Guasto E122H Truma Combi D
3 20 86
Inserito il 04/05/2018 alle: 20:48:39
In risposta al messaggio di Panzer del 04/05/2018 alle 19:26:25
In Europa ci sono oltre 40.000 stazioni rifornimento gpl in buona parte self service, i costi di manutenzione, consumo, affidabilità, sono imparagonabili con qualsiasi sistema alimentato a gpl. io sono un estimatore dell’ALDE.
Sicuramente se fossi un Tedesco avrei messo l bombolone, ma mi da il nervoso, qui in Italia che se a un gestore gli tira di non farmi il pieno rimango senza. Nel momento che ci sarà una legge chiara e inoppugnabile, allora posso anche rivedere le mie scelte.
Altro punto negativo è il peso FISSO del bombolone. Vero che si puo mettere due alugas, e che a revisione si tolgono, e si elimina il probema peso.
Diciamo che ai costi ci si puo passare sopra, invece la affidabilità mi interessa un po di piu.wink
Quando il camper farà 8 o 9 anni e lo cambierò (con una bella fila di se...) farò una valutazione di quante volte la Combi D mi ha lasciato eventualmente a piedi, e quindi deciderò per il prossimo. Staremo anche a vedere se le leggi cambiano, che è la cosa piu importante.
nanonet
nanonet
Inserito il 04/05/2018 alle: 21:34:18
In risposta al messaggio di alexf del 03/05/2018 alle 19:02:08
Su queste pagine criticare un sistema di riscaldamento a gasolio vuol dire attirarsi delle risposte antipatiche ma, visto che qualcuno critica il comportamento dei costruttori, provo a dire la mia partendo da una mia ex professione
dedicata alla progettazione di bruciatori domestici ed industriali utilizzando i più svariati combustibili. Il gas esce dalla bombola già in pressione e basta incendialo perchè bruci e produca calore. La combustione è pulitissima, la più pulita universalmente riconosciuta. Data l'alta infiammabilità e quinda la sua enorme pericolosità delle norme severissime ed una tecnologia sicurissima provvedono al controllo della fiamma che esce in maniera naturale da un particolare ugello ed accesa per un brevissimo istante. Nel gasolio le cose sono molto diverse in quanto non è infiammabile se non riscaldato e/o nebulizzato. C'è quindi bisogno di pomparlo in pressione e nebulizzarlo per facilitare la prima accensione. La combustione del gasolio produce diverse scorie che dipendono molto dalla sua qualità e nel caso dell'autotrazione anche di eventuali additivanti, antiparaffine ecc. Nei riscaldatori a gasolio dedicati ai camper si usa una retina a diverse maglie, tipo quella che si usa nei lavelli di casa per sfregare le pentole. In questa retina si possono depositare dei residui carboniosi, di zolfo od altre consuete impurita che ne possono provocare l'intasamento ed arrivare a richiederne la sostituzione. In questi riscaldatori (e non solo) è tutto miniaturizzato e retina, rilevatore fiamma, accenditore ecc hanno bisogno di un posizionamento centesimale pena il non funzionamento e, proprio per questo, le casa proprongona la sostituzione completa della testa del bruciatore. Purtroppo questo ha un costo elevato dove può valere anche il pensiero ad un riscaldatore completamente nuovo. Probabilmente per un funzionamento ottimale c'è la necessità che queste scorie vengano bruciate magari con un uso intensivo del prodotto e che si raggiungano alti regimi di funzionamento e calore. Sotto un certo utilizzo sono staconvinto che avvengano certi problemi. Ritengo che prima di effettuare un acquisto sia importante documentarsi e fare le debite considerazioni. Sarebbe poi interessante anche chiedersi perchè certe importanti case produttrici non considerino minimamente l'uso dei riscaldatori a gasolio nemmeno con sovraprezzo.  Saluti
Grande spiegazione Alex, il sistema a gasolio non mi convince esattamente per i motivi che hai ben descritto.
Ecco il motivo per cui ho chiesto il nuovo mezzo a gas, poi vedró se installare il Webasto.
Sono un pignolo, per cui amo prendermi cura del camper, ma se posso preferisco evitare di accumulare troppi sistemi tecnici da "coccolare" obbligatoriamente perchè un pó "permalosi" (riscaldatori da avviare 1 ora al mese, Efoy da proteggere in inverno), tra l'altro abbastanza costosi.
Faró sorridere ma io per certe cose la penso all'opposto di Tommaso, no soldi per Truma D, no Efoy, e si alla parabola automatica, tv 24 pollici e tendalino... ed ho ancora margine nei pesi.
Modificato da nanonet il 04/05/2018 alle 21:39:31
giornifelici
giornifelici
Inserito il 04/05/2018 alle: 21:48:06
In risposta al messaggio di nanonet del 04/05/2018 alle 21:34:18
Grande spiegazione Alex, il sistema a gasolio non mi convince esattamente per i motivi che hai ben descritto. Ecco il motivo per cui ho chiesto il nuovo mezzo a gas, poi vedró se installare il Webasto. Sono un pignolo,
per cui amo prendermi cura del camper, ma se posso preferisco evitare di accumulare troppi sistemi tecnici da coccolare obbligatoriamente perchè un pó permalosi (riscaldatori da avviare 1 ora al mese, Efoy da proteggere in inverno), tra l'altro abbastanza costosi. Faró sorridere ma io per certe cose la penso all'opposto di Tommaso, no soldi per Truma D, no Efoy, e si alla parabola automatica, tv 24 pollici e tendalino... ed ho ancora margine nei pesi. Ciao
Ti posso dar ragione su molte cose che hai menzionato,ma  vuoi non usare il camper una volta al mese e anche se estate accendere la Truma D per l'acqua calda?
CarloVa
Modificato da giornifelici il 04/05/2018 alle 22:45:15
Inserito il 04/05/2018 alle: 22:24:10
Ciao Davide,
anch'io la vedo così solo che ho una TV da 19 pollici ed il Webasto lo monterò di sicuro.
Ah, nel nuovo mezzo mi sono trovato linea e supporto per 2 televisori surprise farà pari con il tuo da 24"?laugh
Buona serata.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/05/2018 alle: 22:34:41
Niente tv in camper. Voglio riposarci e non in******irmi ulteriormente.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 04/05/2018 alle: 22:35:53
Caro Panzer parli bene tu che sei a uno sputo dal confine francese, un paese che vede in modo diverso il plein air.
Panzer
Panzer
Inserito il 04/05/2018 alle: 23:06:13
In risposta al messaggio di smilzo del 04/05/2018 alle 22:35:53
E non solo quello...
Mick KoKorde World President
Inserito il 05/05/2018 alle: 00:35:48
In risposta al messaggio di giornifelici del 04/05/2018 alle 21:48:06
Anch'io non mi metterei troppi problemi a fare ste accensioni mensili, non penso che i camion che hanno il Webasto in cabina si facciano tante storie e lo accendano una volta al mese anche in estate, eppure vanno sempre.
Io la stufa la accendo quando mi serve, e a volte sta spenta anche tre mesi perchè il camper lo uso quasi solo per Natale, Pasqua e Agosto, cioè quando posso andare all estero. Girarci in Italia non mi trovo a mio agio per molti motivi e quindi lo uso poco o quasi niente.
Poi, se sono li nel camper che faccio qualche lavoretto casomai la accendo un po, ma poco convinto che serva, lo faccio piu che altro per avere la coscienza a posto wink.
Inserito il 05/05/2018 alle: 00:39:02
Concordo, e se vedi i miei ultimi diari, quando muovo il camper ultimamente è per andare in Francia, anche se da Bologna è un po lontanino. Se devo girarci in Italia a farmi trattare da zingaro e farmi anche spennare, preferisco fare un po di strada e portare i miei soldi dove mi trattano con dignità e senza approfittarsi.
In Italia salvo solo l'Alto Adige ma forse perchè non sembra Italia wink.
Modificato da IZ4DJI il 05/05/2018 alle 00:39:46
Panzer
Panzer
Inserito il 05/05/2018 alle: 08:54:17
Arrivo fresco fresco da una vacanza in Verdon, ragione per cui condivido in pieno ciò che hai espresso, ti consiglio è di conseguenza a tutti, la sostituzione del telepass, in qualsiasi punto blu ottieni il cambio con quello europeo.
cordialmente....
mich
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 05/05/2018 alle: 09:07:24
In risposta al messaggio di Panzer del 05/05/2018 alle 08:54:17
Arrivo fresco fresco da una vacanza in Verdon, ragione per cui condivido in pieno ciò che hai espresso, ti consiglio è di conseguenza a tutti, la sostituzione del telepass, in qualsiasi punto blu ottieni il cambio con quello europeo. cordialmente.... mich
ciao a tutti
scusate  ma credo  che essere generalisti sulla propria nazionalita'    non faccia bene a noi stessi
pensate che i francesi amino  noi italiani  ?
mi e' capitato in francia di sentire parlare di mafia riferito a tutti noi italiani
io sono di bergamo  non mi fa piacere   questo
detto questo  noi siamo nel paese delle eccellenze   in tutto
spero di essere  stata chiaro
ciao a tutti
buba
marob
marob
Inserito il 05/05/2018 alle: 10:10:23
So di alcuni colleghi che si portano di tutto come ricambi: pompe, gomme di scorta, rubinetti, pannelli, inverter, prese varie, perchè no una truma d?
Restate sani
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 05/05/2018 alle: 10:14:55
Ho avuto il Webasto (Air Top 2000) per 7 anni senza problemi e senza manutenzione. Da 3 anni ho una Truma Combi 6D , senza kit altitudine , che funziona spesso sopra i 2000 metri .... speriamo bene !
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 05/05/2018 alle: 10:19:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/05/2018 alle 00:39:02
fare un po di strada e portare i miei soldi dove mi trattano con dignità e senza approfittarsi. In Italia salvo solo l'Alto Adige ma forse perchè non sembra Italia .
La provincia di Bolzano ha molte limitazioni per i camper .... se si escludono i parcheggi per gli impianti di risalita. Si salvano solo i camper con targa tedesca !  L'ultimo furto .....  in centro a Bolzano di primo pomeriggio, il tempo di andare a bere un caffè!
nanonet
nanonet
Inserito il 05/05/2018 alle: 12:26:22
In risposta al messaggio di alexf del 04/05/2018 alle 22:24:10
no soldi per Truma D, no Efoy, e si alla parabola automatica, tv 24 pollici e tendalino... ed ho ancora margine nei pesi.  Ciao Davide, anch'io la vedo così solo che ho una TV da 19 pollici ed il Webasto lo monterò di sicuro. Ah, nel nuovo mezzo mi sono trovato linea e supporto per 2 televisori  farà pari con il tuo da 24? Buona serata.
Probabilmente monterò anch'io l'Air Top Evo 40, ma per sicurezza ho voluto assolutamente l'impianto a gas completo (riscaldamento + boiler), perché sono convinto che se qualcuno dei due impianti mi presenterà dei problemi, quello sarà proprio l'impianto a gasolio, per cui "solo gasolio", mai.
Di certo per 4/5 anni andrà benissimo (pur sempre "coccolato"), poi mi presenterà il conto all'improvviso, e secondo la Legge di Murphy, lo farà nel momento peggiore.
E dopo per sistemarlo (o pulirlo/manutenzionarlo) mi costerà quasi come comprarlo nuovo...
Comunque si tratta sempre del rapporto costi/beneficio/sbattimento/manutenzione, so che saró la mosca bianca del mondo dei camperisti, ma io questa gran simpatia per il gasolio proprio non riesco a farmela.
Modificato da nanonet il 05/05/2018 alle 14:05:11
Inserito il 05/05/2018 alle: 13:49:40
Più che simpatico è comodo: il rifornimento di gasolio già lo facciamo, da lì in avanti non ci si pensa  più.
Anch'io ho valutato l'aggiunta di un riscaldatore Eber .. ma se il tempo che abbiamo di andare a far giri all'estero rimane quello attuale, si continua col gpl
Panzer
Panzer
Inserito il 05/05/2018 alle: 13:53:58
In risposta al messaggio di buba60 del 05/05/2018 alle 09:07:24
ciao a tutti scusate  ma credo  che essere generalisti sulla propria nazionalita'    non faccia bene a noi stessi pensate che i francesi amino  noi italiani  ? mi e' capitato in francia di sentire parlare di mafia riferito
a tutti noi italiani  io sono di bergamo  non mi fa piacere   questo detto questo  noi siamo nel paese delle eccellenze   in tutto spero di essere  stata chiaro ciao a tutti
Scusa ma hai capito di cosa stiamo parlando?
nello specifico ti faccio presente che i cugini francesi sono secondi al mondo dopo gli Stati Uniti per il numero dei campeggi, i primi per. Le aree di sosta, noi siamo nel rapporto UNO A DIECI...come campeggi, UNO A CENTO come aree di sosta.
vedi un po’ tu....
Inserito il 05/05/2018 alle: 16:11:51
Appena sostituito, 5 minuti e 6 euro al Punto Blu wink.
Inserito il 05/05/2018 alle: 16:17:56
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 05/05/2018 alle 10:14:55
Il kit altitudine lo monterei, vero che costa una bella cifra, ma almeno non puoi farti sensi di colpa se dovesse avere un problema.
Io lo ho montato anche se non prevedo di stare spesso sopra i 1500m.
La affidabilità è la stessa di qualsiasi Webasto o Eberspacher, che spesso agli 8 o 10 anni hanno bisogno di una revisione. Ci sono Truma a gas di 30 e piu anni che funzionano senza che nessuno ci abbia mai fatto nulla, ma mi tengo il rischio per la indicibile comodità e praticità del gasolio.
Inserito il 05/05/2018 alle: 16:25:18
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 05/05/2018 alle 10:19:42
Quando vado in Alto Adige mi appoggio al campeggio, però è capitato di stare una notte lungo la strada e nessuno ha detto mai nulla.
Ricordo un episodio, ci fermiamo a pranzare a Vandoies nel parchggio davanti alla chiesa, dopo un po arriva uno del paese e mi bussa. Penso che siali per dirmi che non si puo stare, invece mi dice che tra poco ci sarà il funerale di uno del paese, persona molto conosciuta, e quindi il parcheggio si sarebbe riempito completamente per tutto il pomeriggio senza piu possibilità di uscirne. Lo ho ringraziato e quindi appena pranzato ci siamo spostati.
Sarà chemmi pongo sempre come l'ospite a casa di altri, ma ho sempre trovato persone molto gentili, anche se la difficoltà oggettiva a parlare l'Italiano li potrebbe fare sembrare rudi e scostanti.
Poi, il ladro ci puo essere ovunque, ragazzetti drogati ci sono ovunque, a me hanno provato a aprire il camper in Trentino, o a Trento o al Santuario di San Romedio (me ne sono accorto dopo he ero tornao a casa).
26 minuti fa
43 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
