gruppo eletrolux 2,5
1 20 4
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:26:35
salve a tutti e complimenti per il forum e da un po di settimane che sto combattendo con una perdita importante di benzina dal carburatore, all inizio perdeva dal filtro aria poi smontato la vaschetta ha iniziato a perdere da li. pulito la vaschetta , cambiata la guarnizione originale honda, ma non ce verso...perde sempre li , allora ho sostituito anche il pernetto con la punta in gomma quello che sta attaccato al galleggiante ma nulla da fare. il centro assistenza mi dice che potrebbe essere la parte in gomma che sta fissa sul blocco del carburatore per intenderci quella dove va inserito il perno che sta sul galleggiante. avete consigli ?? come si smontano le levette che azionano aria e potenza del motore ? grazie
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 31/01/2012 alle: 00:01:27
Nessuna idea ? Grazie
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 31/01/2012 alle: 09:31:59
Ciao Il carburatore ha in galleggiante che agisce su uno spillo, quando il livello della benzina arriva ad una certa altezza dovrebbe bloccare l'afflusso di benzina nella vaschetta. Quello che chiamo spillo ha una punta con un riporto in materiale tipo telfon o qualche cosa del genere che fa una battuta conica. Se la battuta è sporca può buttare fuori benzina. Ho lo stesso gen. ma fortunatamente non ho smontato ancora il caruburo, ma generalmente in carburatori sono tutti uguali. Controlla anche la pompa della benzina e l'altezza del serbatoio di benzina. Non deve essere troppo alto. Marcello
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 31/01/2012 alle: 11:06:25
grazie per la risposta, in effetti temevo che fosse la battuta dello spillo, temevo perche il ricambista gia mi aveva avvertito che per cambiare la battuta avrei dovuto cambiare tutto il blocco del carburatore (mi sembra ridicolo che per un gommino cambiare il tutto pero e quello che mi ha detto ) grazie per tutto, vi aggiornero sulla soluzione grazie di nuovo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 31/01/2012 alle: 11:09:42
Hai provato da un ricambista per motori da giardinaggio? La rova la puoi fare smontando il carburatore e muovando il galleggiante provi a soffiare dal'innesto del tubo di entrata della benzina. Marcello
Modificato da falchirossi il 31/01/2012 alle 11:13:27
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
