Giocamper e vento....Aiuto
1 20 5
feandsu
feandsu
Inserito il 06/09/2007 alle: 16:02:55
Ciao a tutti, è da molto che vi seguo ma scrivo solo ora per la prima volta xchè avrei bisogno di un grosso aiuto. Sono felice possessore di una parabola giocamper il cui unico difetto è non amare particolarmente il vento (sulle orcadi mi stava volando via da chiusa....!!!!) ed allora avrei avuto l'idea di una piccola aggiuntina, semplicemente cambiare il suo piatto con un qualcosa come questo [url]
http://cgi.ebay.it/60-cm-RAVEN-...
Che ne pensate, potrebbe funzionare?(la parabola è tutta forata quindi....). E nel caso dovrei cambiare LNB? THNX
Dado62
Dado62
03/05/2006 107
Inserito il 06/09/2007 alle: 16:20:54
scusa come è stata fissata??? la mia NOn si muove provata sotto mega temporale e vento di bora a 40nodi..... ciao dado62
feandsu
feandsu
Inserito il 06/09/2007 alle: 16:32:31
Ciao Dado 62, il problema nn è il fissaggio della base, ma il fatto che da chiusa (certo il vento era moooolto forte) il piatto tendeva ad alzarsi e anche di molto (rischiando di rompere il braccetto se nn l'avessi tolto). A parte questo, tutte le giocamper (nonostante sia un' ottima parabola) con forte vento da aperte tendono a muoversi un pò (sempre xchè il braccetto nn è robustissimo) e la mia domanda era per risolvere il problema alla base con poca spesa, cambiare il piatto con uno di quelli che usano anche gli scozzesi e cioè totalmente forato in modo che il vento ci passi attraverso e nn faccia l'effetto vela. Che ne dite ... è possibile?
gru-nt
gru-nt
Inserito il 06/09/2007 alle: 17:09:18
Il piatto si puo' cambiare, sempreche' sia di uguale diamtro e geometria..ma il rendimento dei piatti forati cala parecchio. Da quelle parti conviene usare un'antenna tipo la KAthrein Bas60, se non una di quelle a cupola automatiche..
MaxMila
MaxMila
27/09/2006 35
Inserito il 06/09/2007 alle: 19:37:14
Ho appena finito di installare la mia Giocamper 60 e nelle istruzioni consigliavano, ad installazione avvenuta, di alzare con il motore la parabola in modo che l'LBN si staccasse di 1 cm dal piatto, dopodiché allentare i bulloni, riavvicinare LBN e piatto e riserrare i bulloni. Questo per permettere una perfetta chiusura contro il vento: L'HAI FATTO?? Ciao! MAX P.S. CONTENTISSIMO dell'acquisto! con il sat beeper trovato Astra al primo colpo e ovviamente Hotbird! Quest'estate ad Avignone ho trafficato mezz'ora con quelle a ventosa!
feandsu
feandsu
Inserito il 06/09/2007 alle: 21:07:16
Certo Maxmila che ho seguito i procedimenti di installazione (la parabola ce l'ho da un anno e 1/2), ma ti posso assicurare che si alzava lo stesso (è anche vero che nn ho mai visto un vento del genere .... veniva anche dal basso verso l'alto.... incredibile). Per quanto riguarda la resa l' avevo sentito dire anchio... ma mi sa che mi tolgo lo sfizio e provo lo stesso (d'altronde se in inghilterra la vende sky anche per il digitale schifo schifo nn penso che faccia)... poi se funziona posterò le foto, con l'inizio della stagione sciistica sarebbe l'ideale contro il vento montano. Grazie a tutti per le risposte.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
