GioCamper 60 Evo, montata! (foto)
1 20 35
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 16:29:34
Semplicemente fantastica... funziona alla grande. L’ho provata in condizioni molto difficili (tra il camper e il sud c’era un palazzo alto circa 15m ad una distanza di 10m), non so come, ma funzionava! Pagata 389 euri, da campingsportmag*.com Ciao
Modificato da GArca il 05/04/2011 alle 16:51:10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2011 alle: 16:52:18
Certo che la cifra è abbastanza modesta. Automatica o semiautomatica?
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 16:57:32
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/04/2011  16:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semiautomatica, ma è quasi come se fosse automatica, non sbaglia un colpo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:04:43
Posso farti un piccolo rimprovero, naturalmente è riferito a chi te l'ha montata. Nella foto 2 si vede chiaramente il cavo partire dall'illuminatore che è stato fissato sotto al braccio con 3 fascette che potevano essere non utilizzare se il cavo passava all'interno del braccio come previsto. Infatti davanti al supporto dell'illuminatore c'è un foro che si vede anche nella tua seconda immagine, dove potevi o potevano inserire il cavo oppure i due cavi in caso di doppio illuminatore e farli uscire dagli appositi fori che sono praticati in fondo alla fine del braccio. Comunque per il funzionamento non cambia nulla però per l'estetica sarebbe stato certamente meglio. Sono felice che sei rimasto contento, vedrai che non ti deluderà. Volevo anche sapere, se non ti dispiace e se il camper l'hai vicino, quale versione del software hai montato. Per saperlo appena accendi l'antenna con il tasto OK della tastiera appare per alcuni secondi un numero (esempio: 3.1), se me lo fai sapere te ne sarò grato, grazie.
Modificato da MorBa il 05/04/2011 alle 17:11:47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:10:26
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 05/04/2011  16:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Difficile il montaggio? Ora non è il momento migliore, ma mi tenta molto... [;)]
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:11:07
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 05/04/2011  17:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRAZIE ! Me lo sono montato da solo, quello è stato l’ultimo step, fatto in fretta (per provarla) e l’ho montata cosi ! Hai ragione, la sistemo subito, oggi stesso ;-)))) Per la versione ti faccio sapere il prima possibile, anche domani. Ciao
Modificato da GArca il 05/04/2011 alle 17:12:52
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:13:44
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/04/2011  17:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplicissimo.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:15:36
ciao provata anch'io questo W.E. in svizzera-francia-germania perfetta ho visto le prove e gara moto gp (con tvsat),nessun problema per il puntamento.[:D] P.S.per il cavo se lo stacchi dall'illuminatore,togli lo spinotto, lo fai passare nel braccetto (come ti hanno gia' detto),lo ricolleghi ed hai sistemato togliendo le fascette[;)] un saluto Pierfranco
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:17:34
ricordati di lasciare un semicerchio nel cavo di una decina di centimetri tra l'illuminatore e l'entrata nel foro sotto (tipo un collo d'oca di un sifone di un lavandino o come un amo da pesca). Inoltre ricorda, su usi il ricevitore TVSAT, di utilizzare un canale free per la ricerca e non un canale criptato. Io esempio utilizzo il 35 "nuvolari". Questo perchè se il ricevitore è su un canale criptato questo ha necessità di almeno 7/8 secondi per fare la sincronizzazione con la tessera, mentre sul 35 immediatamente vedi la TV e quindi capisci di essere sul giusto statellite. Ti dico questo perchè alcune volte, dipende dalla disposizione del camper rispetto al satellite, prima può trovare l'altro satellite Astra e se non sei su un canale free che vedi immediatamente la televisione ma sei su un canale cripatato (tipo Rai) puoi perdere tempo e arrabbiarti perchè non riesci a vedere nulla. Invece devi semplicemente far continuare la ricerca
Modificato da MorBa il 05/04/2011 alle 17:39:42
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:24:06
non è assolutamente difficile, basta un pò di manualità. Anche io la montai da solo, ci sono delle istruzioni che sono semplici da seguire e da fare. La cosa un pò più difficile e dove occorre più tempo è l'incollaggio della piastra sul tetto, poi per il resto se hai dove passare i cavi, in poco tempo riesci a farlo.
Modificato da MorBa il 05/04/2011 alle 17:25:32
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 05/04/2011 alle: 17:43:59
Io ho la manuale e devo dire che in meno di 5 minuti mi prende il segnale. Se dovessi cambiarla sicuramente prenderei come la tua. A mio parere hanno un'ottimo rapporto qualità/prezzo. Cordialmente Marco Gandolfo.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 19:59:08
Fatto !! [:p][:p][:p][:p][:D][8D] Ho messo a posto il tutto, non avrei dormito se non lo faccevo oggi [:D][:D]... sti camperisti fissati [;)] Per quanto riguarda il software, c'è scritto 2.0 Grazie ancora.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 05/04/2011 alle: 21:14:07
Ciao Garca, procederó anch'io in questa settimana all'installazione della 60 Evo. Una domanda: l'alimentazione l'hai messa sotto la chiave accensione? Premetto che non ho ancora studiato molto ma se non sbaglio dovrebbe esserci anche un avvisatore acustico, che a parabola aperta e motore acceso dovrebbe suonare...corretto? Immagino che anche questo vada messo sotto chiave? Grazie Un saluto Michele
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 05/04/2011 alle: 21:49:05
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 05/04/2011  21:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si e No. Si, puoi configurare l’avvisatore acustico, o la chiusura automatica. Ma NON la devi alimentare col D+, ma con una normale fonte 12V (BS), il D+ (sotto quadro) sul filo rosa (se non sbaglio), cosi se te la dimentichi e accendi il motore per partire si chiude da sola. Comunque, sulle istruzioni c’è scritto tutto.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 05/04/2011 alle: 21:52:24
Io ho la stessa e devo dire che funziona egregiamente.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 05/04/2011 alle: 23:30:00
avevo la manuale prima ed ero contento a volte pero era un po un impazzimento. ma la evo come funziona ? chiedo questo perche la vorrei montare sul nuovo camper da collegare al mio decoder i can . grazie x le eventuali risposte.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 06/04/2011 alle: 08:01:33
ciao anch'io ho l'i can con tv sat. Allora x il funzionamento devi accendere il decoder (senza non trova nulla,anzi da errore),poi manualmente la devi puntare a sud (con la bussola in dotazione) a quel punto schiacci" auto " e da sola cerca il satellite.(gli spostamenti manuali li fai con il pannellino in dotazione che ti fa vedere la posizione della parabola rispetto al camper) Quando ha trovato un satellite ti chiede conferma (se vedi qualcosa in tv) altrimenti ricomincia a cercare. Io sulla mia inizialmente ho avuto problemi perche' era guasto il satbeeper che gestiva il puntamento automatico,[}:)]ma telefonato alla giocamper hanno provveduto immediatamente alla sostituzione del pezzo guasto (abito a 40 km dalla ditta). Ora funziona perfettamente.[:D] Su loro consiglio e' meglio far fare la ricerca su un canale free non per esempio rai o mediaset perche' e' piu' veloce il decoder a leggere il segnale (io uso il 35 di nuvolari). Altro consiglio usare il d+ che viene dall'alternatore cosi' si chiude in automatico solo se effettivamente accendi il motore e non se solo giri le chiavi x accendere il quadro (se devi x esempio aprire un finestrino)[:)] Mi sono dilungato un po' troppo ...chiedo scusa Un saluto a tutti Pierfranco
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 06/04/2011 alle: 15:27:52
se quelle foto la vede il sig. Giovanni (titolare della giocamper) gli viene l'orticaria...il cavo dal lnb deve passare all'interno del braccio di sostegno ed uscire dal fondo e non fissato all'esterno per evitare il contatto per quanto possibile con gli agenti atmosferici. Detto questo colgo l'occasione per segnalare alla board l'esemplare cortesia e velocità nella rimessa a nuovo della mia mitica giocamper n.6 acquistata nel 2006 e da me portata personalmente presso la sua officina. cordialità a tutti....
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 06/04/2011 alle: 17:14:39
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 06/04/2011  15:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ha già messo a posto la sera stessa...era fissato provvisorio! L'orticaria viene a chi l'ha pagata a prezzo pieno dal costruttore a 530 e qualcosa rispetto ai nostri 389!! [:D] [:D] [:D] [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/04/2011 alle: 18:08:59
OT: hai messo la parabola dove in origine hai la ruota di scorta, giusto? dove hai messo la ruota? [:D] ti ricordo che ho il mezzo simile al tuo. utilizzi un altro sistema in caso di foratura? CIAO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/04/2011 alle: 18:26:09
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 06/04/2011  18:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so dove l'abbia messa GArca, ma io l'ho fatta mettere così:
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
