Guai con un fotovoltaico, aiutoooo.
1 20 4
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 30/10/2010 alle: 19:01:44
Ho deciso di montare da me il mio pannello fotovoltaico e alla fine del montaggio ho scoperto che non funziona,non carica la batteria. non so piu cosa fare, ho fatto tutto come da struzioni e non funziona. qualcuno puo darmi una drita per favore? 1-ho montato il pannello 2-ho collegato la batteria 3-ho collegato i cavi sul regolatore di carica,prima quelli della batt e poi quelli del pannello come scritto sull'struzione. nonostante tutto non funziona. 4- provato con il voltometro e ho notato che c'e corrente sui cavi che dal pannello vanno al regolatore, sono ignorante in materia per favore spiegatemi con parole semplici, grazie.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 30/10/2010 alle: 19:33:39
non saprei,ma di norma i regolatori di carica dovrebbero il funzionamento o malfunzionamento attraverso led(verdi ok,gialli ricarica,rossi guasto o errato montaggio)o faccine sorridenti o tristi(come il mio) Altra cosa è verificare il corretto montaggio dei cavi che dalla batteria arrivano al regolatore(hai messo i cavi nell'entrata servizi) Ultima cosa:se la batteria era già carica od attaccata alla 220V,il pannello cosa carica? Prova eventualmente ad attaccare un carico(pompa luci alogene,tutto insomma)e vedere se i led o gli indicatori di carica funzionano. Comunque potevi anche dire la marca del regolatore. Spero di averti aiutato,ciao Paolo.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:08:24
da come dici, è tutto ok unico dubbio il regolatore ko, può succedere. controllato di avere attaccato i fili della batteria e del pannello nelle posizioni giuste?? come diceva prima paolol se la batteria è già carica dal regolatore escono appena 0,5A per mantenimento circa. man mano che la batteria si scarica il regolatore farà passare più corrente sino ad un max di 5-6 A circa sole permettendo. ricontrolla i cablaggi ciao
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:33:58
Se con un voltmetro vedi la corrente direi che con un amperometro misuri la tensione.[}:)][}:)][}:)] Dai, cerca di essere più preciso altrimenti con notizie incomplete e incongruenti tra di loro non ci si capisce nulla. Tensioni... che valori leggi DI PRECISO? Corrente erogata... si misura inserendo un amperometro in serie al circuito, cosa misuri? Le polarità dei 4 fili che hai messo sono giuste? Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/10/2010 alle: 20:48:51
Dai fili che vengona dal pannello dovresti avere una tensione di 17v o piu, giornata di sole, controlla fatto questo,collega i fili al reg e sull'uscita batt dovresti avere tra 12 e 14,3 circa secondo da come sta la batt. Franco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
