che è meglio aspettare che le batterie al litio per camper si moltiplichino e si dimezzino i prezzi.
fastero
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 26/04/2016 alle: 02:42:26
non so quanto pesi una batteria a litio , ma sicuramente 150 kg di batteria ci vogliono considerando una scarica al 50% . non so cosa intendi per qualche  ora , io intendo per un periodo di 6-8 ore , se fosse per 2-3 ore non vale la pena . lo stesso di giorno durante il riposino dopo pranzo wink
Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 26/04/2016 alle 12:30:55
camperlento
camperlento
Inserito il 26/04/2016 alle: 11:31:36
In risposta al messaggio di AA401 del 25/04/2016 alle 09:56:09
Sicuramente capacità e fantasia non ti mancano, doti che apprezzo sempre dato che ne sono sprovvisto.  Personalmente sono un po' perplesso riguardo a certi adattamenti: è vero che un condizionatore è un condizionatore,
è vero che quelli da camper costano un rene rispetto a quelli domestici; ma non mi sentirei del tutto sicuro a girare per strada o ad una verifica della Polizia, con certe realizzazioni.  Tornando al generatore: hai ragione per i pannelli, ma credo ched'inverno o sotto la pioggia possano poco, mentre il generatore va sempre.  Stefano www.arcatribe.eu
alla polizia queste cose non interessano minimamente e caso mai facessero osservazioni si potrebbe dire, in teoria, che queste cose non sono di loro competenza, infatti sopra sotto al camper ci metti quello che vuoi senza dover rendere conto di cosa sia unica cosa che deve per forza essere fissato in modo da non costituire pericolo, tutto qui, altra faccenda e se lo metti dietro o davanti li è di loro competenza eccome, di fianco non se ne parla nemmeno, per gli ingombri ma se tu lo incassasi nei limiti del veicolo lo monti e nessuno avrebbe da dire un bel nulla.
camperlento
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 26/04/2016 alle: 16:43:20
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 26/04/2016 alle 02:42:26
non so quanto pesi una batteria a litio , ma sicuramente 150 kg di batteria ci vogliono considerando una scarica al 50% . non so cosa intendi per qualche  ora , io intendo per un periodo di 6-8 ore , se fosse per 2-3 ore non vale la pena . lo stesso di giorno durante il riposino dopo pranzo  Aldopalermo76
8 ore di condizionatore acceso? Allora il tuo obbiettivo è poterci fare una notte, allora temo che 5000 W di batterie non siano sufficienti. La vedo un po' dura. Per quanto riguarda il peso delle litio, siamo a circa il 50% rispetto ad una AGM di potenza equivalente. la ESTORE della dometic ( 100 Ah) per esempio pesa 17 kg. Io con una AGM da 120 Ah riesco a far funzionare un condizionatore dometic 1600 per circa un'ora, poi la batteria va molto giù. Quindi facendo un calcolo a tanto al kilo, per 8 ore, ti ci vorranno circa 8 batterie da 100 Ah, quindi circa 250-300 kg con le AGM oppure la metà del peso con le litio ma alla modica spesa di circa 8000 euro.
fastero
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 26/04/2016 alle: 19:39:47
In risposta al messaggio di fastero del 26/04/2016 alle 16:43:20
50% rispetto ad una AGM di potenza equivalente. la ESTORE della dometic ( 100 Ah) per esempio pesa 17 kg. Io con una AGM da 120 Ah riesco a far funzionare un condizionatore dometic 1600 per circa un'ora, poi la batteria va molto giù. Quindi facendo un calcolo a tanto al kilo, per 8 ore, ti ci vorranno circa 8 batterie da 100 Ah, quindi circa 250-300 kg con le AGM oppure la metà del peso con le litio ma alla modica spesa di circa 8000 euro. fastero
il tuo conteggio è corretto , ma stai sbagliando a fare un confronto con il tuo clima ,
se usassi il clima montato nel mio camper non andrei da nessuna parte ,
dato che un clima è sempre un apparecchio che serve ad abbassare la temperatura , in commercio esistono tanti modelli , non puoi fermare la tuo conoscenza solo ai classici modelli da camper .
ma questa è tutta una teoria che deve essere messa in pratica quindi una tesi attaccabile in assenza di risultati .
potrei usare solo 4 batterie agm da 100 con scarica per 8 ore al 50% con una potenza climatica del dometic 1100 (3000 BTU)
non è il massimo ma credo che di sera con un volume di 16 m3 senza il sole che riscalda la cellula dovrebbe bastare .
poi di giorno il problema non c'è dato che ci sono i pannelli solari quindi le batterie lavoreranno poco .
Aldopalermo76
camperlento
camperlento
Inserito il 27/04/2016 alle: 00:35:03
ora so di sparare a zero, ma voi senza condizionatore proprio non ci potete stare?
camperlento
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 27/04/2016 alle: 08:24:46
In risposta al messaggio di camperlento del 27/04/2016 alle 00:35:03
ora so di sparare a zero, ma voi senza condizionatore proprio non ci potete stare? camperlento
Assolutamente no, prima di montare il condizionatore, in estate ero costretto ad andare in vacanza nel nord Europa o in montagna e viaggiare solo nelle ore più fresche o di notte.
fastero
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 27/04/2016 alle: 08:33:18
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 26/04/2016 alle 19:39:47
il tuo conteggio è corretto , ma stai sbagliando a fare un confronto con il tuo clima , se usassi il clima montato nel mio camper non andrei da nessuna parte , dato che un clima è sempre un apparecchio che serve ad abbassare
la temperatura , in commercio esistono tanti modelli , non puoi fermare la tuo conoscenza solo ai classici modelli da camper . ma questa è tutta una teoria che deve essere messa in pratica quindi una tesi attaccabile in assenza di risultati . potrei usare solo 4 batterie agm da 100 con scarica per 8 ore al 50% con una potenza climatica del dometic 1100 (3000 BTU) non è il massimo ma credo che di sera con un volume di 16 m3 senza il sole che riscalda la cellula dovrebbe bastare . poi di giorno il problema non c'è dato che ci sono i pannelli solari quindi le batterie lavoreranno poco . Aldopalermo76
Non vorrei scoraggiarti, io ho avuto il dometic 1000 (in effetti la Potenza in frigorie era di 0,945 kw), montato su un autocaravan da 5,2 mt, di giorno sotto il sole faceva pochissimo, ma il compressore era sempre acceso, quindi con un assorbimento costante di 470W (se lo alimenti con inverter e batterie devi calcolare un 10% in più, quindi con dei pannelli solari mi sembra difficile che riesci ad alimentarlo), di notte si dormiva bene, ma il compressore lavorava per circa il 50% del tempo, quindi ti servirebbero circa 300W/h.
fastero
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 27/04/2016 alle: 10:55:45
In risposta al messaggio di fastero del 27/04/2016 alle 08:33:18
quindi con un assorbimento costante di 470W (se lo alimenti con inverter e batterie devi calcolare un 10% in più, quindi con dei pannelli solari mi sembra difficile che riesci ad alimentarlo), di notte si dormiva bene, ma il compressore lavorava per circa il 50% del tempo, quindi ti servirebbero circa 300W/h. fastero
grazie per la notizia , che il b1100 per la sera va bene , in teoria credo che basti , ma giustamente di giorno non va bene ci vuole un dometic 2600
in casi estremi un 3200. quindi servono 3 clima uno per ogni finestra surprise
con dei costi di 5000 € solo il clima , ma poi non hai spazio per i pannelli .
poi non bastano i soldi dato che con 5000€ devo fare tutto ,clima -pannelli -regolatore -batterie - inverter.
per tutto questo ho trovato la soluzione per me ottimale , basta montare un clima da appartamento con tecnologia inverter consumo A+++ costo 1100€
dispone di 3 potenze 3000-9000-11700 btu tutto in uno con relativi consumi 230-500-800 watt .
solo con questi consumi posso riuscire a fare quello che ho in mente,considerando che il clima rimane acceso di continuo per tutto il tempo che lo sto usando
quindi il consumo è costante .
di notte in 8 ore consuma 2000 watt con meno di 200 amper copro i consumi quindi bastano 4 batterie agm
di giorno 8 ore consuma 4500 watt 400 amper ma dato che ci sono i pannelli il problema è risolto .
giustamente non è un lavoro che tutti possono fare , o meglio sono disposti a fare , ma personalmente sto in sicilia quindi il caldo non manca
il clima diventa di vitale importanza , e facendo solo libera stare con il generatore sempre acceso non è il massimo , non tanto x il vicino (dato che lui lo tiene acceso x le sue esigenze )ma x me stesso a sentire questo rumore dentro il camper.
Aldopalermo76
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 27/04/2016 alle: 12:27:28
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 27/04/2016 alle 10:55:45
grazie per la notizia , che il b1100 per la sera va bene , in teoria credo che basti , ma giustamente di giorno non va bene ci vuole un dometic 2600 in casi estremi un 3200. quindi servono 3 clima uno per ogni finestra con
dei costi di 5000 € solo il clima , ma poi non hai spazio per i pannelli .  poi non bastano i soldi dato che con 5000€ devo fare tutto ,clima -pannelli -regolatore -batterie - inverter. per tutto questo ho trovato la soluzione per me ottimale , basta montare un clima da appartamento con tecnologia inverter consumo A+++ costo 1100€ dispone di 3 potenze 3000-9000-11700 btu tutto in uno con relativi consumi 230-500-800 watt . solo con questi consumi posso riuscire a fare quello che ho in mente,considerando che il clima rimane acceso di continuo per tutto il tempo che lo sto usando  quindi il consumo è costante . di notte in 8 ore consuma 2000 watt con meno di 200 amper copro i consumi quindi bastano 4 batterie agm  di giorno 8 ore consuma 4500 watt 400 amper ma dato che ci sono i pannelli il problema è risolto . giustamente non è un lavoro che tutti possono fare , o meglio sono disposti a fare , ma personalmente sto in sicilia quindi il caldo non manca  il clima diventa di vitale importanza , e facendo solo libera stare con il generatore sempre acceso non è il massimo , non tanto x il vicino (dato che lui lo tiene acceso x le sue esigenze )ma x me stesso a sentire questo rumore dentro il camper.   Aldopalermo76
GIUSTO PER COMPLETEZZA D'INFORMAZIONI, IN BASE ALLA MIA PERSONALE ESPERIENZA, ADESSO ho un autocaravan da 7 mtri con installato il dometic 1600 (che è quasi uguale al dometic 1500, stessa potenza di raffreddamento a dispetto della sigla), certo non fa miracoli sotto il sole, però piano piano riesce ad abbassare la temperatura interna e soprattutto ad abbassare notevolmente il tasso di umidità, che è quello che far stare realmente meglio. A breve passerò al freshjet 1700 (che ha una potenza frigoria di circa il 20% in più rispetto al dometic 1600, consumando sempre intorno ai 640 W) si dovrebbe stare abbastanza bene. Non ho mai preso in considerazione condizionatori più potenti per non avere problemi nei campeggi che forniscono basse potenze.
fastero
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
