Ghiacciaia elettrica voi come fate?
1 20 15
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 23/07/2012 alle: 13:42:34
L'anno scorso, prima di partire per la vacanze, ho compreto una ghiacciaia elettrica portatile da 12 Volt per ovviare l'esiguità di spazio del mio piccolo frigo da 100 lt. Attaccato in sosta alla presa 12 Volt (con attaccato anche il televisore e la parabola) mi si è fusa la presa (con relativa sostituzione). All'officina di fiducia mi hanno detto che se volevo evitarlo dovevo cambiare i fili di alimentazione standard del camper con altri di maggiore sezione (e tutto sarebbe costato più di un frigo nuovo). Quindi come faccio a far andare la ghiacciaia elettrica senza fondere tutto? P.S.: ho l'inverter... Compro un trasformatore 220V - 12V da metttere attaccato all'inverter per per far funzionare la ghiacciaia o ci sono soluzioni alternative senza fondere l'impianto elettrico? Ciao e grazie per le info...
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 23/07/2012 alle: 13:56:08
E' strano che quella che già possiedi non abbia già in dotazione un trasformatore interno od esterno 220-12V ... Ne ho viste parecchie con direttamente già l'innesto per la 220 ! Secondo me o ti attacchi in parallelo all'uscita del trasformatore 220-12 del tuo camper, ma verifica l'assorbimento del frigo in relazione alla capacità del trasformatore che monti ora, oppure davvero ti compri un trasformatore a parte come già pensavi di fare. [;)] Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
Inserito il 23/07/2012 alle: 14:01:11
Se ti hanno detto che cambiare la sezione di due cavi di alimentazione costa come il frigo nuovo,...intanto cambierei officina, ma di corsa... Soluzioni semplici ed economiche ce ne sono diverse se hai un minimo di manualità. Gianluca
Inserito il 23/07/2012 alle: 14:58:21
quote: ho compreto una ghiacciaia elettrica portatile da 12 Volt
cosa intendi ? quelli da 30-40 euro ? sarebbe stato il caso di leggere quanti ampere richiede (10 ?) e sommati a quello degli altri due utilizzatori non devono superare il max della "presa" P.S. prima di spendere altri soldi vediamo di """frigo"""si tratta , nelle istruzioni che c'è scritto ? abbassa la temperatura ""di"" oppure ""a""" 6-7gradi ?
Modificato da salito il 23/07/2012 alle 15:11:02
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:09:23
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 23/07/2012  14:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo purtroppo l'ho capito dopo! Il punto dopo averlo capito è: come faccio a non ripetere l'errore? Nel senso che se metto un trasformatore tra l'inverter e la ghiacciaia elettrica non è possibile che il troppo assorbimento faccia dei danni all'inverter? E poi all'inverter (da 600 W) posso attaccarci almeno i carica batteria del cellulare contemporaneamente alla ghiacciaia (da 30-40 Euro comprata in un ipermecato di cui non conosco gli assorbimenti)? PS: l'idea mi era venuta perchè in campeggioe in AA ho visto tanti altri camperisti che avevano la ghiacciaia furoi dal camper attaccata all'interno da qualche parte con un filo da 12 Volt[:(!]
Modificato da Lagan 211 il 23/07/2012 alle 15:11:53
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:14:26
.. . alla ghiacciaia (da 30-40 Euro comprata in un ipermecato di cui non conosco gli assorbimenti)? ... rileggiti quello che o scritto sopra riempila di pesce e poi regala a tuo cognato...[}:)] leggi bene le istruzioni non raffreda consuma corrente scalda l'ambiente e ti rnza le orecchie
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:20:35
puoi attaccare direttamente ai morsetti della BS due cavi uno Rosso sul + e uno Nero sul -, di circa 6mm2 di sezione, con un fusibile da 25A subito vicino alla batteria, sul filo rosso. Poi fai due o tre fori sulla cassapanca o altro posto e ci metti due o tre prese accendino (ma di quelle buone) e con un fusibile da 15A ognuna. Così puoi prelevare corrente tranquillo...fino che ce ne è...[:D] Però, se non sei pratico, fallo fare, con il 12v e le correnti in gioco non si scherza, mandare tutto arrosto è un attimo. Però, con un frigo in camper, non capisco tanto l'utilità del frighino. Sarà che io ho un 80 litri e non riesco a riempirlo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 23/07/2012 alle 15:23:28
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:21:58
I frigo portatili che funzionano secondo il sistema Peltier hanno un costo basso così come la resa. Se hai il 220 del campeggio puoi alimentarlo così,sempre che tu abbia già il suo alimentatore che altrimenti credo costi 20/30€ e dovrebbe dare circa 5A. Se sei in sosta libera lo alimenti a 12v,magari facendo una linea anche volante,dedicata, direttamente alla batteria di servizio. Gianluca
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:22:37
. . vedi qua
http://www.kelkoo.it/ssc-146401...
qui invece ditta più seria da informazioni neccessarie per non buttare i soldi e i cibi
http://www.frigolab.it/catalogo...
ti fai un pò di confronti-cultura sull'argomento visto che le ""faine""sono sempre in agguato
Inserito il 23/07/2012 alle: 17:50:03
. .rinforza i cavi ed i relativi morsetti-capo corda per l'uso di un eventuale altro apparecchio elettrico peccato che tu non abbia potuto constatare,entro i sette giorni dall'acquisto,del """vero"""funzionamento-caratteristiche dell'apparecchio in discussione te lo avrebbero ritirato, non ti angustiare più di tanto, fai come molti utilizzatori dei ""condizionatori per camper con consumo di acqua"" ti auto-convinci del suo ottimo funzionamento, in pratica una birra a 25gradi è più fresca di una a 32 temperatura ambiente credo che si chiami""'effetto placebo""
rumble
rumble
Inserito il 23/07/2012 alle: 18:16:41
strano che un frigo portatile celle Peltier ti abbia bruciato la presa,magari era leggermente ossidata, di solito assorbono 5A / 8A intorno al centinaio di Watt, comunque attaccati direttamente alla batteria se il filo non è piu lungo di un poaio di metri puo bastare anche un cavo da 2,5 mm con fusibile da 10A verifica però l'assorbimento con un amperometro, ne uso uno anch'io per raffreddarci le bottiglie d'acqua quando sono in piazzola al mare, tenendone solo una nel frigo del camper, è vero che questa tipologia di frigo portatili fanno piuttosto pena,la maggior parte pecca sul raffreddamento del lato caldo, montano ventoline che non riescono a raffreddare il dissipatore a sufficenza e quindi il frigo non rende, sul mio ho fatto la modifica sostituindo la ventola con una di diametro e qualita maggiore ho isolato i due lati freddo e caldo e ho migliorato la ventilazione della piastra calda obbligando l'aria a percorrerla tutta senza dispersione, la resa è migliorata di molto , riuscendo ad eguagliare il frigo trivalente, ti sconsiglio però di tenerlo dentro il camper, scalda e fa rumore, io lo piazzo fuori e se proprio me lo ciulano , amen , ciao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 23/07/2012 alle: 21:45:14
L'idea di comperare un trasformatore 220-12V, attaccarlo ad un inverter 12V-220, per attaccarci un frigo che va a 12V è semplicemente aberrante... quoto chi ti ha suggerito di ricavarti (o farti ricavare) un paio di prese 12 V di quelle buone con una buona alimentazione (nel senso di diametro del filo)... comunque cibo e acqua (anche raffreddata in estate) li trovi un po' ovunque, a meno che tu non vada nel deserto del Gabon. E' stato uno dei miei primi e più grossolani errori da neo camperista, quello di riempirmi di scorte di viveri neanche dovessi attraversare il Sahara dal lato lungo... poi ho scoperto che portare via il bancomat e barattare qualche manciata di euro con cibo e bevande freschi, mi faceva risparmiare oltre al peso anche la fatica di stivare la merce...[:D] ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Inserito il 24/07/2012 alle: 02:58:47
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 23/07/2012  21:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo pienamente che meglio partire con poca roba (casomai una minima scorta di scatolette di emergenza e latte a lunga conservazione), e comperare tutto strada facendo e quando serve. Se poi vai all'estero, nella maggioranza dei casi ci si accorge che hai speso anche molto meno di quello che avresti speso a comprare le cibarie a casa. __________________ Tommaso IZ4DJI
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 24/07/2012 alle: 11:48:32
Grazie a tutti per le indicazioni! Credo che farò fare due prese da 12Volt in più direttamente dalla Batteria si servizio così da evitare problemi. Cmq il piccolo frigorifero lo uso solo per avere TANTA ACQUA FRESCA che in frigo non ci sta (3-4 bottiglie)! Purtroppo d'estate siamo una famiglia di cammelli!
Inserito il 24/07/2012 alle: 16:26:05
. . non ti devi giustificare dell'uso... invece per le nuove prese da 12volt spero che tu abbia già letto stessa pagina i consigli di emme48 di cui faccio copia incolla Emme48 Iscritto 13 Gen 06 inviati - 23/07/2012 : 15:25:38 Non va bene. Esci con la presa a 12 volt da un'uscita robusta della centralina e avrai due protezioni in più: - Protezione tramite fusibile contro eccessive correnti o cortocircuito. - Protezione contro lo scaricarsi troppo della batteria.
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 25/07/2012 alle: 11:09:11
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/07/2012  16:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si grazie l'avevo letto! Però penso che mi affiderò ad un amico (elettricista) o andrò in un officina perchè me la cavo molto bene con il fai da te in generale, ma mi incasino abbastanza con l'elettricità!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
