Gradi interni frigorifero
1 20 16
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:45:10
Ho cercato nelle vecchie discussioni ma non l'ho trovato. Chi mi sa' dire,per favore,quanti gradi ci devono essere sia nel frigo che nel freezer,electrolux RM 4505 AES con freezer separato del 2000,per capire se funziona ancora bene? So'che bisognava sapere anche la temperatura interna del caper o quella esterna,non ricordo... Sono 3 giorni che va' e ho posizionato all'interno un normalissmo termometro al mercurio ed alla massima potenza con frigo e freezer completamente vuoto,nel frigo c'erano +5 gradi col termometro posizionato a meta' cella,nel freezer ce n'erano - 14/15. Mi devo preoccupare? Grazie Robi
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:53:25
Considerato che non fà ancora caldo, forse qualche problemino c'è. Nei frigo piccoli, la differenza di temperatura con l'esterno nel frigo dovrebbe essere circa 25°, nel freezer non ricordo, penso che anche per quelli grandi i valori debbano essere simili. Ciao Antonio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:59:30
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 28/04/2010  21:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oh cavolo...spriamo di no. Per il momento ti ringrazio,nel frattempo aspetto notizie piu' precise... Robi
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 28/04/2010 alle: 22:03:09
per quello che mi riguarda ho controllato la temp. del mio congelatore separato: - 15 quando la vora al minimo nel periodo invernale, mentre d'estate per ottenere lo stesso risultato ho dovuto montare una ventolina da 12v con relativo termostato. ciao, Vito
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/04/2010 alle: 22:13:49
- 15 d'estate? mi sa' ma non li ho mai visti,magari di notte quando la temperatura scendevaun po'... le ventole non le posso montare o meglio le ho montate nella parte bassa con scarsi risultati... ho una sola griglia,quella bassa,e lo scarico a tetto,quello a fungo di circa 50/60 cm di larghezza... Chi mi suggerisce un "frigorista"provincia MI BG? Grazie Robi
Inserito il 29/04/2010 alle: 00:47:41
Con frigo mediamente carico il delta T (diff. temperatura tra interno frigo e temp. esterna )nel reparto frigo mediamente dovrebbe essere di 22/23 C° mentre nel reparto freezer di 41/42 C° , praticamente con temperatura esterna al frigo di + 30C° nel frigo mediamente carico dovremmo avere circa +7/8C° e -11/12C° nel reparto freezer ma tutto è vincolato da quante volte si aprono le porte del frigo/freezer , da quanti e quali alimenti ci sono all'interno e dalla umidità relativa , naturalmente le temperature elencate sono aprossimative ma abbastanza fedeli , quindi presumo che la resa del tuo frigo sia scarsina ma lo noterai quando le temperature esterne saliranno oltre i 27/28C° e oltre Notte Mario
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/04/2010 alle: 01:03:35
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 29/04/2010  00:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Ecostar(Mario)infatti era per questo motivo che chidevo informazioni...perche' me ne sono accorto[:(][:(][:(] Magari hai qualcuno da consigliarmi in provincia di MI o BG? Notte robi
Inserito il 29/04/2010 alle: 01:12:23
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 29/04/2010  01:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le ventoline per il frigo sul tuo kreos le puoi benisimo mettere appena sotto al classico camino a tetto cosidetto camino americano ma ti assicuro che quel dipo di scarico e ventilazione è una delle migliori soluzioni se non la migliore in assoluto e le ventoline servirebbero a ben poco o nulla , comunque sia non mettere mai tali ventoline nella parte bassa del frigo perchè si creerebbe uno scompenso al sistema di combustione del bruciatore Un frigorista su quel frigo ci farebbe ben poco e una valida alternativa e recarti presso un centro dometic autorizzato che provvederanno ad una adeguata pulizia del bruciatore e sistema di scarico piu controllo della regolare fiammelle e tutto il resto , se abiti nell'interland Milanese contatta Carlo (campertoctor) e quel frigo te lo fa rinascere , credimi e abbi fiducia , se vuoi il suo recapito te lo invio privatamente Notte Mario p.s. hai posta
Modificato da ecostar il 29/04/2010 alle 01:29:32
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 29/04/2010 alle: 15:28:54
Quoto in pieno quallo che ha detto Ecostar a proposito del dalta T , e vorrei anche aggiungere cio che mi ha spiegato Ferrario-camper ( per chi non sapesse chi è ,il principale manutentore Dometic-Truma ecc. di Milano ) dopo che mi ha fatto un richiamo al frigor : l'opzione delle ventoline non è un'ottima idea specialmente per i modelli di frigor grandi , perche si va a togliere " energia " al sistema di riscaldamento dell'ammoniaca ... CIAO MAX
Inserito il 29/04/2010 alle: 17:33:22
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 29/04/2010  15:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto , sembrerà illogico ma sui frigo/freezer ad assorbimento a colonna le classiche ventoline non servono a nulla anzi potrebbero peggiorare , se fate caso allo scarico di quei frigo noterete che il tubo di scarico gas combusti (camino) non arriva fino alla griglia superiore ma si ferma 20 o 30 cm prima nei pressi della parte alta del condensatore per fare in modo che i gas di scarico caldi contribuiscano a mantenere calda quella zona del condensatore stesso , sembra un illogico pardosso ma in realtà si ha un miglioramento sul percorso dell'amoniaca Io stesso sul mio vr quando vidi lo scarico che non arrivava fino alla griglia superiore ho cercato di capire se si trattava di una mancanza o era voluto e mi sono informato sia in Laika che in vari centri ass. Dometic ricevendo le stesse risposte poi successivamente confermate anche dalla Milanese ferrario tramite il mitico camper... , non facciamo nomi ma su COL è il nostro doctor , concludo consigliando di non aggiungere ventoline su quei tipo di frigo , naturalmente questo è valido sui frigo recenti + o - dal 2004 a oggi Mario
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/04/2010 alle: 20:33:46
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 29/04/2010  17:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ecostar,grazie per le spiegazioni e l'interessamento. Ho provato anche oggi a chiamarlo ma niente[:(]...Carlo non c'era. riprovero' domani mattina e sicuramente non manchero' di salutarlo da parte tua[;)] ps grazie anche per la mail grazie anche a Emas Robi
Modificato da RobiAle il 29/04/2010 alle 20:35:13
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/04/2010 alle: 22:07:42
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 29/04/2010  20:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao a tutti e sopratutto a mario [;)] le temperature per il tuo frigo roby vanno prese con termostato al max perchè è così che hai il massimo delta termico . dunque termostato al massimo vuoto assolutamente due termometri uno in freezer ed uno sul ripiano centrale del frigo cinque ore a gas e le temperature dovrebbero essere dai -17° a -20° in freezer e 20°di scarto tra frigo ed interno del camper. poi spegni tutto porte aperte e quando le temperature sono come il camper riprovi a 220 volt sempre cinque ore e vdi che differenze trovi e fammi sapere. carlo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/04/2010 alle: 22:25:41
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 29/04/2010  22:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carlo!!meno male che riesco a trovarti almeno quì [:)] Allora e' da lunedì che e' attaccato alla 220 e i gradi rilevati sono stati presi con la 220 appunto... Ora,possa invertire la prova? visto che a 220 ho gia' dei dati... o e' obbligatorio fare prima gas e poi 220? Grazie Robi
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/04/2010 alle: 22:34:46
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 29/04/2010  22:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao robi purtroppo prove così lunghe non servono quindi rifai cinque ore termostato al massimo gas o 220 è uguale ma prima uno e poi l'altro. solo così abbiamo prove . fami sapere p.s se mi mandi una mail privata ti do il cellulare per contattarmi. carlo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/04/2010 alle: 22:46:30
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 29/04/2010  22:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto. ps bella la foto del profilo! Robi
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/04/2010 alle: 22:59:02
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 29/04/2010  22:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ero nella più vecchia birreria di monaco con la truma p.s hai una mail ma prima di chiamarmi fai le prove così possiamo vedere cosa fare. carlo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/04/2010 alle: 23:19:25
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 29/04/2010  22:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok se riesco la faccio domani senno' in settimana e toi ti faccio sapere. Grazie notte Robi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
