generatore: questo va bene?
1 20 87
Argonix
Argonix
Inserito il 29/04/2009 alle: 12:57:20
ho trovato questo generatore su ebay: [url] http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150340983140&category=58189&_trksid=p3907.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D15%26po%3DLVI%26ps%3D54 volevo sapere dagli esperti se può andare bene per l'uso sul camper, tenendo conto che non ho un condizionatore, quindi mi servirebbe solo per ricaricare la batteria servizi, o magari se qualcuno l'ha anche provato. il prezzo sembra interessante...sara' cinese?
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 29/04/2009 alle: 13:40:26
ciao rispondo sì a tutto: io ce l'ho, proprio un 800W e comprato proprio da quei Signori lì. sono persone serie, niente da Dire. ... sì... è assolutamente cinese, però è un 4 tempi dignitoso... ha già fatto alcune ore di funzionamento senza problemi. probabilmente l'originale honda... è migliore e un pelino + silenzioso (come è giusto che sia) però la funzione di abbassare i giri quando non richiedi molta corrente ce l'ha e funzia bene. Quello che posso dire di negativo è che un 800W è decisamente piccoletto... perfetto per ricaricare le batt... molto meno se attacchi un phon... và in crisi con estrema facilità (và in errore e si spegne). vale sempre la regola: ad un gen. da 800... non è il caso di chiedere oltre 500-600W... quindi occhio a quell'aspetto io il mio lo intendo proprio "da emergenza" per le batterie e per quell'approccio ...son contento Vittorio Bologna
Max10
Max10
05/09/2004 174
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:16:53
IO NE HO COMPRATO UNO IDENTICO ALLA METRO 2 ANNI FA E L'HO PAGATO 199 EURI X CHE ERA IN OFFERTA L'HO USATO POCO MA VA BENE X IL SERVIZIO CHE DEVO FARE
Giove94
Giove94
26/03/2009 61
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:20:15
Se giri nei megastore puoi trovare questo: ---> è della NUPOWER All'ipercoop Metropoli di Milano era fuori a € 265,00 (considera che a me lo hanno offerto a 299,00 + I.V.A. minimo 20 pezzi) Come articolo è discreto, 1kw di picco, 4 tempi, compatto e poco rumoso, non dimentichiamoci che una cineseria.... Non l'ho più trattato perchè non mi piace fare la figura del cioccolataio per qualche decina di euro, ma tutto sommato non era male.
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:37:42
Ti confermo la serietà dei Sigg.ri Proto... Ho avuto un 2kw per due anni, usato poco, installato dietro bandella laterale (fra i primi montati da Davide MAPA). Ottimo risultato, poco rumore poco consumo, poca spesa! Consigliato.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:59:06
non è male come generatore dovrebbe essere una sottomarca honda per l'uso che hai citato puo andare ma non lo puoi sovraccaricare ti devi tenere sempre sotto il limite massimo tieni presente se un giorno vuoi installare un condizionatore oppure se devi usare un fon o un microonde considera bene la spesa
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 29/04/2009 alle: 16:21:59
Ciao Anty io (il mio 2kw) per prova ci ho collegato un "frullino" e un phon da 2kw di assorbimento e lo ha tenuto bene senza sbalzi... per il condizionatore da 650w bisognerebbe vedere se regge (l'800)lo spunto ma credo che se chiami MRGenerator ti dicono l'assorbimento limite e lo spunto massimo. Sono gentili cordiali e precisi sopratutto. Per il 800w credo valga la stessa misura, ovvero 800 si ma 1000 no! E' logico che non si può pensare di avere un honda o yamaha che però costano il doppio o il triplo! Logico che è meglio il generatore a gas della dometic o telair da 2.8 kw!!! Saluti.
Argonix
Argonix
Inserito il 29/04/2009 alle: 16:34:56
grazie a tutti per le risposte, in effetti non ho pretese di condizionatori (ho un viesa holiday) o di phon potenti (di solito uso quello con lo spinotto per la presa accendisigari...), ma serve solo a caricare la batteria servizi in inverno, quando il pannello solare diventa inutile, e volevo proprio spendere poco dato l'utilizzo marginale che ne farò. Visto che ho la tessera, proverò a fare un giro alla metro di cinisello a vedere cosa offre....
Argonix
Argonix
Inserito il 29/04/2009 alle: 16:52:36
eccolo qua, ho trovato anche il NUPOWER:
http://cgi.ebay.it/GENERATORE-d...
era questo che dicevi? lo danno a 150 euro + 20 di spedizione, mica male...
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:06:10
Ciao io l'anno scorso ho preso questo, usato quest'inverno senza problemi, ti garantisco l'affidabilità del prodotto perchè mio cognato lo usa da 4 anni preso alla Metro a 300 euro ivato e la Ditta è seria.
http://www.talignani.it/tcs/ind...
Il prezzo presumo sia il più competitivo che trovi in giro.....ciao Daniele
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:11:22
Generatore? Io faccio senza e non rinuncio a nulla..... sarà magia? [:)] Marco.
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 29/04/2009 alle: 17:56:51
Guarda il peso però, essendo 30 kg. mi pare eccessivamente peso....!!!!!!
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 29/04/2009 alle: 18:16:30
Ma che cavolo ci fai con un generatore dietro per farci che cosa ???? fatemi capire cosa ci faresti con un generatore in un area sosta ??? a che serve a rompere le scatole a chi ti sta vicino ?
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 29/04/2009 alle: 18:19:29
a forse ora ho capito serve per poter alimentare l' idropulitrice a chi se la porta dietro
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 29/04/2009 alle: 18:44:18
E bastaaaaa.... non ho resistito ed ho sbottato non è sopportabile che in ogni post in cui qualcuno chiede consiglio per un generatore salti fuori il buonpensante di turno che gli chiede cosa ci fà! Ma saranno ****zz.... suoi o no?[:(!] Se ti si mette vicino con quello acceso sotto la finestra (spero proprio di si[:D]) gli dirai ch ti scoccia ma sarà libero di comprarsi quello che gli pare? O serve l'approvazione del camperista doc? Scusatemi ma ho avuto una giornata terribile! Saluti Elettrici Marco
Inserito il 29/04/2009 alle: 18:54:07
Sarebero ...zzi suoi se non rompesse a quelli accanto. Specialmente sapendo che si può fare senza la cosa infastidisce abbastanza. E secondo me informare qualuno che sta accarezzando una certa idea che si può fare diversamente è utile soprattutto per lui. Ti voglio vedere col generatore e la tanica di benzina nel gavone a metterlo in moto per ricaricare le batterie... come le ricarichi? Velocemente collegando l'uscita a 12 volt con correnti esagerate asolutamente incompatibili con quello che raccomandano i costruttori di batterie o col caricabatterie a 220 che impiegherà 5 ore per fare un minimo di ricarica? Puoi anche comprare un bel generatore, ma alla fine questi problemi ti arrivano addosso e allora maledirai quelli che non ti avevano avvisato raccontandoti rose e fiori e non il rovescio della medaglia. Se è per "emergenza" va detto che sarà usato mediamente una volta ogni 3 anni non di più e allora in quel rarissimo caso metti in moto il camper. Per usarlo come prassi ci vuole un Tec29 che però visto il costo è stato tecnologicamente soppiantato dall'Efoy. Ma io per magia continuo a fare senza generatore e senza Efoy.... Nessuno è curioso di sapere come faccio? [;)] Cordialmente, Marco.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 29/04/2009 alle: 19:31:36
Guarda ti spiego come la penso xchè altrimenti sembra che sia un pro generatore a tutti i costi. Io adesso ce l'ho abbinato al clima è un elettrolux traveler del 2002 fisso penso equivalente al tec29 di oggi. Dico subito che se comprerò il camper nuovo non lo metterò proprio perchè alla fine se non si vogliono rogne con i vicini l'utilizzo si riduce a veramente poco soprattutto durante il viaggio quando almeno lì nessuno si scoccia! Per questo opterò per un clima che possa andare con l'inverter in viaggio e con le colonnine dei campeggi anche se sarà + debole e prevederò un paio di batterie fatte bene e di generose dimensioni. In futuro poi penserò anche all'efoy o spero che nel frattempo esca qualcosa di + efficente. Tuttavia un generatorino scandaloso cinese da 4 soldi che piaccia o no io me lo comprerò ed il giorno che per un milione di motivi mi ritroverò con le batterie in panne,scariche, defunte a qualsiasi titolo lo tirerò fuori dal garage e lo accenderò anche se nel pieno disprezzo dei bravissimi camperisti doc con le batterie miracolosamente sempre cariche efficenti e trasudanti energia da tutti i poli! In soldoni secondo me serve per le emergenze e non per ricaricare sistematicamente le batterie, che quello si sà non è da fare con il generatore, e poi aggiungerei anche che con un pò di granum salis da parte di chi lo usa e un minimo di nevrosi in meno di chi non ce l'ha si poterebbe cercare anche un accomodamento tra generatoristi e non: ma perchè l'amatissimo civuava infiocchettato della moglie del camperista doc con 8 batterie e 11 pannelli solari non fa + casino del generatore cinese a 2t?[;)] Mo' quello che volevo dire l'ho detto sono + contento![8D] Saluti Marco
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 29/04/2009 alle: 19:34:40
quote:Originally posted by Emme48 ............................................. Ma io per magia continuo a fare senza generatore e senza Efoy.... Nessuno è curioso di sapere come faccio? [;)] Cordialmente, Marco.
Hai investito il peso del tec29 in una seconda BS AGM da 120Ah, hai montato il booster(mi pare da 25A), cerchi di non sprecare corrente inutilmente. Personalmente ho due generatori, un cinese 2T e un nupower da 1Kw, però non avendo ancora sentito la necessità di usarli sul camper, non ho nemmeno pensato a dove potrei fissarli (uno soltanto) sul camper. Ciao Antonio. Ps. per quanto riguarda i vari generatori, per quanto ho potuto misurare(fonometro alla mano), i cloni sono 8-10db più rumorosi rispetto al classico EU10 della honda.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 29/04/2009 alle: 20:22:51
Per favore!!! Non arrampicarti sugli specchi!!! L'Efoy non ha superato proprio un bel nulla!!! L'Efoy ha SOLO ED ESCLUSIVAMENTE funzione di caricabatteria. Un TEC 29: -ha funzione di caricabattera; -fornisce la 220 v. per far funzionare tutte le utenze previste per la 220 v. (macchina espresso bar, condizionatore, microonde, ecc.; -il combustibile per farlo funzionare (benzina verde) si trova ovunque!!!!
quote: Ma io per magia continuo a fare senza generatore e senza Efoy.... Nessuno è curioso di sapere come faccio? [;)]
Sinceramente? NO E poi basta con questa storia che ogni volta che qualcuno chiede consiglio per un generatore si debba sentire le solite insulse lavate di capo da parte di chi PER PROPRIA SCELTA vuole vivere il camper in modo spartano!!! Il generatore è uno dei pochi accessori davvero utile in ogni occasione!!!
Inserito il 29/04/2009 alle: 20:23:36
Caro prof, quelli che la pensano come te si contano sulle dita di una sola mano di un falegname distratto... Cordialmente, Marco.
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:45:55
l'efoy al limite avrà soppiantato il pannello solare... certo che appena si scrive generatore molti danno di testa... [:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
