gomme invernali scadono?
1 20 12
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 06/04/2012 alle: 21:31:30
salve vi risulta che scadano le gomme invernali? mi dicono che avendo 4 anni sono in scadenza ( sono praticamente nuove)... capisco che si siano addurite e dover portarmi dietro le catene, ma qua mi dicono che è vietato usarle addirittura. samuraj
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 07/04/2012 alle: 04:11:49
io su un fuoristrada ho delle gomme termiche di 6anni e solo questo inverno hanno calato di prestazioni... io se fossi in te le terrei un alto inverno e poi le laci su anche in estate così risparmi le stradali.
paolo76
paolo76
07/04/2012 2
Inserito il 07/04/2012 alle: 04:19:01
vietate no.. se non presentano segni di usura. e poi, visto che sono invernali, se sei in paranoia che stiano scadendo, conservale in frigo ! [:D][;)]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 07/04/2012 alle: 08:33:00
ma chi è che ti ha raccontato questa i...zia?[xx(][xx(] Le gomme, di nessun tipo, non hanno scadenza! E' vero piuttosto che la loro efficienza, ancorchè il battistrada possa essere ancora in buone condizioni, diminuisca progressivamente in base all'età delle gomme stesse. Per fare un esempio estremo, se hai un treno di gomme di 10 anni di età ma mai usato (quindi con il battistrada perfettamente a posto), la sua efficienza sarà decisamente inferiore a quella che ti offre un treno di gomme recenti, senza contare che nel caso delle gomme vecchie subentrano ovviamente problemi legati alla tenuta delle carcasse, screpolature, sgretolamenti (dovuti all'invecchiamento del materiale), ecc. Sicuramente, specialmente sui camper (o mezzi di un certo peso, vale la pena sostituirle per un discorso di sicurezza ma non per una millantata scadenza. Le gomme non sono come lo yogurt, dov'è la data di scadenza? Vabbè che certa gente pur di vendere farebbe di tutto....[;)] Fai come ti ha detto fiat238arca (però d'estate le gomme invernali hanno scarsa efficienza...) poi le cambi. Ciao GS
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 06/04/2012  21:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 07/04/2012 alle: 09:11:21
dopo 4 anni il tuo battistrada é ancora buono se non sei ancora arrivato alla tachettatura che puoi trovare all interno delle sgolature della gomma(è un rilievo di circa 5 mm) che sarebbe il sistema per noi utenti di controllare l usura della gomma sfruttale
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 14/05/2012 alle: 10:47:38
le gomme sono praticamente nuove, hanno percorso in tutto 7000 km :D . Penso che volessero vendermene di nuove... grazie a tutti samuraj
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/05/2012 alle: 14:24:39
Ammazzaò che riflessi!!
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:12:45
Non c'è una e vera scadenza delle gomme,ma consigliano il cambio dopo 5 anni anche con pochi kilometri perchè la gomma dopo anni non può avere le solite prestazione di una gomma appena fabbricata specialmente quelle invernali. Putroppo il destino delle gomme invernali per chi non fa tanti kilometri è questo e cioè di doverle cambiate con poco utilizzo. Tutto l'inverno prossimo fallo e poi decidi.
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:04:56
. . la misura minima di altezza consigliata dalle fabbriche e^ di 4mm in Austria sotto tale misura sono considerate fuorilegge dalla polizia
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:08:43
Si parla spesso di circa 5/6 anni di età per le gomme da cambiare a prescindere dai km fatti, ed ovviamente dando per scontato che abbiano fatto pochi km. Ma quando si parla di gomme invernali da sostituire ad ogni cambio stagione, visto che le stesse vengono normalmente rimessate non al sole è in ambiente protetto che le fadegradare meno, non è ragionevole considerare i 5 anni pochi? Lo stessso ovviamente per le gomme estive rimessate in inverno.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:41:27
ma qua mi dicono che è vietato usarle addirittura. Scusa... ma qua... dove. Se proprio non ti fidi più ad usarle in inverno -perchè non dovrebbero andare bene poi- usale d'estate, cosi non avrai paura di affrontare prati umidi o bagnati, fango, ecc; ho visto di persona come sono utili le invernali anche d'estate, soprattutto con la trazione anteriore. Luca
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:21:15
purtroppo questa è la fine che fanno 4 gomme nuove invernali montate su un camper... oserei dire il 90% dei camper, già, perchè purtroppo solo alcuni possono permettersi di montare delle gomme da 7-800€ e in 2-3 anni usurarle in modo tale da doverle sostituire per usura... ormai è fatta, non ti resta che valutare SE è il caso o meno di ricomprarle, oppure vai con delle agilis camping e le solite catene. Almeno non butti i soldi. ciao www.susezzapasa.it
fd60
fd60
01/02/2008 38
Inserito il 16/05/2012 alle: 21:25:08
sono un gommista e ti consiglio di seguire i consigli di gattosilvestro le gomme non hanno scadenza devi solo stare attento alle screpolature ma questo avviene dopo sei sette anni ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
