Gestione potenza di alimenta scaldabagno elettrico
2 20 38
Inserito il 19/11/2023 alle: 13:52:22
In risposta al messaggio di Stefino del 18/11/2023 alle 13:43:32
L'interrutore è facoltativo ma utile nel tuo caso.
Povera semionda…laugh
Io metterei un diodo anche da 30 Amper ma solo per stare sicuro
Oppure un interruttore dimmerabile da 1500watt
Modificato da Grinza il 19/11/2023 alle 13:54:48
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:02:40
In risposta al messaggio di Grinza del 19/11/2023 alle 13:52:22
Povera semionda… Io metterei un diodo anche da 30 Amper ma solo per stare sicuro Oppure un interruttore dimmerabile da 1500watt
Io cercherei un boiler con minor consumo, senza dover armeggiare con gli impianti
alla fine si tratta di scaldare 5 litri di acqua, con uno di minor potenza, ci impiegherebbe 5 minuti in piu
mi sembra di stare nell'ufficio complicazioni degli affari semplici
Modificato da impiegatodelvolante il 19/11/2023 alle 14:03:13
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:20:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/11/2023 alle 14:02:40
Io cercherei un boiler con minor consumo, senza dover armeggiare con gli impianti alla fine si tratta di scaldare 5 litri di acqua, con uno di minor potenza, ci impiegherebbe 5 minuti in piu mi sembra di stare nell'ufficio complicazioni degli affari semplici
Casalingo non credo ci sia da meno di 1.200 Watt, solo quelli nautici ci sono con resistenze più piccole
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:36:08
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/11/2023 alle 14:20:25
Sbagliato
questo ad esempio è da 650w, anche se c'è scritto 6500( refuso in fase di scrittura)
https://www.amazon.it/dp/B0BVMB...
 Oppure
https://www.google.com/search?q...
 Basta cercare
Modificato da impiegatodelvolante il 19/11/2023 alle 14:44:14
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:38:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/11/2023 alle 14:36:08
Sbagliato questo ad esempio è da 650w, anche se c'è scritto 6500( refuso in fase di scrittura) syn_sd_onsite_mobileweb_0?ie=UTF8&psc=1&pd_rd_plhdr=t&aref=32AB52C9C1B8A78650B20A9B6FA39AD679C59CBB2FF3F2B6D5F1D0AF7D7F3B38  Oppure   Basta cercare
Nessun refuso è 6500
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:44:57
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/11/2023 alle 14:38:27
Si certo, perché tutti hanno in casa contatori da 6500w
poi, ovviamente, per 95 euro ti danno quella piccola scatoletta con una resistenza da 6500w
Praticamente non è un boiler ma un generatore di vapore
Modificato da impiegatodelvolante il 19/11/2023 alle 14:46:28
Inserito il 19/11/2023 alle: 14:58:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/11/2023 alle 14:44:57
Si certo, perché tutti hanno in casa contatori da 6500w poi, ovviamente, per 95 euro ti danno quella piccola scatoletta con una resistenza da 6500w Praticamente non è un boiler ma un generatore di vapore
Stai bene così
Inserito il 19/11/2023 alle: 15:26:05
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/11/2023 alle 14:58:16
Stai bene così
Questo è un boiler marino e camper, esiste anche in versione 330W (forse ci mettono il diodo)
Costa 50 euro più degli altri però li vale
https://www.berger-camping.it/a...
Io monterei un boiler con scambiatore di calore liquido liquido oltre che elettrico, magari in futuro..
Modificato da rubylove il 20/11/2023 alle 10:15:12
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 19/11/2023 alle: 16:25:54
Anni fa mi ero fatto una ciabatta speciale con un cordone da PC, una presa da parete con un diodo su un polo.
La usavo per il termosifone ad olio quando ero nei campeggi sparagnini.
Va bene anche per i boiler piccoli.
Non credo che sia possibile modificare una macchina del caffè semplicemente separando la parte elettronica dalla resistenza.
Il tempo di riscaldamento dell’acqua a 1/2 potenza sarebbe troppo lungo se non eterno, con conseguente time out della macchina.
Meglio montare un inverter di potenza adeguata e usare quelllo.
Inserito il 19/11/2023 alle: 19:15:19
In risposta al messaggio di rubylove del 19/11/2023 alle 15:26:05
Questo è un boiler marino e camper, esiste anche in versione 330W (forse ci mettono il diodo) Costa 50 euro più degli altri però li vale Io monterei un boiler con scambiatore di calore liquido liquido oltre che elettrico, magari in futuro..
Costa 150 euro in più veramente
Inserito il 19/11/2023 alle: 22:22:49
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/11/2023 alle 19:15:19
Forse l'ho confrontato con uno che aveva messo qualcun altro, quindi quello che hai visto tu costava 49 euro?
farei attenzione a non rimanerci attaccato la resistenza è immersa nell'acqua..
Inserito il 20/11/2023 alle: 09:20:14
Attenzione alle pressioni di esercizio, alcuni boiler uso nautico non sono indicati per lavorare in impianti con pressione come quelli montati sui nostri mezzi con pompa volumetriche che hanno pressioni di esercizio attorno ad un bar.
Inserito il 20/11/2023 alle: 10:12:09
In risposta al messaggio di Rascal del 19/11/2023 alle 12:36:27
La questione alimentazione del controllo temperatura in presenza di un riduttore di potenza puo essere aggirata in due modi, se elettronico alimentando la scheda direttamente con 220 normale, oppure sostituendo con un classico
sistema bimetallico usato da anni senza problemi. Purtroppo l'esperienza ha dimostrato che questa mania di mettere elettronica ovunque pure su scemenze come questa non da quella certezza di affidabilita nel tempo che la gente si aspetta, non parliamo poi del settore auto dove la cosa si è trasformata in un incubo oltretutto molto dispendiosa.
Basta sceglierne uno semplice, resistenza e termostato bimetallo in serie
Inserito il 20/11/2023 alle: 10:20:42
In risposta al messaggio di Rascal del 20/11/2023 alle 09:20:14
Ho un boiler nautico e non ho il problema, a me sembra che neanche tu ne abbia, infatti mi sto chiedendo quali siano le finalita del tuo post, visto che sai tutto e puoi procedere autonomamente
Inserito il 20/11/2023 alle: 18:05:09
E' un carico resistivo, pubblicizzato da 1500W ma di solito sta sui 1200. Ne ho 3 in casa di cui modulo la potenza con un SR per adeguarli all impianto fotovoltaico.
Qualsiasi dimmer ben dimensionato andrà bene..certo è a comando manuale ma dubito vorrai metterti a programamre un microcontrollo per adeguarsi in modo automatico. L'unico problema dei dimmer in questione è che sono tutti cinesi e durano poco..compralo sovradimensionato (mi pare ce ne siano da 2500 e 3500W a pochi euro). MA..non ti riscaldi con la truma? l'acqua calda arriva di conseguenza e piuttosto velocemente..è un lavoraccio mettere un boilerino.
ps: non esiste una coibentazione al mondo che sia in grado di tenere acqua calda per 5gg, è un fenomeno non intuitivo ma ad un certo punto piu coibente si mette peggio è e lo spessore limite piu efficente (quello ceh fondamentalmente usano tutti) all'atto pratico a malapena fornisce acqua ancora usabile dopo un paio di gg ,partendo da acqua veramente ben calda. Il mio tenendolo a 65 fornisce dopo 36h 40° ma pochi litri, forse la metà o meno del contenuto iniziale).
Inserito il 20/11/2023 alle: 18:10:18
In risposta al messaggio di Frank Blue del 20/11/2023 alle 18:05:09
E' un carico resistivo, pubblicizzato da 1500W ma di solito sta sui 1200. Ne ho 3 in casa di cui modulo la potenza con un SR per adeguarli all impianto fotovoltaico. Qualsiasi dimmer ben dimensionato andrà bene..certo è
a comando manuale ma dubito vorrai metterti a programamre un microcontrollo per adeguarsi in modo automatico. L'unico problema dei dimmer in questione è che sono tutti cinesi e durano poco..compralo sovradimensionato (mi pare ce ne siano da 2500 e 3500W a pochi euro). MA..non ti riscaldi con la truma? l'acqua calda arriva di conseguenza e piuttosto velocemente..è un lavoraccio mettere un boilerino. ps: non esiste una coibentazione al mondo che sia in grado di tenere acqua calda per 5gg, è un fenomeno non intuitivo ma ad un certo punto piu coibente si mette peggio è e lo spessore limite piu efficente (quello ceh fondamentalmente usano tutti) all'atto pratico a malapena fornisce acqua ancora usabile dopo un paio di gg ,partendo da acqua veramente ben calda. Il mio tenendolo a 65 fornisce dopo 36h 40° ma pochi litri, forse la metà o meno del contenuto iniziale).
Perché lavoraccio? Quali sono le complicazioni? (Io al momento ho solo acqua fredda)
Inserito il 21/11/2023 alle: 09:21:01
In risposta al messaggio di rubylove del 20/11/2023 alle 10:20:42
Non ho scritto che tutti i nautici non sono idonei per impianti a pressione, ho solo detto che alcuni boiler indicati qui non sono abilitati a lavorare per impianti con pressione. Non ho esperienze in merito ad alimentazioni di boiler elettrici con regolatori di potenza per questo volevo sapere esperienze in merito e suggerimenti di chi ha gia percorso questa strada, qui sta il senso del mio post.
Inserito il 21/11/2023 alle: 13:56:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/11/2023 alle 18:10:18
Immagino che dipenda dai casi, per me installare un boiler nel mio camper significa contorcercmi per passare tubi e fili, trovare un posto dove posso ancorarmi per il boiler, uno dove mettere il controllo di potenza, protezioni etc. Se per te non è complicato meglio, ma perchè hai solo la fredda? Se ti basta la calda a 220V buono, con un dimmer da 2-3500W cinese su amzn risolvi, io ho usato quelli prima di farmi da solo il controllo con ssr da 40A (che comunque si è bruciato proprio ieri dopo 3 anni di uso quotidiano..perchè i cinesi farloccano anche quelli).
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
