guarnizione oblò midi heiki
1 20 14
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 30/11/2009 alle: 15:32:38
Buon pomeriggio chiedo aiuto a chi ha montato la guarnizione in oggetto e mi spiego, ho sul mio camper l'oblò midi heiki e ho notato che in viaggio entrava molta aria ad oblò chiuso e ho visto che aveva solo mezza guarnizione, ho comprato la guarnizione intera e per montarla ho tolto le due molle che si trovano ai lati dalla parte della chiusura, ho visto che sono collegate alla plastica dell'oblò da due piccole viti, chiedo a chi ha già effettuato il montaggio come mi devo comportare, le viti e le molle sono da togliere ? ho notato anche che la mezza guarnizione che monta l'oblò è messa con la parte piatta rivolta in alto, non è logico montarla con la parte piatta che tocca sulla guida e la parte che forma la conca in su, grazie a tutti :
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:09:52
nessuno può aiutarmi ?, la guarnizione l'ho montata ma non sono sicuro sia montata in modo corretto.
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 01/12/2009 alle: 08:12:12
aspetto qualche anima pia !!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/12/2009 alle: 08:19:11
io non ho ben capito ma forse e' il dubbio che avevo io: io ho montato la guarnizione sopra,nella cupola trasparente ,incollandola senza smontare oblo,nella guida,dal lato + corto...
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 01/12/2009 alle: 08:26:43
ti ringrazio ma forse tu hai montato la guarnizione sul mini9 heki quello 40x40, io ho il problema sull'oblo 50x70..
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 01/12/2009 alle: 10:23:27
Ciao, la guarnizione del midi heiki devi montarla sotto (sulla parte fissa), non sopra! Guarda bene, vedrai subito la guida dove dove incollarla. Pulisci bene con dell'alcool e poi usa un po' di attack. Per gli oblo' heiki 40x40 invece la guarnizione va montata sopra, sempre con un po' di attack. Raffaele
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 01/12/2009 alle: 12:43:36
grazie Raffaele e dimmi le due molle ai lati ho fatto bene a toglierle oppure devo bucare la guarnizione ?
20/08/2004 6938
Inserito il 01/12/2009 alle: 18:17:37
io le ho lasciate facendo un buco nella guarnizione e non ho problemi. Non vorrei che togliendo le molle poi ti si creino dei "ciottoliii" dell'oblò. Massimo
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 01/12/2009 alle: 20:25:26
scusa Massimo cosa sono i ciottoliii ?
20/08/2004 6938
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:20:52
scusami ho scritto una classica parola "toscana"...i ciottolii sono solo rumori che potrebbero venir fuori in quanto le molle servono a tenere ben solidale il vetro dell'oblò con il telaio e nel caso tu le togliessi, si potrebbero verificare. Massimo
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:41:34
ok ho capito, ma guarda ti garantisco che il rumore che si sente quando viaggi con la mezza guarnizione ( quindi oblò uscito dalla casa madre) va ben oltre i ciottoliii, senti un'altra cosa la guarnizione come l'hai montata il piatto sotto o piatto sopra ?
20/08/2004 6938
Inserito il 02/12/2009 alle: 07:28:23
piatto sotto. Massimo
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 02/12/2009 alle: 13:44:15
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/12/2009  07:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono interessato anch'io al problema, venerdì ho ritirato il mezzo nuovo e mi sono sciroppato 200 km con un sibilo che mi ha torturato per tutto il tragitto, non è che potresti postare qualche foto? grazie Orazio
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 02/12/2009 alle: 15:53:45
ciaoo orazio se hai anche tu sul mezzo il midi heki probabilmente hai il mio stesso problema, guarda appena posso faccio qualche foto, la guarnizione completa costa circa 23 euro e la produce la dometic io ieri ho presoo anche una guarnizione piatta di altezza circa mezzo centimetro adesiva da una parte e larga quanto la guarnizione che ho comprato così metto quella adesiva sotto ed incollo la guarnizione originale dometic su quella adesiva, appena finisco il tutto metto le foto ciaoo. gianni
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:44:18
quote:Risposta al messaggio di gianni68 inserito in data 02/12/2009  15:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sabato sono dal conce che mi monta sta benedetta guarnizione (pagandola perchè la L..ka non la monta pur essendo il camper nuovo, per problemi di "areazione"!!"), ogni scusa per pagare è buona. ciao Orazio
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
