generatori energie a confronto
1 20 20
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:43:06
buona sera a tutti, pian piano stò cominciando a capire le cose che mi possono servire. leggendo i vari post però mi pare di capire che esistono vari modi per produrre energia. dal pannello solare, al generatore, all'efoy. il pannello mi pare di capire che se il sole non lo colpisce direttamente, non va ma può mantenere carica la batteria. il generatore è il sistema migliore ma puzza e scoccia i vicini, poi c'è l'efoy che non è potente ma silenzioso e non puzza e va da solo. esistono altre fonti che non ho trovato? quanto costano questi oggetti indicativamente? ciao e grazie alberto
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:48:10
Per produrre enrgia oltre che sulla quantità puoi anche puntare sul tempo e sulla capacità di accumulo. In pratica se fai essenzialmente dei WE e se nelle vacanze "lunghe" ti muovi spesso un pannello solare e tante amperora ti permettono di avere una grande riserva di energia quando parti. Altrimenti se te ne serve molta durante la vacanza (invernale...) devi per forza produrla. Prima però prova a non usare l'elettricità dove esiste un altro modo per fare la stessa cosa e dove è obbligatorio usarla cerca dei dispositivi che ne consumano poca. Marco.
Modificato da Emme48 il 20/01/2010 alle 22:49:38
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/01/2010 alle: 23:26:03
grazie marco, l'economia domestica è da sempre nel mio dna ma accertato che le luci sono sempre spente tranne una durante la sera e che comunque ho una piccola tv per i telegiornali, la mia batteria senza aiuti non regge una notte intera, quindi ormai sono nell'ottica di dover spendere ancora qualche soldino per produrre energia. il punto è quale delle descritte prima mi convenga. alberto
RobiAle
RobiAle
Inserito il 21/01/2010 alle: 00:10:44
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/01/2010  23:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,Emme 48 intendeva dirti di fare,prima di tutto,piu' scorta...cioe' aggiungere una batteria a quella che hai,maglio se AGM e in parallelo diretto. Ma che batteria e' quella che possiedi? quanti Ampere ha? era ben carica?... mi sembra strano che non ci fai nemmeno una notte... Robi
Inserito il 21/01/2010 alle: 07:05:43
Oppure... Da quanti amperora è diventata nel tempo quella batteria che hai ora? Eh già... la scorta di energia deve essere calcolata con abbondanti margini. Se spremi fino all'osso una batteria da 100 amperora alla fine della vacanza te la ritrovi da 90 amperora. La prossima vacanza ancora meno ecc... Mai ma proprio mai si deve raggiungere la soglia minima di 11,5 volt che fa spegnere le centraline e gli inverter. Ricordiamoci che avere 200 amperora serve a poter disporre di 120 amperora senza problemi. ...150 proprio se gioca la finale di calcio la Nazionale.[:D] Marco.
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 21/01/2010 alle: 12:08:31
La batteria è nascosta sotto al sedile e riesco solo a leggere che è una 80h e credo che sia ancora l'originale alberto
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 21/01/2010 alle: 13:04:04
... ciao Emme48, saranno gli effetti di una cena cinese ieri ma vorrei esporti una utopia: ... due batterie AGM da 160 l'una della Mastervolt che alimentano un inverter Waeco da 1500W continui che, a sua volta, alimenta un caricabatterie CBE da 35 A che ritorna a caricare le due batterie da 160 A.... ... il camper esplode oppure ho realizzato il "ciclo continuo"? [:D][:D][:D]
.... appena posso, metto in moto e… cambio casa: via Nibbio, civico 74/L ! butt@lo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 21/01/2010 alle: 14:46:19
quote:Risposta al messaggio di buttalo inserito in data 21/01/2010  13:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che se fatto bene non dovrebbe esplodere...ma non dovresti guadagnare niente...anzi. Ricorda che ache l'inverter e caricabatterie hanno un consumo anche a vuoto,che e' quello che non ti permette di fare quello che vuoi tu. Normalmente,nella migliore delle ipotesi, un inverter rende al 90%.Il 10%rimanente lo consuma. Per il carica batterie non saprei,ma penso che non sia diverso il discorso. A grandi linee e' quello che ho sempre letto quando si facevano questi discorsi. Robi
Modificato da RobiAle il 21/01/2010 alle 14:49:22
Inserito il 21/01/2010 alle: 14:47:48
Non esplode nulla, hai semplicemente realizzato una stufa elettrica che produce calore usando l'energia delle batterie scaricandole in breve tempo. Marco.
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 21/01/2010 alle: 14:53:52
[:D][:D][:D] thanks per aver risposto.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 21/01/2010 alle: 15:10:49
Già il fatto che la batteria non ti dura una notte è emblematico del fatto che è da cambiare. Se il riscaldamento non è assetatissimo di corrente (es. Combi3402 come la mia) almeno il weekend, ma anche il ponte, dovrebbe essere alla tua portata, con una batteria AGM di buona qualità e capacità in forma (più di 100Ah). E sarebbe da sostituire qualunque oggetto tu vada a comprare direi, altrimenti non sarà in grado di immagazzinare l'energia prodotta e non ne potrai usufruire quando l'oggetto è spento. Per il resto dipende da: budget, uso principale del camper (itinerante, stanziale e quanti aggeggi elettrinici hai/usi), rimessaggio (aperto o chiuso, se è all'aperto i pannelli servono di più). Per quanto riguarda l'Efoy credo davvero che ormai, con l'uscita del 2200, l'unico limite sia il prezzo più che la potenza...costano un occhio (almeno per le mie tasche). Inoltre un'altra cosa che mi lascia perplesso è l'MTBF di 5000 ore, forse dipende solo dagli elettrolici utilizzati...per carità, poi non lavorando sempre 24/24 durerà in realtà molto di più.
Modificato da Albertoy il 21/01/2010 alle 15:18:15
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 21/01/2010 alle: 15:27:44
ok che la batteria sia da buttare, e visto che sul forum si parla solo di agm, 2 ne farò montare ma tra le 3 tipologie di generatori nessuno ha da consigliarmi? alberto
Inserito il 21/01/2010 alle: 15:55:19
Le tre tipologie sono talmente diverse e contrastanti fra loro (anche come prezzi) che non è semplice darti un consiglio. Specialmente non conoscendo le tue necessità ed abitudini durante le tue uscite con il camper. Quando esci fai solo ed esclusivamente sosta libera? Oppure vai sempre nei campeggi e la sosta libera è una eventualità rara o poco praticata? Quali utenze devi alimentare e su quale mezzo. Abiti in Sicilia,a tutto sole oppure in Val Camonica? Già rispondendo a queste domande ed integrando con altre informazioni,potrai avere forse consigli più mirati. Gianluca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 21/01/2010 alle: 16:49:17
Quoto sport15, come ho anche scritto io, è necessario sapere che tipo di vacanza fai, l'uso del camper, le apparecchiature elettroniche che usi. Altrimenti viene difficile scegliere "il migliore". Per fare esempi pratici: se hai il rimessaggio al coperto, usi spesso il camper d'inverno sotto zero, usi molto tv e computer ed hai un Dual Top mi sentirei di dirti che i pannelli a poco ti servono, già meglio se quantomeno avessi il rimessaggio all'aperto e magari tanti Ah di batterie. Il generatore non si può sempre utilizzare, per esempio se sei in un parcheggio oppure in AA dove è espressamente vietato. A meno di consumi notevoli di oggetti a 230VAC (es. condizionatore cellula) la soluzione potrebbe essere l'Efoy, ma dato il costo alto è da valutare se ti serve veramente, oppure con doppia AGM potresti cavartela. Parlando di prezzi si può dire che un generatore portatile a benzina, tecnologia inverter, da 1.000W come un Kipor può costare 2/300€, un pannello da 100W policristallino installato 7/900€, una AGM da 100Ah intorno ai 130/150€. Un Efoy dovrebbe essere qualcosa di compreso tra i 2.000 ed i 4.000€ dalla versione 600 alla 2200.
seastar
seastar
24/02/2007 36
Inserito il 21/01/2010 alle: 16:52:55
Ciao albertosauro secondo me un buon sistema per produrre energia è attualmente l'EFOY, una cella a combustibile (Metanolo) che produce 65 watt circa continui nella versione 1600 in rete. Pensaci ciao
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2010 alle: 17:03:21
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/01/2010  22:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...fra le varie fonti di energia hai dimenticato il generatore eolico come quello che si usa sulle barche a vela...ho letto una prova tempo fà che lo descriveva con ottimi apprezzamenti e dovrebbe avere anche un costo contenuto! Tommy
seastar
seastar
24/02/2007 36
Inserito il 21/01/2010 alle: 17:05:17
scusa ma ho fatto invia prima di avere concluso la frase. Volevo dirti che in rete trovi tutto il materiale necessario e anche informazioni sul funzionamento di questo tipo di accessorio decisamente innovativo ma purtroppo ancora decisamente costoso
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 21/01/2010 alle: 19:51:38
sostanzialmente l'uso del camper che ne farò è molto vario ma ora penso che farò prevalentemente sosta libera. adoro la montagna in tutte le sue stagioni. il camper stà parcheggiato davanti a casa ma in strada e quindi non posso collegarlo alla rete. x seastar ho già sentito parlare dell'efoi ma non ho trovato molto in rete, mi puoi aiutare indicandomi dove guardare per informarmi ulteriormente. grazie a tutti per l'aiuto che mi date, è proprio vero che c'è solidarieta e amicizia tra i camperisti alberto
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 21/01/2010 alle: 20:49:11
..- potresti usare uno di questi.
http://www.videomasteritalia.it...
In mancanza di vento lo colleghi alla ciclette. ... scherzo ma la fonte energetica ... genera molte discussioni, specie se si tratta di decibel. [;)][;)]
seastar
seastar
24/02/2007 36
Inserito il 21/01/2010 alle: 21:12:37
per iniziare potresti documentarti su cosa è e su come funziona la cella a combustibile, quà puoi trovare alcune cosette per avere una idea della cosa niente di scientifico
http://desoal.com/it/Celle.htm
http://www.autoage.it/news/fuel...
ti mando anche alcune offerte che ho trovato girovagando qua e la
https://www.grossovacanze.com/s...
http://www.tecnocamper.com/prod...
http://www.campereco.com/news.html
http://eshop.eurocampercenter.i...
buona lettura...se hai pazienza
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 21/01/2010 alle: 22:26:45
Il forum è pieno di informazioni sull'Efoy, comquque qui trovi tutto:
http://www.efoy.com/it/camper-e...
Io faccio anche sosta libera d'inverno, i 2/3 giorni non sono mai un problema. Se sei uno che è abituato a non sprecare e non usi molto tv ed altri ammennicoli elettronici forse con 2 AGM e un pannello che te le tiene sempre cariche te la dovresti cavare a mio avviso.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
