Gruppo o pannelli? Aiutooo...
2 20 193
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:49:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/10/2013  21:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono pienamente d'accordo con te; uso del generatore in caso eccezionali e non come prassi od addirittura come fanno in molto arrivano alle 17 del pomeriggio e alle 19 accendono il generatore, ma dico io alimentano il camper con la batteria dello smartphone o cosa!!
peg1
peg1
Inserito il 16/10/2013 alle: 22:43:55
Non so che dire, portarmi dietro una decina di kg di generatore, con annesso carburante , con il rischio che al momento del bisogno poi magari, vista l'inattività prolungata nemmeno parta, quando ho sotto il sedile un motore diesel che fa la stessa cosa, mi pare tutto sommato inutile, oltre che costoso, se proprio sono nei guai accendo il mezzo e via, un inverter lo hanno quasi tutti e ho la 220, puzzo e faccio lo stesso casino , quindi... a che pro un generatore? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 17/10/2013 alle: 08:14:01
Per il rumore penso non ci sono paragoni, i dati del generatore Tec29 indicano un rumore di 54/57 dB, quello di un motore montato su un camper supera i 70dB, qindi, ed anche come odore non ho dati in proposito ma mi sembra in favore del generatore. Se poi mi dici che i costo non ne vale la candela posso essere d'accordo.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 17/10/2013 alle: 08:57:12
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 17/10/2013  08:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te parli di dati,ma ti assicuro che il tuo o altri generatori silenziati messo accanto tra camper e camper alle ore 23:00 si sente e come,come si sente i generatori quelli dentro ai camper che si accendono in continuazione durante la notte. Come generatori sono buoni e se li metti non attaccati i camper sono sopportabili come rumore,altrimenti...
peg1
peg1
Inserito il 17/10/2013 alle: 09:21:05
I 50/60 db sulla carta potrebbero anche essere reali, ma di certo visto che corrispondono al rumore in un parco tranquillo, dopo avere avuto dei vicini con tali accessori ho i miei dubbi, ritengo inutile l'adozione di un tale accessorio, sopratutto visto il costo, per mettersi al riparo da eventi sporadici, a meno che non si faccia uso di un numero elevato di elettrodomestici a 220v, ma visto e considerato che con un adeguato impianto fotovoltaico, un adeguato parco batterie e l'adozione di attrezzature a 12 v si può tranquillamente andare avanti, e che in caso di estrema necessità, si può sempre ricorrere all'accensione del mezzo stesso, non ne capisco l'impegno per l'acquisto. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:05:18
Nel mio caso, ho un pannello da 120 watt e un generatore della Kipor da 1000 watt che in 5 anni avro' usato una decina di volte in quanto non amo fare rumore. Ora ,considerando il costo calato dei pannelli ,ho deciso di montare sul mio Sonic altri due pannelli da 100 watt lateralmente in coda. Cosi facendo avrò in tutto 320 watt che con una batteria da 100 ah mi permetteranno ,credo di stare tranquillamente in sosta libera anche in inverno senza problemi. Alla fine credo che con 320watt pari a 18 ah/h in estate e in inverno la media di 6ah/h per 6 ore a sopperire l'utilizzo della truma 6 di notte e del webasto 2000 di giorno . Ma si alla fine con pochi € vediamo se riuscirò nell'impresa. Marco 1971
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:32:25
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/10/2013  20:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo avere 3 batterie sul mezzo, cosa che personalmente ritengo ASSURDA migliora la situazione, ma non la risolve. 14Ah diviso 3 sono 4.6Ah, dato TROPPO elevato per garantire 46A in 10 ore immagazzinati dentro a ciascuna delle 3 batterie. Evidentemente non riesco a spiegarmi... ma riprovo, faccio un esempio con un caricabatterie così i dati di carica sono veritieri e certi. Batteria da 100Ah, diciamo scarica all'80%, passami i numeri per semplicità di calcolo. Dobbiamo quindi inserire nella batteria 80A per riportarla al 100% Ora collego un CB elettronico da max 10Ah. La lancetta del CB una volta acceso si posiziona al massimo, quindi 10Ah entrano nella batteria. Questa cosa andrà avanti ESAGERANDO per 30 minuti, dopo di che il CB passerà progressivamente dai 10Ah a 5Ah. Questo per evidenziare che nei primi 60 minuti di carica NON abbiamo ricaricato la batteria di 10A, ma di 7.5 Col passare dei minuti quei 5Ah del CB continueranno ad abbassarsi INESORABILMENTE rimanendo con tutta probabilità per 7-8 ore a 2-3Ah. Adesso dovrebbe essere facile capire che se abbiamo uno spazio temporale di 10 ore una batteria assorbirà circa 30A o giù di lì. Capito ora cosa intendo? E' ovvio che se abbiamo come nel tuo caso 3 batterie TUTTE e 3 assorbiranno 30A per un totale di 90A. La cosa è BEN DIVERSA da avere TUTTE e 3 le batterie cariche al 100%. Qualora ciò accada, la motivazione è semplice, le batterie NON sono state scaricate oltremisura, ma questo non c'entra con la ricarica. spero di essermi spiegato. PS: che per la ricarica di una batteria vi sia la regola di NON superare 1/10 delle sua potenza, ergo, per una 100Ah al massimo 10A di ricarica, posso anche essere d'accordo, ma ciò NON significa ASSOLUTAMENTE che quella batteria assorbirà 100A in 10 ore. www.susezzapasa.it
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/10/2013 alle: 15:44:08
Forse Peg non mi sono spiegato o tu non vuoi capire io non ho detto che uso il generatore di notte perché è silenzioso; ho detto che sicuramente è più silenzioso di un camper; e io non mi sognerei in tali condizioni n'è ad accendere il generatore n'è tantomeno il camper. Poi tu mi parli di costi, ma a te 3 batterie più i vari pannelli te li hanno regalati o cosa? Nel precedente camper non avevo ne generstore; n'è tantomeno una centrale sopra il tetto eppure in montagna sono sempre andato ( direi anche spesso) senza problemi di sorta.
peg1
peg1
Inserito il 20/10/2013 alle: 16:07:08
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2013  15:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma cosa centre? Le batterie e i pannelli non me le hanno regalate , ma non mi costano nulla come carburante, il discorso generatore , è differente, è un motore, e che senso ha acquistate un motore per ricaricare le batterie, quando ne hai già uno sul mezzo? Non servono sistemi ridondanti, se pendi dei soldi per metterti al riparo di una eventualità che accade un paio di volte in 5/6 anni , perché non fruire del motore che hai montato naturalmente sul mezzo? Cosa differente, come ho detto, se necessiti l'utilizzo di apparecchiature a 220, ma anche li basta organizzarsi.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:37:51
Io sono del parere di Laikone ritengo assurdo montare 3 batteriste su un VR; se avessi tutta questa necessità energetica e non volessi usare campeggi o generatori opterei per sistemi tipo etnografico; ma questo e' la mia idea. Io visto che mi rimane sufficiente un pannello con una batteria da 120/150ah anche in inverno per soste di 3/4 giorni ritengo che il generatore mi salvaguardi nei casi di effettiva necessità e/o negli sporadici usi di oggetti a 220. Nel mio caso in oltre l'uscita a 12v del generatore e' collegata alla batteria motore quindi nel caso di panne posso ricaricare anche questa. Non sono per l'uso disparato (infatti l'uso senza rispetto altri mi fa' imbestialire) di questo attrezzo a dimostrazione di ciò infatti ho anche un inverter da 1500 w collegato in modo remoto alla batteria il quale poi mi alimenta le prese220.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:44:08
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 16/10/2013  22:43:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai Assolutamente Ragione, stò sbagliando, Molte volte l'ho fatto, mi porto dietro il Generatore, per il Microonde (che NON uso se NON allacciato alla colonnina del campeggio [V]) e per un'emergenza...probabilmente Improponibile... Come mi porto dietro...mezza officina, e ..."Probabilmente" rimarrò per strada con un qualcosa che...NON avevo o NON ho potuto riparare [V][V][V][V] Che vuoi, ognuno ha le Sue...Paranoie [:I] Hai visto "Qualcosa è cambiato" con Jack Nicholson?? Io, a volte mi ci ritrovo...ma NON sono solo [:D][:D][:D][:D] [;)][;)] Ciao Gianfranco
peg1
peg1
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:11:28
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2013  17:37:51 Io sono del parere di Laikone ritengo assurdo montare 3 batteriste su un VR
Tu sei tu , ma non monti tre batterie ma una batteria e un generatore non che cambi molto come peso, ma come spesa e come disturbo per gli altri una abisso...[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2013  17:37:51 se avessi tutta questa necessità energetica e non volessi usare campeggi o generatori opterei per sistemi tipo etnografico
Qui emerge la mia inadeguatezza, cosa sono?
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2013  17:37:51 Io visto che mi rimane sufficiente un pannello con una batteria da 120/150ah anche in inverno per soste di 3/4 giorni ....ho anche un inverter da 1500 w collegato in modo remoto alla batteria il quale poi mi alimenta le prese220.
Qui ci devi dare una mano, io con la truma e il consumo normale con due batterie e due pannelli C.I.S. fatico ad avere autonomie invernali prolungate, tu con un batteria , un pannello , penso semplice posato in orizzontale e un inverter da 1500w stai in libera fermo 3/4 gg senza accendere il generatore?[:0][:0][:0][:0] Sei piu forte di laikone Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:23:54
Innanzi tutto non ho detto che ad inverter attacco roba da 1500 w ma io spesso salgo in montagna in libera per 3 giorni con batteria da 150 ah Agm con pannello solare in orizzontale (di bassa qualità sicuramente) e non ho mai avuto problemi di batterie. Ricarico cellulari ecc all' inverter qualche ora anche meno di tv 12v stufa sempre accesa luci a Led non accendo generatore.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:28:00
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:38:26
io ho il pannello e mi trovo benissimo anche in inverno anche perchè non faccio più del classico week end se sono in giro nelle ferie di natale preferisco appoggiarmi ad un area sosta con corrente o campeggio..ma se dovessi scegliere tra comprare un generatore opterei x le pile a combustibile della efoy..unico problema che hanno dei prezzi assurdi[V] saluti Gianni
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:39:56
Forse NON ho detto come sono equipaggiato e come "Uso" il mezzo, scusate... Ho 3 Batterie Servizi, una Optima da 75AH, e due Optima (in parallelo) da 55AH, messe in parallelo da un sistema Parallelatore Automatico, della CBE, con comando Manuale, anche... Ho un pannello da 120W, orizzontale sul tetto, Dipende Molto, in Inverno, da Come e Quanto si usano i servizi di bordo, evito illuminazione..."Da Sagra" paesana, ma opto per...luci...scarse e Necessarie, pompa acqua, in Inverno...freddo ...NO (serbatoio vuoto e pompa scollegata dalle tubazioni), uso Tanica da 20Lt, se vado a sciare, allora Si, la Vecchia Truma 3000 o 3200 o Fiammetta 3000, consumava...NULLA se Non gas, ora, con Truma 4000 o 6000, consuma 24h/24h, in più, con mezzo grande, anche ventilatore booster... Tranquillamente, 4 giorni, senza problemi, e senza Generatore, questo...in Inverno, ma NON sono scarico, semplicemente, NON ho MAI fatto di più, penso si possa fare. così, anche 10 giorni, in Tranquillità [;)] in Estate...anche con una batteria, da 60Ah, penso farei...giorni e giorni (i pannelli caricano...hai voglia [;)]) ma solitamente...mi appoggio ai Campeggi, per Tranquillità e Forma Mentis...personale [:I][:)] Giusto per...chiarire Ah si, ho 3 Inverter, uno da 1 KW onda Pura, uno da 2Kw onda modificata ed uno da 650W, onda modificata, ma collegato al D+ (funzionamento SOLO con Motore in moto...) che NON uso...praticamente...MAI ! PS NON chiedetemi MAI dei Pesi [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 20/10/2013 alle 18:42:32
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:48:06
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/10/2013  18:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
speedy a te una centrale elettrica ti fa una...sai quella x tagliare le legna[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]mitico speedy[;)] saluti Gianni
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2013 alle: 20:02:27
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 20/10/2013  18:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] Ho presente, ho presente... Ma sai, a dire il vero, NON è poi molto, ci sono equipaggiamenti Nettamente superiori, per quantità e qualità, per quanto riguarda gli inverter...mah, sono...residui di...acquisti, già inutili, oggi...comfermati tali...[V][V][V] Se ci pensi, daccordo che sono le Optima, ed il valore indicato, è misurato a -18°C, ma...sono una 75 Ah, e due, da 55Ah, in parallelo...se vogliamo, una 75 ed una...altra 75 ? lontane dalle "Consigliate" da 100Ah o 140, o 150 Ah.... Penso che Molto stia, nello stile, e nelle condizioni di utilizzo, è evidente che con bambini, anche piccoli, la Luce e l'energia necessaria, (magari per Tv o giochi...) sia Necessariamente maggiore! Io, il figlio più piccolo che ho (e che...Rarissimamente viene con noi [V]) ha 18 anni....[:I] Per il Phon, uso una modifica fatta alla truma, con Inganno del sensore e soffiaggio al...massimo della potenza, con Ventilatore Booster (un'altro, apposta dedicato, in Bagno...) ecco che, ancora una volta, Dichiaro, di portarmi dietro, con Orgogliosa...Vergogna e per Inutilità, il Generatore Honda EU20i... (e tanica da 5 lt di benzina... [xx(][xx(][xx(][xx(]) [B)] Ciao Gianfranco
peg1
peg1
Inserito il 20/10/2013 alle: 20:25:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/10/2013  20:02:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli impianti devono essere adeguati ai fabbisogni e ai consumi di ogni fruitore, quello che per ma può essere poco per te molto. Ritornando in ot comunque sono del parere che prima di decidere cosa acquistare, valutare le proprie necessitò e cercare di adattarle al mezzo sia primario, e poi se possibile(ed è possibile)orientarsi verso tecnologie che siano a basso impatto, soprattutto per chi potrebbe circondarci. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 20/10/2013 alle: 20:26:18
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2013  18:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai tranquillo che sei nel giusto, qui a travisare la realtà e gli scritti sono degli assi...[;)] Riconfermo la pazzia delle 3 batterie, quando un equipaggio ha necessità di questa corrente è ora che cambi le proprie abitudini, comunque legittime, ma da rivedere. 3 batterie da 100Ah sono almeno 90kg, nemmeno un tec 29 è quel peso. Poi c'è da dire che Speedy a parte quelli che hanno 2-3 batterie spesso le hanno per aver voluto acquistare roba super economica e cinesissima essendo costretti a fare ciò perché pensano che le batterie sono tutte uguali... fa niente, lasciamoli convinti così. Se vuoi acquistare un generatore per sentirti più sicuro puoi farlo tranquillamente, il mio consiglio è: Se hai la possibilità di usarlo in altri ambiti compra un Honda, altrimenti vai su un Kipor di bassa potenza, max 1000W perché tanto per caricare le batterie non ti servono più di 500W www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 20/10/2013 alle 20:31:19
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
