Generatore silenziosissimo 1kw
2 20 47
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:21:09
quote:Originally posted by alfredo
Evviva!!! Più generatori abbiamo e più puzziamo, inquiniamo e disturbiamo il prossimo, camperista o no che sia!!!! Ciao a tutti Alfredo
Alfredooooo, Alfredooooooooo, ma dove vivi ? lo sai o non lo sai che L'EFOY è l'unico che non emette gas di scarico e non fa nessun rumore ? SALUTONI NE'
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:21:52
Volevo dare un ulteriore apporto alla discussione. I due prodotti (generatore ed Efoy) non sono, a mio parere, equiparabili. Il generatore è, appunto, un generatore di corrente (che tra le altre cose ricarica anche le batterie servizi) mentre l'Efoy è un apparato di mantenimento utilizzabile solo in parte ed ad alti costi come produttore di corrente alternata. Personalmente propendo, per ragioni ecologiche e, soprattutto di rumore, per l'Efoy, tuttavia la ragione mi guida a scegliere un generatore e, come già detto, non sopportando il rumore un prodotto come quello che ho visto in funzione è il giusto compromesso. Inoltre la difficile reperibilità del metanolo e il suo alto costo lo rendono assolutamente sconsigliabile (meglio comprare un BS di scorta e portarsela dietro).
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:22:18
Caro Alfredo, il bello di una discussione è quello di poter valutare un accessorio in base al suo rapporto qualità prezzo. Io sono daccordo con le tue affermazioni, ma il modo in cui le hai esposte serve solo a cambiare l' indirizzo di una discussione da tecnico a polemico e questa non la ritengo una cosa costruttiva. Sicuramente più utile l' intervento di Yuma58 che ha ricordato che con questi prezzi ci si avvicina tranquillamente all' EFOY che non puzza, non inquina ed è veramente silenzioso. Ciao e buona giornata. Antonio
Grazie, ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:23:41
Quoto!
Quoti e non sai nemeno di cosa si parla ? Davvero di tutto e di + nei camperisti, questo mi mancava.... SALUTONI NE'
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:36:32
quote:Originally posted by Luki Luke
Premetto che il prezzo che ho indicato era solo ufficioso e pertanto il giudizio sulla qualità-prezzo può essere solo indicativo. Per quanto riguarda la potenza, personalmente, la ritengo sufficiente a una vita di bordo NON GENERATORE DIPENDENTE. Con la potenza esposta si vive bene in camper, la silenziosità è ottima. Per quanto riguarda l'EFOY lo ritengo un prodotto innovativo ma ancora troppo costoso a livello di acquisto e gestione, inoltre le ricariche costano troppo e sono di difficile reperibilità, cosa che per chi intende muoversi molto è controproducente. Per quel che attiene all'uso credo che stia ad ogni persona coscienziosa regolarsi in merito. Un coltello serve per tagliare il pane e sfamare ma può anche uccidere, un generatore serve a darci un aiuto, ma può anche rompere i co...ni a chi ti sta accanto. E' l'uso che ne facciamo che ne determina il grado di disturbo e di inquinamento non la sua esistenza.
Ti do ragione solo in parte... Allora di EFOY ce ne sono 3 modelli, il + costoso montato costa 3600,00 euro, il meno costoso 2200,00 ora non mi ricordo quanto caricano, ma ti posso assicurare che sono validi. Per quanto riguarda le ricariche, è vero che sono costose ma non troppo... eppoi si possono reperire in qualsiasi concessionario di camper. SALUTONI ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:38:59
quote:Originally posted by safed
Concordo su tutto. Le uniche perplessità dell'Efoy sono le tanichette di metanolo: quando vai in ferie (>mente all'estero), oltre a quella utile per la carica devi portarne un'altra di rispetto (difficoltà nella reperibilità del prodotto fuori Italia ma probabilmente anche in Italia) con tutti i rischi connessi nell'avere del materiale altamente infiammabile nel gavone. Ciao Massimo
Ciao, a parte che infiammabile è anche la benzina... ma le tanichette di metanolo, le puoi reperire in qualsiasi moment, sia in italia che all'estero e + precisamente da concessionari di camper... SALUTONI ARMANDO
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:40:57
a volte per tirarsi su il morale basta leggere il forum[:D] è pericoloso mettere del liquido infiammabile nel gavone? e il generatore a benzina con cosa funziona ad acqua[?][:D] poi evvero che dicono 47db ma avete mai provato in una notte cosa sono 47db? forse in citta neanche si sentono ma vi assicuro che se fanno casino 4 rondini che si parlano (o detto casino non fastidio) secondo voui un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a 47 db cosa fa? si riesce a sentire al di fuori del vr (non su tutti ovviamente) la pompa dell'acqua e li db saranno 35 figuriamoci un gruppo elettrogeno evvero che con il gruppo hai la 220 per il clima ma se metto il clima per dormire epoi sto sveglio per il gruppo qualcosa non mi quadrà purtroppo l'efoy è caro altrimenti gia l'ho avrei messo poi facciamo 2 conti un gruppo tipo honda a inverter costa per 2kw circa 800€ per 1kw 500€(io ho un kama e va benissimo) il suo gavone se uno l'ho vuole mettere circa 500/700 alla fine hai il gruppo con l'ho stesso rumore ma hai speso dai 1.200 ai 1.500 2kw fate un po voi non me ne abbia chi l'ho costruisce ma 2.000 euro per 900watt a cosfi1 cosa che nessuno a considerato mi sembrano un po tantini per chi non sa cosa è un fattore di potenza o coseno di fi (non è un contadino della basilicata) altro non è che lo sfasamento fra tensione e corrente quindi se io uso un condizionatore anche da 650watt alla partenza se tutto va bene ho un cosfi di 0,5 questo vuol dire che il gruppo mi deve dare almeno 1300watt continui se no l'elettronica taglia e toglie corrente non mi dilungo troppo se no dovrei spiegare la sinusoide come si genera ecc. il principio è l'ho stesso degli inverter quindi dopo questo ditemi vale la pena spendere 2400 euro per avere un coso che portarselo dietro portatile di marca costa 800 ed è uguale? ma che in ogni caso il condizionatore non l'ho fa andare[:D][:)][;)] quoto yuma58 e aggiungo una sua frase CIAO NE'
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:41:49
Non cè + sordo, di chi non vuol sentire, comunque ti faccio tanti auguri e felici vacanze.... SALUTONI ARMANDO
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:43:53
Grazie...
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/09/2007 alle: 14:44:59
Luki Luke, gli stessi tuoi dilemmi li avevo anch'io, ed ero fiducioso circa il nuovo Truma che sta diventando un " ectoplasma ". Sono stato tra i primi a prenotare la preserie ma da quasi 5 mesi a questa parte ricevo solo e-mail di scuse per la posticipazione della messa in prduzione della preserie. Odio la puzza degli scarichi dei generatori, sono di un inquinante da brivido, silenziati magari fanno pochi DB ma è incredibile che mettano i divieti per i motorini per l'inquinamento ma poi lasciano commercializzare questi oggetti, boh valla a capire. Un bel impianto fotovoltaico con un Efoy ( il metanolo lo trovi in giro, basta organizzarsi anche perchè il generatore per definizione è un sistema di " emergenza " e come tale deve essere considerato ), un bel inverter da 1000/1200 ed un impiantino fatto come comanda hai energia a 220 inquinando 0. Se poi utilizzi una stiva come descritto da me precedentemente, ti puoi portare appresso anche 4 tanichette.... e ne hai di autonomia ! Sto poveraccio di ambiante, che già malmeniamo con i nostri scarichi vomitandogli addosso ogni porcheria possibile, vale la pena di qualche attenzione e qualche scomodità tipo l'organizazione del viaggio. Oppure facciamo quelli che " tanto è già inquinato abbastanza, cosa vuoi che sia un generatore in più " !
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 13/09/2007 alle: 15:06:55
Come già detto, ma forse espresso in maniera non corretta, io propendo per l'Efoy o similari. Fino ad adesso ho camperato (voce del verbo campare col camper) bene solo con BS e non ho mai, dico mai, sentito la necessità di generatori rumorosi(di cui ho esperienza diretta: https://www.camperonline.it/forum06/#=26283). Sono stradaccordo che anche solo 40 db di notte, almeno a me, non fanno dormire. Per quello che dici Armando:
quote:Non cè + sordo, di chi non vuol sentire, comunque ti faccio tanti auguri e felici vacanze....
forse ti riferisci al fatto che affermo che il metanolo è di difficile reperibilità e di alto costo perchè per il resto io concordo con te. A proposito non sono tipo che si offende, un dialogo tra amici, seppure virtuali (almeno per il momento), deve considerare che non tutti la pensiamo allo stesso modo. Per questo il mondo che Dio ha creato è tanto bello, perché è vario. Toglimi una curiosità: ma tu, Armando, l'Efoy lo hai?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 15:26:06
Si, ne sono soddisfatto perchè non inquina e soprattutto non fa alcun rumore, certamente è un'accessorio che si deve usare in emergenza e non sempre, si è un pò caro il metanolo ma io in 5 giorni fermo ad ASCOLI PICENO ho consumato quasi una tanichetta di 5 litri, ho messo il tutto in automatico e avevo sempre le batterie a 188 amp. Ti premetto che nel mio camper ho tutto e di + ....
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 13/09/2007 alle: 15:30:53
Ciao Io fra 15 gg penso di montare l'efoy 900 , ebbene si.... Hanno fatto anche il 900 e lo vendono a 2200 euro abbinato al mio pannello solare che d'inverno è inesistente, mi fa stare tranquillo. Poi volevo dire che le taniche di metanolo durano un casino, si trovano come dice yuma in tutti i concessionari di camper, e poi non è così pericoloso più del gas che usiamo in cucina, o della benzina per un eventuale generatore a SCOPPIOOOOOO . Altra cosa finisce la polemica di sti generatori che fanno rumore. Ciao
Modificato da fabiofabbri il 13/09/2007 alle 16:20:10
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 13/09/2007 alle: 15:31:34
quote:Ti premetto che nel mio camper ho tutto e di +
Fammi capire meglio: hai accessori a 220, come li usi? Hai più BS? Hai anche un pannello solare?
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 13/09/2007 alle: 16:00:12
Ehi ragazzi,quello che ho voluto segnalarvi è solo un problema di elevat combustione legato al metanolo. E' ovvio che i generatori vanno a benzina od a gas e sul camper hai il gas per cucinare, ma questi liquidi sono posti in contenitori che offrono o meglio dovrebbero offrire condizioni di sicurezza > di una tanica di plastica posizionata in un gavone. Per il resto ritengo che l'Efoy, come tutti i mezzi ecologici, sia la soluzione ideale per le esigenze quotidiane sia di inverno (truma o webasto, TV, lettore CD, parabola, decoder...) che d'estate. Ciao massimo
dompel
dompel
03/10/2006 141
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:03:48
Sono camperista da 25 anni ma più tempo passa e più mi rendo conto che la nostra categoria è composta da saggi ecologisti e persone perfette. Se qualcuno prova a chiedere consiglio su un condizionatore si rivolta il mondo; il contatto con la natura, basta aprire le finestre, il rumore, la rottura di balle ai vicini ecc. Per non parlare poi dei generatori; tutti al muro, inquinano, puzzano fanno rumore ecc. La TV, non ne parliamo, a cosa serve in vacanza e via dicendo. Per non parlare poi dello scarico delle acque grigie guai a scaricare in un tombino, si rischia di essere fotografati e additati come esempio negativo su siti e riviste del settore. Bene mi rendo conto dopo 25 anni e circa 250000/300000 km in camper di non avere il diritto di essere chiamato camperista, faccio tutto quello che non si deve fare. Ho montato sul mio mezzo una TV con antenna satellitare automatica e questa estate in Grecia invece di guardare il paesaggio ascoltavo i notiziari sugli incendi in Grecia, perdonatemi ho peccato. Ma non finisce qui ho montato anche un condizionatore Truma Saphir Vario, invece di stare con i finestrini aperti a respirare l' aria di mare la sera dormivo al fresco chiuso nel mio camper. Ma il peccato più grande l' ho lasciato alla fine, ho montato un generatore Gasperini, non fà rumore non inquina non rompe le balle ai vicini ma ha il difetto di chiamrsi generatore parola non accettata dai puristi del camper. Un' altra cosa a cui non ho trovato rimedio è lo scarico delle grigie in paesi come la Grecia, cosa fate? vi bevete le grigie? o scaricate cercando di inquinare il meno possibile in quleche sentiero secondario se non trovate un tombino? Una colpa sicuramente l' ho, penso che il mio camper peserà 40 quintali. Per chiudere mi sembra che molti si sono dimenticati che il camper è LIBERTA'di muoversi e viaggiare. Ciò vuol dire che, nel rispetto degli altri, siamo liberi di fare (e accessoriare il camper)quello che più ci aggrada senza essere sottoposti a giudizi e processi da parte dei saggi di questo mondo. Ciao Dom
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:30:17
Accessori ? con un inverter sei a posto, dovè il problema ?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:32:44
Scusa... ma che vor di ?
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:36:04
Armando, ma l'Honda lo hai venduto? Nota bene, non è una provocazione. Silvio
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:46:25
No, me lo tengo per casi di estrema utilità, ora mi devo muovere con l'amico GIGIPM e tu sai che non ha il camper tanto fresco, pertanto dal momento che si va contro l'inverno, quando non gli parte entro in opera con il generatore.... Ciao Silvio.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
