Guarnizioni esterne finestrini usare spray al sili
1 20 16
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:01:06
Ciao mi hanno detto che le guarnizioni dei finestrini della cellula abitativa andrebbero "ingrassati" con dello spray al silicone tipo quello per lubrificare, per mantenerle meglio, e' vero? Grazie.
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:11:52
Certamente fai cosi .20 anni che lo uso Ora c'e anche al teflon PTFE ed è meno unto Franco
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:20:55
sul libretto d'uso e manutenzione laika consigliano di usare talco... _____________ ciao dany
pruneddu
pruneddu
29/11/2007 247
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:23:51
Il talco va' bene per il culo dei bambini....[:D][:D]
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:35:09
E crea una bella pasta bianchiccia che sporca tutto
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 01/04/2008 alle: 18:15:38
anche il semplice grasso di vasellina che trovi nelle forniture per idraulica và bene costa poco lo passi con un pennello o "dito" proprio dove serve, è naturale, inodore e sopratutto costa pochissimo rispetto agli spray ipertech... buon lavoro! Marcello
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:31:38
L'ironia sul talco mi sembra gratuita. Semplicemente, funziona bene. Nel mio caso, guarnizioni quasi maggiorenni e già strapazzate dal precedente proprietario, lo spray al silicone non bastava affatto (a meno, forse, di spruzzarlo un giorno sì e uno no) mentre il talco ha risolto egregiamente. Costo zero, già presente in tutte le case, e lo sporco che lascia è davvero trascurabile o comunque facile da risolvere. Per giunta, credo sia anche la soluzione più ecologica.
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:53:26
Sul talco è stat fatta ironia, è vero. Però con l'umidità il talco diventa improponibile mentre l'olio di vasellina purissimo, il grasso di silicone spray o quello al bisolfuro di molibdeno respingono l'acqua come le piume di un'oca oltre a proteggere la gomma impedendone le screpolature. Effettivamente il talco io non riesco ad immaginarmelo in presenza di umidità... Boh? Se però lo consiglia Laika (le finestre però ora che ci penso non le fa mica la Laika...) Cordialmente, Marco.
Stefri
Stefri
13/07/2007 65
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:12:55
A me hanno consigliato olio di oliva. Cosa ne dite?
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:23:39
NO E' cibo ghiotto per i topi. Olio sintetico o spray al silicone. Marco.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:06:56
Almeno tre volte all'anno ripasso tutte le guarnizioni con silicone spry (finestre, porta cellula, porte cabina, gavoni. Le mantiene morbide e non le fa' screpolare o incollare alla plastica delle finestre. Ciao Giulio
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 03/04/2008 alle: 09:17:25
Da Castorama vendono un grasso di silicone specifico per quarnizioni in barattolo, un barattolo dura anni, costo 2 o 3 euro, si mette con uno straccietto bastano 2 volte l'anno, prima usavo lo spray ma costa molto, resiste poco e quando lo metti spruzzi anche dove non serve. Se lo trovate prendetelo è veramente valido. Ciao Tiziano.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 04/04/2008 alle: 13:26:33
Scusate l`intrusione ma c`e`qualcuno che gentilmente mi spiega come dare questo impregnante? Devo darlo sia su le guarnizioni interne che esterne?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/04/2008 alle: 14:49:31
ciao, non so cosa intendi per interne ed esterne...ma va dato sulle guarnizioni di finestre porte portellone gavone oblò ecc. per ritardare l'incrudimento. Applichi o con il dito o con un panno o con pennello o spray.... c[8D]iao
mcwinter
mcwinter
25/09/2007 197
Inserito il 08/04/2008 alle: 00:03:38
ciao, prova ad applicare un po di crema per mani da donna, enzo.
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 13/06/2008 alle: 10:28:34
Riporto in su il post. Una domanda per cotini: il grasso al silicone che si acquista da castorama, non crea una patina adesiva per la polvere? Oppure si assorbe completamente sulla guarnizione in gomma, rendendola solo lucida e non appicicosa? Grazie. Francesco.
giangi61
giangi61
24/10/2007 15
Inserito il 13/06/2008 alle: 17:51:55
silicone spray MAURER. si può usare ovunque: guarnizioni, tendalino esterno, giunzioni di tubi acqua (dove si forma dopo un pò la ruggine), ingranaggi di ogni genere, punti elettrici dove necessita isolamento e che più ne ha più ne metta. le guarnizioni in particolare rimangono morbide e sembrano unte ma se le si tocca non ci si sporca. consigliatissimo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
