Gomme invernali... quali usate?
6 20 126
Inserito il 16/10/2009 alle: 11:05:21
.Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, drohen theoretisch sogar bis zu 5.000 Euro Strafe. Mettere in pericolo altri utenti della strada, anche in teoria rischiano fino a 5.000 euro di multa. [:)] a me piace moltissimo questa frase della legge austriaca a voi risulta che anche nella nostra legge ci sia una frase cosi chiara che ricorda le propie responsabilità e che non è sufficente dire "ma a non è mai successo non provvedo a comperare...." oppure baciare scaramanticamente il cornetto o il santino ? [;)] cosi pure il "controllare le previsioni meteo" a me sembra che sia ora di smetterla nel essere buoni con gli sprovveduti/risparmini che si intraversano e bloccano per ore e ore strade e autostrade con la loro incuria ecct.ecct
Modificato da salito il 16/10/2009 alle 20:10:50
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 17/10/2009 alle: 21:28:12
ieri sono arrivate dal gommiste le hankook rw06 ordinate, e mi sono sorpreso per la data di produzione : 3909 ciòè la settimana dal 21 al 27 settembre 2009. inoltre sono marchiati made in hungary che di questi tempi è meglio che altrove. a presto per i test sul campo.
Inserito il 17/10/2009 alle: 21:35:21
quote:Risposta al messaggio di diego1971 inserito in data 17/10/2009  21:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'inverno 2008-09 è stato eccezionale è stato venduto tutto quindi azzerati(svuotati) i magazzini ed essendo le gomme invernali prodotte durante l'estate il 99% del gomme che sono in vendita adesso sono tutte del 09
er rico
er rico
Inserito il 19/10/2009 alle: 08:22:19
ragazzi sono andato per comperare le gomme invernali il gommista mi ha fatto notare che sul libretto del mio pegaso dopo la misura 215/70 15 109 appare la dicitura cp.Con questadicitura non c,è nessuna gomma invernale solo le Michelin estive!!!! non so se è un abbaglio del gommista ma chi ha montalo le invernali cosa diceva il libetto????? enrico
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:20:14
e cosa significherebbe CP ? finora ho sentito di limitazioni all'uso delle catene ma non delle gomme termiche. prova a sentire altri gommisti.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 25/10/2009 alle: 10:42:31
ieri mattina finalmente ho montato gomme e cerchi nuovi, le pirelli crono winter 215 70 r15 speriamo funzionino bene sulla neve......
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 25/10/2009 alle: 14:17:13
E' un codice d omolgazione per camper, da quello che ho capito, e in teoria se non cè non potresti montare le gomme...parole della motorizzazione. Quindi tutte quelle montate senza senza quella dicitura non sono regolari. Se poi senti vari rappresentanti di gomme, (michelin compresa)brancolano nel buio nel senso che dicono che non cè ciarezza in merito, ho girato la stessa domanda ad un paio di agenti della stradale, il risultato è stato...[:0] in poche parole non sapevano di cosa stavo parlando, però dicono che se cè scritto sulle estive dovrebbe esserci anche sulle invernali, anche se ma e poi ma gli verrebbe in mente di controllare. Io le monto senza codice cp, sarebbe interessante sapere per esempio in austria cosa ne pensano.
quote:Risposta al messaggio di er rico inserito in data 19/10/2009  08:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
paolof
paolof
Inserito il 25/10/2009 alle: 15:07:17
L'unico requisito richiesto e al quale bisogna attenersi sono la dimensione del pneumatico, l'indice di carico, codice di velocità. Altri parametri sono da ritenersi ininfluenti dal punto di vista normativo. Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 25/10/2009  14:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 25/10/2009 alle: 18:47:02
Non credo sia cosi, prova ad informarti tramite la motorizzazione oppure una compagnia di assicurazioni. Se poi è come dici tu meglio di tutto. Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 25/10/2009  15:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 25/10/2009 alle: 18:54:51
quote:Risposta al messaggio di diego1971 inserito in data 19/10/2009  09:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carichi Pesanti. Se sul libretto compare questa sigla (difficile), non puoi montare gomme LightTruck tipo le Yokoama S818 Ciao Giulio
paolof
paolof
Inserito il 25/10/2009 alle: 21:19:02
Ti confermo tutto ne ho masticato per 15 anni di queste cose. saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 25/10/2009  18:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 25/10/2009 alle: 21:20:26
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 25/10/2009  21:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusate se per qualc'uno sono invadente ma io ora ho tempo e sottomano le info queste usciranno sulla rivista auto tecnica le dedico a tutti coloro che dimenticano che i camper sono pesanti-lunghi-sbalzo posteriore ecct.ecct la conti ha pensato di fare la prova delle gomme invernali sotto al ducato normale trasporto leggero e le stesse gomme sotto ad un ducato però qui stà l'idea camperizzato cioè sopra c'e' un ADRIA peccato non abbiano messo il peso la lunghezza totale e quella dello sbalzo posteriore copia/incolla .......sul nostro campi prova di Ulrichen in Svizzera. In questa occasione sono stati messi a confronto pneumatici invernali per furgone in un test incrociato utilizzando 2 veicoli con pianale identico ma con allestimenti completamente diversi: un Fiat Ducato Van (altezza Mt. 2,524) ed un Fiat Ducato Camper Adria (altezza Mt. 3,110): da qui il titolo del pezzo: Gemelli diversi Misura pneu: 215/70R15C 109/107 R (PI ha SY "S") Pneumatici utilizzati: Continental VancoWinter 2, Bridgestone Blizzak W800, Michelin Agilis 81 Snow-Ice, Pirelli Chrono Winter, pneus estivo OE Ed ecco la classifica delle valutazioni: Fiat Ducato CAMPER: 1. Pirelli Chrono Winter (10,0); 2. Continental VancoWinter 2 (9,7); 3. Michelin Agilis 81 Snow-Ice (9,6); 4. Bridgestone Blizzak W800 (9,3) Fiat Ducato VAN: 1. Continental VancoWinter 2 (10,0); 2. Pirelli Chrono Winter (9,9); Michelin Agilis 81 Snow-Ice (9,7); Bridgestone Blizzak W800 (9,3)
72alberto
72alberto
11/10/2009 9
Inserito il 25/10/2009 alle: 22:17:07
NOKIAN!!!!!!!!!!!!!! Sono veramente una favola, grip, silenziosita, e prezzo ben rapportato al prodotto, non fanno tantissimi km ma stanno sulla media.
paolof
paolof
Inserito il 25/10/2009 alle: 23:00:01
Con tutto il rispetto molti test (non tutti)lasciano il tempo che trovano. In che condizione è stato fatto? Quali prove sono state fatte? Che peso ha ogni prova nella valutazione complessiva? Capisci che è difficole trarre delle conclusioni oggettive. Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 25/10/2009  21:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 26/10/2009 alle: 08:47:19
Ma che senso cè a fare dei test su gomme fuori produzione?
er rico
er rico
Inserito il 26/10/2009 alle: 09:00:35
telefonato in motorizzazione l'ing mi ha confermato che la dicitura CP dopo la misura sta per cargo/person una sigla inventata da michelin queste gomme erano montate quando e' stata presentata la prima domanda di omologazione del mezzo quindie' verra trascritta finche' la casa produttrice non presentera' richiesta di modifica comunque mi ha confermato che quella sigla non presenta nessun problema ne in fase di revisione ne con la stradale e' possibile montare anche la sigla LT light traction comunque cerchero di farmi dare una dichiarazione scritta da tenere a bordo. er rico
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:24:01
Ottima precisazione Grazie
quote:Risposta al messaggio di er rico inserito in data 26/10/2009  09:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 26/10/2009 alle: 14:09:22
AIUTOOOOOO Ho il problema della strada che porta a casa mia ,stretta curve salita vado su in prima ma..... con il bagnato le mie gomme michelin camping non mi fanno andare,l'ultima volta con il bagnato mi sono bloccata e una persona "caritatevole " me l'ha portato su in retromarcia. Le gomme sono "buone" cioè sono state montate nel 2007 e hanno pochi km ora non volendo rischiare nuovamente sono andata dal gommista che mi consiglia le Pirelli chrono camper 109 R che ne pensate Grazie ,Adriana[:)] PS. me le farebbe a 121,00 € + IVA
er rico
er rico
Inserito il 26/10/2009 alle: 15:09:24
monta gomme da nevee vedrai che avrai trazione anche sul bagnato . enrico
richi65
richi65
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:13:47
...up...
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
