Generatori economici
1 20 16
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/11/2007 alle: 12:36:57
Ciao, quacuno di voi ha mai comperato in generatore da pochi soldi e come si trova? Ora ne vendono uno da 10 kg a 79 euro al Brico (750W) ed ero curioso di sapere se qualcuno ha mai usato un prodotto paragonabile. Costa, e pesa meno, di una batteria... Poi ti fa andare anche la stufetta elettrica... E
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:20:36
io vendo un honda eu 20i certo non e' economico prezzo 1100 euro,dipende sempre l'utilizzo che fai il mio e' un 2000 watt.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:29:13
Usato come , cioè in buone condizzioni??? e quanto pensi, di realizare?? possiamo anche incontrarci, di dove sei CIAO LELE
glen430
glen430
Inserito il 12/11/2007 alle: 14:39:07
Ciao si , ho comperato al Brico un KINZO a € 75.00 Io mi trovo bene lo uso in inverno quando non c'è nessuno vicino e sono denza 220 da un paio di giorni, solo per ricaricare la BS.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 12/11/2007 alle: 15:15:48
lo vendeva il mese scorso a 1000 euro NUOVO Camping Sport MAgenta.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 12/11/2007 alle: 17:10:04
ciao, io ho un cinese della Valex da 1000W, a miscela. Lo uso saltuariamente in inverno, quando non c'è qualcuno in giro. è perfetto non perde un colpo e parte al primo tentativo anche dopo mesi di inutilizzo. In estate lo lascio a casa tanto non serve. Pagato 80€ due anni fa. c[8D]iao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/11/2007 alle: 17:12:38
Infatti è il Kinzo a 79 euro. E
rapaki
rapaki
14/09/2007 5660
Inserito il 12/11/2007 alle: 18:04:50
KENZO auchan pompei 29.90 comprato il 30\10 va che e' un amore
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/11/2007 alle: 18:07:10
Però... A 29,90non si pagano nemmenoil trasporto. ... E
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 16/11/2007 alle: 22:17:37
avete mai provato a misurare la corrente in uscita? Io avevo comprato un Vinco (uguale al Valex e tanti altri) economico 900w ma invece del 220v mi dava 300v e al posto del 12v mi dava quasi 20v. io li eviterei se hai nel camper centraline elettroniche.
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 16/11/2007 alle: 22:42:26
Ciao a tutti,se a qualcuno puo' interessare io vendo un elem mod.980ss silenziato,imballato nuovo mai usato a 200€.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 16/11/2007 alle: 22:54:21
Anch'io avevo preso uno di quelli economici a miscela tipo valex, mi sembra di ricordare che la potenza dichiarata era 700W, lo provai con un carico di circa 300W e il regolatore di giri si mise ad alzare ed abbasare il numero di giri del notore senza trovare posizione stabile, lo resi al supermercato dove lo avevo preso spiegandogli il problema. Questa è una esperienza di circa 4 anni fa, magari in quelli di adesso il regolatore funziona. ciao Stefano
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/11/2007 alle: 09:12:32
ciao, sul mio valex da 79€, ho misurato le tensioni di uscita e sono normali (230V/12,4V). Per il regolatoreuna sola volta, attaccando una piastra da 700W, é salito su di giri. Per il resto va a meraviglia[:D] c[8D]iao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/11/2007 alle: 20:05:19
da Panorama a Roma, ho acquistato 6 mesi fa' un generatore "cinesino" a 4-tempi monocilindrico con valvole in testa (quindi a benzina e non miscela); sono stato costretto a rivederne il cablaggio interno e la taratura del regolatore appena acquistato perche' montato a c***o!! [:(!] Ma dopo questo piccolo intervento e' una meraviglia. Devo dire obiettivamente che i materiali utilizzati non sono malaccio, quello che manca e' il controllo di qualita' [B)] Certamente non tutti sono disponibili ad intervenire su un oggetto appena acquistato, ma per 125 Euri e' difficile trovare un 1000watt in concorrenza. [:)] Ciao a tutti ps: scrivo Euri invece di Euro secondo l'opinione del linguista Massimo Luca Fanfani dell'Università di Firenze, anche se il Senato della Repubblica si e' gia' espresso con parere contrario per un emendamento alla finanziaria 2003 [:D]
Modificato da jimbo65 il 18/11/2007 alle 20:50:18
toccom
toccom
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:40:12
possiedo un generatore economico 4t valex pagato 199euro che uso pochissimo dato che per le lunghe soste utilizzo il campeggio o area attrezata ma in inverno lo porto sempre per sicurezza vedendo la vostra discussione ho misurato tramite uno strumento il voltaggio e ho scoperto essere 270 v in assenza di carico 220 v collegato al camper ma la frquenza di 70 erz chiedo se ciò può provvocare de danni
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:59:08
Probabilmente avevi il minimo troppo alto e chiaramente aveva starato anche la corrente prodotta, io avevo fatto una prova tempo fà avendo collegato il tester mi dava 220v quando andavo ad alzare il numero di giri aumentava anche la corrente, sè lo regoli bene non dovrebbe dare problemi[:)][;)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 19/11/2007 alle: 00:22:39
I ge sono dotati di un regolatore meccanico che regola il numero di giri cercando di mantenerli sui 3000 giri in ogni condizione di carico. Il regolatore agisce sulla farfalle del carburatore e agisce sotto due forze antagoniste, una data dalla massa centrifuga del regolatore e l'altra da una molla che tende ad accellerare, la tensione della molla e' regolabile solitamente tramite una vite. Con questa vite regoli i giri del motore che devono essere 3000 giri/min in modo che l'alternatore ad una coppia di poli fornisca i 220 volt a 50 hz. Il 220 volt entrando nel camper viene subito trasformato in 12 volt in corrente continua, il trasformatore e' fatto per lavorare a 50 hz, non che gli freghi molto di un 70 hz in quanto il ciclo magnetico tende ad opporsi alla causa che lo genera per cui avrai minore rendimento del trasformatore, quello che rompe e' il fatto di metterci tensioni maggiori, cmq tendenzialmente rientri nelle tolleranze, la batteria non da' sempre 12 volt precisi, pero' quando metti in mezzo l'elettronica e' meglio dare quello per cui e' progettata. Ciao Il Taccio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
