Generatori (potenza ed utilizzo)
1 20 2
marty
marty
Inserito il 20/11/2007 alle: 19:37:19
Premetto, ho un vecchio generatorino da 500Wche in 20anni+ di camperaggio di cui i primi 10 con tante settimane bianche avro' utilizzato per non piu' di 20 ore. Per la ricarica delle batterie e' piu' che sufficiente, senza polemiche, un T...9 da quasi 3KW e' piu' che sovradimensionato. Ma vengo al dunque perche' anch'io ci sto pensando. Fatto salvo quanto sopra e meno di utilizzare un phon o un ferro da stiro, un generatore serve solo se si pensa di installare un condizionatore cellula. E qui viene il bello. L'aggeggio da 3KW serve solo per i pochi decimi di secondo necessari allo spunto. Per il funzionamento in continuo ne basterebbe uno da meno di 1KW. Possibile che un condizionatore da camper allo spunto assorba quanto uno da casa da 12000Btu ? Qualcuno ha esperienza diretta sull'utilizzo di condizionatori con partenza progressiva che qualche fornitore propone (4-5Amp invece di 14-15) ? Grazie, Massimo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/11/2007 alle: 23:15:07
Io ho installato il Dometic b 1600 e quest'estate mi sono trovato benissimo. Assorbe meno di 700W quindi lo puoi tenere acceso nei campeggi, con un alternatore maggiorato da 120ah ed un inverter da 1500 w ad onda pura lo fai funzionare anche senza generatore. Saluti Franco
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/11/2007 alle: 09:57:05
Un generatore sovradimensionato non e' che non serva proprio a niente. Ad esempio, lavorando in condizioni critiche tipo caldo a 40° e clima a manetta per ore, il generatorino "impiccato" potrebbe surriscaldare e bloccarsi, mentre quello piu' grosso non fa una piega. Inoltre molto spesso un generatore piu' grosso che lavora "tranquillo", consuma meno e fameno rumore di uno piccolo tirato al limite.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
