quote:Originally posted by Yuma58
quote:Originally posted by billy213Allora il mio amico è morto per SPIRITO SANTO ???, stava facendo proprio un travaso di gas con la bombola e se ne è andato all'altro mondo!!! Se ti interessa si trova al cimitero di CERVETERI, ERA UN AMICO E COLLEGA DI LAVORO!!!! SALUTONI E OCCHIO PER DAVVERO!!! ARMANDO
primo le bombole non esplodono mai prima di esplodere salta la valvola che causando la fuoriuscita del gas se trova una scintilla crea l'esplosione e anche in questo caso la bombola non espodle,a meno che il gas rimasto al suo interno sia miscelato con circa una parte di gas e tredici di aria,cosa impossibile in quando l'aria bisognerebbe immerterla perche dentro da sola non ci va secondo,compri una bombola piena e la pesi da peso detrai il gascioe se è da dieci chili detrai dieci se è da dodici detrai 12 a questo punto ai la tara della bombola pertanto se usi una bilancia pesapersone prima di ricaricarla dal peso detrai la tara e così sai quanti chili ai dentro,fai immettere quelli che mancano alla capacità della bombola calcolando che il distributore vende in litriè per fare un chilo ci vogliono due litri circa di gas ciao a tutti e occhio alle esplosioni
quote:Originally posted by qwertysLa bombola, se completamente scarica, può essere caricata con sicurezza ponendo il doppio di litri di gas rispetto alla capacità e riempiendola al 70% della capacità. Avrai sicuramente problemi nel caricare la bombola alla colonnina; il 90% dei distributori rifiuterà. Mi preme dire che le bombole casalinghe non hanno valvola di sicurezza, quindi possono esplodere. Quelle per uso campeggistico invece sono in genere dotate di questo accessorio.
chiari...quindi se ho ben capito l'unico modo per essere sicuri di non fare cazzate sarebbe svuotare la bombola e riempirla,magari al 75% calcolando pero' i lt giusto?Cosi' è sicuro?Ma una bombola standard (mi pare 12 kg) quanti lt sarebbe?Inoltre, esiste un sdoppiatore per poetr caricare la bombola senza dover smontare il tubo?Infine e' elevato il rischio di rifiuto dai distributori?
