gradirei lumi x istall. 2 batt serv+inverter
2 20 23
Argonix09
Argonix09
Inserito il 04/05/2009 alle: 00:09:21
veloce e preciso, grazie. c'e' qualcosa che si può fare (senza spendere capitali) per velocizzare la ricarica delle batterie? lasciando perdere il pannello solare dal quale non credo si possa spremere più di quello che già dà, per quando sono in viaggio o quando collego la 220 è possibile fare qualcosa? ho sentito parlare di booster e alternatori potenziati ma non so molto a riguardo, intendo in merito all'intervento da effettuare ed al suo costo.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/05/2009 alle: 08:33:57
Prima di tutto, nella ricarica delle batterie, si deve tener conto che la massima corrente che può essere 'inviata' ad una batteria è pari ad 1/10 della capacità della batteria da ricaricare: una batteria da 100Ah può ricevere, senza danni, massimo 10 Ampere. Poichè difficilmente una fonte normale può inviare tale corrente quando la batteria è ormai quasi carica, si ricorre ad un sotterfugio: elevare la tensione della fonte affinchè quella differenza di potenziale sia maggiore e, di conseguenza, possano passare più ampere. Quindi, l'unico sistema è booster (costa e pesa) ma, nel caso, occorre tener conto che normalmente questi apparecchi mandano 25A: se li si invia ad una batteria da 100Ah supera l'un decimo di cui sopra per cui la batteria si ricaricherà più velocemente la prima volta ma, poi, perderà irrimediabilmente la capacità di immagazzinare corrente con morte prematura. Ne consegue, quindi, che il booster può essere indicato se si hanno batterie per almeno 200Ah. Personalmente - ma non è detto che sia Verità - ritengo il booster inutile in quanto - seppur vero che aumentano gli A di ricarica - se si fanno spostamenti brevi la differenza tra averlo e non averlo non è così importante (pochi Ah in più) mentre per gli spostamenti lunghi non averlo non comporta alcun nocumento perchè il sistema di base già ha tempo per provvedere alla ricarica. Ripeto, parere personale. Elio
Argonix09
Argonix09
Inserito il 04/05/2009 alle: 18:37:01
seguirò i tuoi consigli, grazie.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
