Generatori di corrente si o no
2 20 67
bagnacauda
bagnacauda
23/11/2006 16
Inserito il 06/02/2007 alle: 20:50:18
L'intellegenza e la buona educazione permettono di usare il generatore o altri accessori simili ( io ho il Gasperini ),basta usarlo per il tempo necessario e non nelle ore notturne , quindi per quanto riguarda la bimba al gelo alle 2 di notte, basta fare il pieno di energia prima. Comunque preferisco sopportare un generatore x 2 ore che un motore acceso anche solo mezz'ora.[^]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/02/2007 alle: 22:01:17
"Generatori di corrente si o no" ??????? Aspettiamo quello della Truma poi ne riparleremo. Gli unici saranno quelli a celle di combustibile non inquinanti e silenziosi; per ora "NO GRAZIE!!!" ciao raimondo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 06/02/2007 alle: 22:33:51
Verissimo, ma non forniscono la 220v. Ciao
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/02/2007 alle: 09:00:52
quote:Originally posted by nicodibari
1)Ho comprato un 2 tempi da Auchan, in offerta a 69 euro. Ho parlato con un mio collega che costruisce flyghtcase e me ne farà uno per il gruppetto, con tanto di ventola per l'aerazione e tubo di scarico per i gas (questo per il rumore).
69 Euri? Recentemente da Auchan (Roma) stava a 59...è lo stesso? Per flyghtcase intendi una specie di box insonorizzato? Stavo pensando di realizzarne uno anch'io, magari se hai qualche info in merito potresti postarle...
stellarossa
stellarossa
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:10:50
Ringrazio tutti delle risposte e dei consigli ne prenderò uno a basso costo da usare in caso di emergenza. Nuovamente grazie a tutti
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:16:36
assolutamente NO al generatore non vi basta la corrente??? la soluzione la trovate qua sotto 1) togliete televisione 2) togliete tutti gli accessori elettrici (play station, pc ecc...) 3) sostituite gli inutilissimi faretti che consumano tantissimo con lampade magari a led 4) ecc..... BASTA non vi vogliamo con sti generatori accesi siete irrispettosi della natura e degli altri accendetevelo dentro casa vostra non dove ci sono gli altri mio figlio ed io non vogliamo respirare la vostra aria inquinata solo perchè avete bisogno di corrente non se ne può + BASTA
falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:23:38
innanzitutto non mi piace il tuo modo di parlare, se non ti piace il generatore perchè inquina, allo tu e tuo figlio forse è opportuno che diciate addio alle automobili, a tutta la tecnologia che avrai in casa e ti ritiri in qualche eremo a 2000 metri senza strade di accesso. per il resto quoto il prof.calosci quando lo accende lontano dagli altri. saluti
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:46:29
Falcogiallo ma che risposta è la tua? Se uno nel WE va in mezzo alla natura per riprendersi anche i polmoni ed i timpani dopo una settimana "cittadina", che diritto hai tu di scocciare per i tuoi egoistici consumi elettrici?? Ti opprime il silenzio? Ti ossigena troppo il cervello l'aria pura? Non apprezzi ciò?? Resta in città, avrai l'aria ed il "sound" a te più congeniale... Il Prof. senz'altro è una mosca bianca, se lo incontro gli offro anch'io volentieri il caffè, ma con la "napoletana" [:D]
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:50:25
Ma il generatore è di destra o di sinistra? [:D]
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:52:26
bhe l'inevitabile è inevitabile (es la macchina mi serve assolutamente per andare a lavorare) l'evitabile è evitabile (es. il generatore. se non si ha corrente si va in campeggio se no si trovano altre alternative) io la penso così poi ognuno faccia quel che vuole per carità
attila76
attila76
Inserito il 07/02/2007 alle: 14:07:41
Bello, tra poco ci diranno di spegnere pure gli euro 0 perchè inquinano, io penso che l'unico momento che avrò per stare tranquillo beato ed in silenzio e solo quando andrò all'altro mondo
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 07/02/2007 alle: 14:26:06
bhe non so domenica era all'Abbadia di Fiastra,posto incantevole con tanto bosco e pace; c'era tantissimo sole ed era caldo eppure a rompere il silenzio c'erano nell'area una ventina di camper(era mezzogiorno) e uno con il suo generatore acceso e piuttosto rumoroso. ......non è stato bello!!!
Paolomc
Paolomc
Inserito il 07/02/2007 alle: 14:35:25
Prima di pensare di fare delle spese di una certa consistenza, guardate se ve le potete permettere oppure pur di farle cercate di guadagnare di più? La differenza concettuale sta tutta lì. Io per prima cosa ho sostituito tutta l'illuminazione con lampade a risparmio energetico (che uso anche a casa, quasi ovunque, da anni), prima di comprare la tv ho valutato bene i consumi e l'utilizzo (che in camper è limitato) quindi ho preso una lcd 10" che si limita a 12w (arriva a 44w se prendi il 15"), che si vede comunque senza problemi perchè l'appoggio al tavolo perchè è piccola e così la vedo anche da più vicino. Altri problemi energetici non esistono perchè le altre utenze utilizzano il gas, la ventilazione è limitata a qualche we invernale (io sono dell'idea che il camper non è fatto per le settimane bianche, semmai un semplice we sulla neve), l'espresso si fa alla grande con la kamira che richiede solo il fornello. L'unica cosa che mancherebbe è l'asciugacapelli, ma solo per chi ha capelli lunghi, per i corti è sufficiente quello a 12v. Anch'io ho provato ad acquistare un generatore "economico", ma ho capito a mie spese che non ha senso, richiede manutenzione e deve essere stivato (anche da spento puzza un pò di benzina e olio), non è detto che nel momento del bisogno parta, e manca dunque di praticità, cosa fondamentale per me su un camper. E allora anche per il phon si rimedia in modo molto semplice ed economico: se è estate ci si arrangia con il sole, comunque c'è il db sulle AA e, credetemi, la 220 è sempre più frequente, a volte non è disponibile nei camper ma nelle toilettes. Per essere ultra sicuro ho montato una sola batteria da 120a a scarica lenta, pagata € 100. Fine dei miei problemi elettrici. Costo € 100, limiti (considerato l'utilizzo che faccio del camper) 0, godimento 1000, portafogli compreso! p.s.: se invece l'avete preso per mandare un climatizzatore, vi dico che ho visto spesso camper tedeschi pieni di oscuranti esterni a tutte le finestre. Sicomme la sanno più lunga di noi in fatto di coibentazione, la cosa mi ha dato da pensare. Ho acquistato un oscurante esterno per la cabina, più altri due per la finestra della mansarda (zona calda) e della dinette (la più grande). L'estate scorsa mi è capitato di stare in una AA di mare, al sole, nel mese di luglio, forse il perido più afoso dell'anno. Bhè, non ci crederete ma gli oscuranti esterni fanno una differenza mostruosa: il calore viene bloccato all'esterno del camper, in più le finestre aperte con gli oscuranti esterni generano ulteriori zone d'ombra. Avevo già vissuto un'esperienza simile ma senza gli oscuranti esterni e la differenza è sensibile.
unneofita
unneofita
Inserito il 07/02/2007 alle: 14:43:49
Ciao Sono camperista da 86 gg e non posso nascondere di essere un pochino deluso da qualche comportamento visto in giro. Un bulletto con un camper da 80K € ha scaricato nella p.zza di Marzamemi. In una piccola p.zza fronte-mare, a marina di Ragusa, ci sono pacheggiati una dozzina di camper da almeno tre mesi,(alcuni tedeschi a tre assi) quasi tutti hanno il generatore, quasi tutti scaricano "a caso dove capita". Accanto c'è un canneto moltoooooo rigoglioso. Inoltre si lamentano che noi non sappiamo gestire il turismo....e quindi sono autorizzati ad imbrattare. Per favore non venite anche voi dalle mie parti per disturbare la quiete pubblica. Ciao
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2007 alle: 14:56:17
Basta anche togliere il cameper....
quote: BASTA non vi vogliamo con sti generatori accesi siete irrispettosi della natura
Non più irrispettosi di chi usa l'automobile, il camper stesso (bei motoroni da 2000 fino a 2800 CC!!!!
quote: e degli altri accendetevelo dentro casa vostra non dove ci sono gli altri mio figlio ed io non vogliamo respirare la vostra aria inquinata solo perchè avete bisogno di corrente
Basta che non attacchiate accanto ad altri se lo spazio lo consente!!!
quote: non se ne può + BASTA
Appunto non se ne può più di leggere lettere come la tua. Davvero NON SE NE PUÒ PIÚ
falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 07/02/2007 alle: 17:53:59
ultimamente mi sembra che siamo diventati tutti ecologisti, quindi aal bando i generatori, via dal camper televisori e forni a microonde,poi magari abbiamo una macchina del 90 che inquina ed il riscaldamento a gasolio che inquina ancora di più, e non dimentichiamo che anche il nostro beneamato camper inquina!!!! ed allora stiamo buonini e non gridiamo all'untore. saluti
alessandro antola
alessandro a...
Inserito il 07/02/2007 alle: 18:26:39
Non siamo noi che inquiniamo, ma sono le scelte energetiche su vasta scala che subiamo stupidamente da politici-petrolieri. Se il tuo camper andasse ad olio di colza non estrarresti, per immetterlo in atmosfera, carbonio fossile dalla crosta terrestre dove era stato imbrigliato dalla chimica delle piante di milioni di anni fà. Invece noi paghiamo petrolio a 60 - 70 dollari al barile che ha un costo di estrazione di 4, chi lo fà cosa vuoi che ti dica ? Che non si può fare altrimenti, che siamo tutti complici in questa pazzia collettiva e che tanto vale non gridare all'untore perchè non esistono alternative. Se necessario si esporta anche un pò di democrazia a suon di cannonate ! Saluti, alessandro P.S. io ho una Panda di 21 anni a metano, lo sai quante polveri sottili emette la mia macchina ? Zero, meno di un euro 4 diesel, lo sai che in altri paesi, come la Germania, non si proibisce l'utilizzo dei vecchi mezzi poichè è accertato che il loro contributo alle emissioni è minimale ? Lo sai che invece da noi si fà per compiacere industrie come la Fiat che gridano al fallimento per saccheggiare le casse dell' Inps (la cassa integrazione la paga l'Inps) lasciando senza pensione chi ha pagato per decenni i contributi, per poi fare affari d'oro solo un'anno dopo con sostanziosi dividendi agli azionisti ?
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/02/2007 alle: 19:20:26
Per MrKlaus e interessati: il sito per i flyghtcase è
www.flyset.it
Dite che siete miei amici e vi offrirà il primitivo di Manduria al posto della buonissima grappa dell'amico di accanto. Per quanto concerne il prezzo del generatore, effettivamente ho sbagliato importo, è di 59 euro e tanto l'ho pagato. Tornando poi sull'argomento: si possono fare tante cose per altrettante che ne succedono ma la sfortuna è che non si può mai prevedere l'imponderabile, e che puntualmente accade. Per carità non voglio gufare ma, dopo tante precauzioni prese prima, può sempre capitare di rimanere a secco di energia, ripeto, per una serie di fattori che nessuno può prevedere. E' comunque chiaro che ci si appella sempre ad un galateo basato sul rispetto delle persone vicine, e che hanno bisogno ancorpiù di meritato riposo; su questo non ci piove. Ma dal momento che il cervello lo si dovrebbe usare anche per escogitare quei rimedi tecnici atti a ridurre le emissioni, sia di gas che di rumore (e questo è evidente nella segnalazione del sito fatta poch'anzi), non vedo quali altri drammi catastrofici dovremmo mensionare per rapportare l'uso estremo del generatore con l'impellente cambiamento climatico che ci attanaglia, e che probabilmente ci portera a discutere di come migliorare la coibentazione dei nostri camper per combattere freddi polari e caldi torridi desertici. Io dico che se ci mettiamo di impegno per arginare i nostri problemi, quando capiterà che dovremmo per forza sprermere più energia dalle nostre fonti per alimentare tutte le contromisure per tali cambiamenti, saremo avvantaggiati più degli altri. Per tanto stimolo tutti a far ripartire il "fai da te" che per ora è in coma vigile. Ciao a tutti Nico
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 08/02/2007 alle: 09:13:42
Premesso che il generatore io non lo posseggo perchè dopo 18 anni di camper non ho mai avuto necessità. Ma cosa diciamo del Webasto rumore ( un po meno) e inquinamento (0,3lt ora voglioni dire circa 7lt di gasolio al giorno) sono quasi al pari del generatore con la differenza che il generatore si può optare quando accenderlo mentre il webasto funziona giorno e notte.
falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 08/02/2007 alle: 09:25:36
a proposito io non ho un generatore, dico solo che bisogna essere un pò tolleranti. saluti
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
