Generatore silenziato inverter 2 Kw a 230Euro!
3 20 58
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 12/07/2012 alle: 13:32:56
quote:Risposta al messaggio di Skypper66 inserito in data 12/07/2012  13:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai provato ad accendere un condizionatore, perchè per il solo uso di ricarica batterie secondo me vanno bene tutti .
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 12/07/2012 alle: 13:37:14
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 12/07/2012  13:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, perchè nn ho mai sentito la necessità di installarne uno sul camper!! non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l'ha generato!!! (Albert Einstein) Cordialmente Skypper66.
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 12/07/2012 alle: 13:41:19
Ciao ho letto con attenzione tutti i vostri interventi e ammetto che non ho ben capito quale sia la differenza tra Wa e watt...[?][?][?] Nn saprei dire se un generatore a 4 tempi sia moto differente per "energia" erogata, linearità di erogazione e/o rumore/disturbo in quanto non ho mai avuto modo di provare generatori diversi da quello che ho ora. Comunque oggi l'ho provato, l'ho miscelato al 2% ed al 4° "tiro" è partito quasi singhiozzando per poi stabilizzarsi- Dopo aver collegato le varie utenze, ho dapprima verificato sul sistema di riscaldamento ALDE che mi permette l'uso del riscaldamento a corrente con i 1000 o 2000 W. Appena messo al primo livello ho subito notato un abbassamento dei giri motore ad al sucessivo (2000W) un ulteriore abbassamento dei giri anche se non di molto. In aggiunta avevo solo luci neon accese (non frigo). dopo poco ho provato le sole ventole del clima (Ho aimè un clima con pompa di calore piuttosto grosso della electrolux che ho notato consuma 2,1 KW...sob...) ma, mentre la pompa di calore me la fa funzionare senza particolari "fastidi" il clima tende a partire per poi disinserirsi... Avessi preso una turbovent forse era meglio[?][?] Vabè, proverò per altre circostanze, ma a qst punto una domanda mi sorge spontanea? Ma esistono campeggi/AA che forniscono corrente "sufficente ad impianti di 2 e passa KW? Ciao a tutti marco
Inserito il 12/07/2012 alle: 14:16:31
Proabilmente lo spunto del compressore è tale che il generatore non riesce a sopperire ed a questo ci fai poco. Per i campeggi non so dirti,in quanto non li frequento mai. Gianluca
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 12/07/2012 alle: 14:46:44
...Comprato in offerta a E. 120,00 Bellissimo! [:p][:p][:p][:p] Calcolando che non penso che lo userò, ma sapere di averlo per le evenienze non mi dispiacerebbe... a trovarne uno a quei prezzi....[:p]
Inserito il 12/07/2012 alle: 14:57:25
quote:Risposta al messaggio di mik868 inserito in data 12/07/2012  13:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il valore VA è il valore con cui un generatore viene generamente messo in vendita, vedi il tuo esempio. 2000VA, tu la prima cosa che hai pensato è che fosse un 2000watt. Non ti preoccupare, è un errore che fanno quasi tutti. 2000VA è il valore che avrebbe il generatore qualora fosse (per semplificare) un oggetto perfetto e con una efficienza del 100% e senza sfasamento. Per trovare il valore corretto in watt devi fare questo calcolo: 2000X0.9= 1800w oppure 2000X0.8= 1600w i valori 0.9 e 0.8 sono i valori di cosfì, dove l'impianto perfetto (che non esiste) l'avrebbe a 1 con il seguente risultato 2000X1=2000W. Una della grandi differenze tra un Honda e questo generatore è sicuramente questo cosfì, il quale sull'Honda è probabile sia vicino al 1, mentre sul tuo non è escluso che sia per assurdo a 0.7 Per la domanda sui 2000w in camping... farai molta fatica a trovarli. Non a caso quando si parla di clima in camper si fa sempre riferimento al Dometic 1600plus o Telair 5300 che hanno consumi bassi sui 650w. www.susezzapasa.it
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 12/07/2012 alle: 15:00:50
quote:Risposta al messaggio di mik868 inserito in data 10/07/2012  08:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non sbaglio anche la frequenza è diversa , 60 hz anzichè 50 giob
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 12/07/2012 alle: 16:13:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/07/2012  14:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...quindi è ragionevole pensare che meno un podotto è di qualità, minore sarà il coefficente di resa di VA! Comunque ho notato che non gira al minimo per "aumentare" i giri secondo necessità, nonostante sia prrovvisto di inverter. probabilmente costava troppo e hanno risparmiato anche su quello[:D][:D][:D]!! [?][?]Ora mi rimarrà il dubbio che se avessi optato per prodotti più performanti e costosi, probabilmente avrei fatto funzionare senza alcun problema il clima... Voi che ne pensate? Marco
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/07/2012 alle: 16:47:33
scusate la domanda "forse la dico grossa" ma se il problema è lo spunto iniziale del compressore non basterebbe mettere un condensatore tipo quelli usati per le lavatrici[?]
Inserito il 12/07/2012 alle: 16:55:28
l'unica prova che puoi fare è questa: dovresti avere sul frontale un bottone per escludere la tacnologia inverter o per inserirla, di solito c'è una "lepre" o la scritta "eco". Comunque vada, quando la tacnologia inverter è esclusa il generatore va al massimo dei giri anche senza carico. A quel punto prova ad accendere il clima, se ce la fa a far partire il clima tienilo così, al contrario quel generatore non può far funzionare il tuo clima. O cambi il clima, o il generatore. PS: la faccenda del condensatore la eviterei anche se funzionasse solo per una questione di sicurezza www.susezzapasa.it
Inserito il 12/07/2012 alle: 17:09:45
quote:Risposta al messaggio di mik868 inserito in data 11/07/2012  09:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e vedrai che chi ha i Tec dirà che gli honda sono un prodotto - valido del loro non possono dirlo perchè è lo stesso [:p][:p][:p]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:20:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/07/2012  08:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potenza Attiva = Potenza Apparente x Fattore di Potenza (il famoso Contadino della Basilicata). Vero che le normative impongono un fattore di potenza inferiore a 0.8, ma sappiamo che non viviamo in un mondo dove tutti rispettano le regole, no? [:)] Diego (IW3HPF).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:39:41
Dimenticavo, "di solito" il "Contadino della basilicata" è imposto dal carico, non dal generatore. Diego (IW3HPF).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:57:53
Lasciando perdere la differenza tra W e VA, direi che l'acquisto non è stato particolarmente azzeccato per vari motivi, alcuni oggettivi altri soggettivi. In particolare, se il motore è da un tot di kW, è ovviamente impossibile che una trasformazione energetica (che per i più tecnici possiamo dire che incrementa anche l'exergia) sia a guadagno maggiore di 1. Quindi indipendentemente dall'alternatore che ci attacchi, non potrai avere più della potenza del motore moltiplicata il rendimento dell'alternatore ( <1 ). L'altra cosa soggettiva è, come ti hanno detto altri, l'odore fastidioso del 2T. Poi il discorso dello spunto... magari un 4T ha un'inerzia maggiore, quindi sopporta meglio gli spunti... Comunque, alla fine dei conti, tu un generatore ce l'hai, e io no, quindi ti invidio un po' [:I] Diego (IW3HPF).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 12/07/2012 alle: 23:05:17
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 12/07/2012  16:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, la dici grossa [;)] Nelle lavatrici, e in tutti i motori in corrente alternata monofase, il condensatore serve per creare uno sfasamento tra i due avvolgimenti del motore. Per un gelato alla stracciatella ti potrei spiegare bene bene come funziona (ma prima il gelato, che sto bocceggiando!!) [:D] Diego (IW3HPF).
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/07/2012 alle: 09:55:09
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 12/07/2012  23:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il gelato non cè problema a patto che spieghi il tutto parlando come il contadino della basilicata altrimenti non capisco[:D][:D]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/07/2012 alle: 10:27:26
Per ridurre l'energia dello spunto servono aggeggi tipo questo:
http://dometic.com/it/Europe/It...
esistono anche in campo industriale chiamati soft start... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 13/07/2012 alle: 11:04:43
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/07/2012 10:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente con questo oggetto si risolve il problema dello spunto, immediatamente dopo lo spunto deve esserci la quantità giusta di corrente richiesta dall'utenza. Il problema Pietro è sempre quello... quel prodotto ha un costo indicativo di 400€ i quali aggiunti a quelli spesi per un mediocre generatore danno comuqnue un totale che ti permetterebbe di acquistare un generatore più potente e di ottima qualità. A meno di qualcuno che riesca a trovare un prodotto analogo da 30€, non varrebbe la pena. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
