Generatori 2 tempi, questi sconosciuti
1 20 5
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:14:47
non sto criticando chi a comprato i generatori ecomomici a 2 tempi ,ma solo voglio essere di loro aiuto , ieri sono andato da un rivenditore di camper e parlando di questi mostri per molti ma utili per altri ( i generatori ) mi diceva che quasi tutte queste marche economiche a 2 tempi fanno saltare le centraline dei frigo a selezione automatica AES ,perchè non producono una buona corrente e per lo più non stabile ,ora non sarà per tutti così , ma visto che ci informiamo di tutto e di più , un approfondimento non farebbe male , visto che quando si va a toccare certe riparazioni sino mazzate ( sicuramente i contrari ai generatori esulteranno sotto sotto ma gioire sulle disgrazie altrui non è bello )se ci sono esperienze al riguardo chiaramente sono accettate . spero che a qualcuno tutto questo serva . ciao giulio
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:35:05
ed è proprio per questo che all'uscita del generatore devi montare uno stabilizzatore di tensione; in ogni caso, per esperienza diretta posso significarti che pur avendo un generatore economico a 2t, montato fisso sotto al pianale con le opportune modifiche, l'ho usato fino ad oggi al max 3 - 4 volte...
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:42:07
ciao carlo965 , non devi giustificarti per il tuo operato io sono assolutamente pro i generatori , ho scritto questo per aiutare qualcuno che non sa certe cose per esempio ( come scrivi te che ci vuole uno stabilizzatore di tensione all'uscita ) qualcuno ti ringrazierà vedrai. saluti giulio
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:43:13
Ho da moltissimi anni (credo una quindicina) un HONDA 350W a due tempi, che non uso quasi mai, lo considero come una "ruota di scorta". Sò che in caso di emergenza c'è, e la cosa mi rende psicologicamente tranquillo. Ho notato anche io che taluni supemarket offrono gruppetti elettrogeni a prezzi "popolari"....ma (c'è sempre un ma).....pultroppo sono poco affidabili nelle prestazioni (ovvero dichiarano prestazioni superiori a quelle reali) e spesso sono molto poco silenziati (fanno un gran casino). Comunque....considerato il prezzo esiguo (io l'HONDA lo pagai circa 800.000 lire) credo che siano comunque validi se utilizzati come mezzi di emergenza. Inoltre, per evitare di far danni alla centralina ritengo che sia SEMPRE utile collegare l'elettrogeno alla batteria dei servizi (a tampone)così da filtrare eventuali sbalzi di tensione. Salutoni a tutti.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:52:04
Io ho un 600watt (che non uso sul camper) se qualcuno nella zona di milano est ha un oscilloscopio possiamo anche divertirci a vedere cosa esce. Per quanto riguarda la tensione, io ho controllato con un tester e mi sembra stabile. Ciao Antonio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:53:42
ciao, io ho un cinesino da 1000W 2 tempi da 80€, che non uso praticamente mai, e quando l'ho acceso dopo mesi per vedere se andava è partito al primo colpo. Nelle rare volte che l'ho usato l'AES non ha mai fatto le bizze tranne una volta che ha dato segnale rosso, spento e riacceso problema sparito. é importante misurare la tensione di uscita dal genereatore che deve esere 230V e non caricarlo mai con utenze al limite della potenza nominale. In queste condizioni non da alcun problema la tensione rimane stabile per le utenze normali di un VR, carica batt, stufa, frigo, tv, phon,ecc. Comunque non si usa praticamente mai, in estate lo lascio in garage tanto.... c[8D]iao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
