quote:Risposta al messaggio di odisseo inserito in data 25/11/2009 23:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se sei alle prime esperienze allora fai un passo alla volta... installa una seconda,anzi visto che anche l'altra e' andata ne prendi due da 100 A,molto meglio se AGM e non Agm al Gel,in parallelo senza niente in mezzo(leggi scambiatori)poi fai un week end in un campeggio o area con corrente ma senza allacciarti. Cosi' provi,vedi quanta autonomia hai,in base alle vostre abitudini e se dovessi rimenere a terra non farai niet'altro che inserire la spina nella colonnina. ps il generatore,se non hai macchinette del caffe' elettriche ,microonde o altri elettrodomestici di alto consumo,ti dovrebbe servire "solo" se fai sosta libera in inverno per caricare le batterie,normalmente con le due batterie Agm,lampade a basso consumo e truma,sopratutto se e' la 6000,usata con moderazione ci fai tranquillamente il quattro giorni. Comunque i cunsumi specialmente d'inverno sono molto soggettivi e se usi il tasto Cerca in alto a destra capirai da solo. Robi
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/11/2009 13:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dipende da te...se non ne hai bisogno vuol dire che vai a memoria[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] cordialmente Twentytree
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 26/11/2009 15:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, OK, con tutto si può scegliere coasa usare. Ma in tempi di crisi magari si cerca di spendere il meno possibile allestendo un mezzo e i suoi componenti in maniera più economica possibile senza la "doppia anima" che non dico costa il doppio ma poco ci manca. Comunque non credere che siano poi in tanti ad avere come te il generatore su un mezzo progettato per fare anche senza. Molti si basano solo su quello e quando non possono usarlo sono nei guaui. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Samuele inserito in data 26/11/2009 19:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il guaio è che lo sentono bene anche i vicini, di solito. Chissà come mai (e badate che non faccio "di tutta l'erba un fascio") di solito i proprietari di generatori sono pure molto maleducati. Altra bella categoria (a proposito di espedienti energetici) sono quelli che avviano direttamente il motore pensando, ignorantemente, che lasciarlo mezz'ora al minimo ricarichi la BS.
