Ha senso questo regolatore per pannelli solari?
1 20 4
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 13/12/2017 alle: 13:43:08
Buongiorno a tutti,
secondo voi ha senso utilizzare un regolatore di carica per pannelli solari con tecnologia mttp utilizzando un comune panello con uscita 18-20 volt.
grazie a tutti per le risposte Bruno
27552
23/01/2016 917
Inserito il 25/12/2017 alle: 00:38:38
In risposta al messaggio di brubru del 13/12/2017 alle 13:43:08
Buongiorno a tutti, secondo voi ha senso utilizzare un regolatore di carica per pannelli solari con tecnologia mttp utilizzando un comune panello con uscita 18-20 volt. grazie a tutti per le risposte Bruno
no non ha senso, per primo il voltaggio di 20 volt lo gestisce bene anche un pkw, che poi costa anche molto meno.
Walter
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/12/2017 alle: 03:09:38
Dipende dal regolatore mppt, non sono tutti uguali...
io ho un mppt con due pannelli da 18V in parallelo e sono contento dell'impianto attuale.
questo ad esempio
http://www.western.it/wp-conten...
ha un rendimento del 95.5% a 20V. Un pwm ha un rendimento minore, spetta a te decidere se val la pena comprarlo per il maggior rendimento di un pwm.
quanti watt ha il tuo pannello ?
hai gia' un regolatore pwm o devi comprare in ogni caso un regolatore ?
il tuo pannello attuale ti basta o in futuro forse aggiungi un altro pannello ?
Modificato da sergiozh il 25/12/2017 alle 03:46:17
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/12/2017 alle: 08:39:23
A livello energetico si perché guadagni un 20% di efficienza nell'immediato non disperdendolo in calore (tecnologia PWM prevede il solo abbassamento della tensione tramite trasformazione in calore dissipato, invece la tecnologia mppt converte la potenza disponibile in corrente alla tensione di carica, perdendo pochissimo nel processo).
A livello economico probabilmente no, perché i costi superiori della tecnologia mppt permetterebbero di pagare svariati kwh
- Roberto -
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 25/12/2017 alle: 09:07:17
In risposta al messaggio di RobVision del 25/12/2017 alle 08:39:23
mppt converte la potenza disponibile in corrente alla tensione di carica, perdendo pochissimo nel processo). A livello economico probabilmente no, perché i costi superiori della tecnologia mppt permetterebbero di pagare svariati kwh
Penso proprio che sia conveniente acquistare una centralina mppt io ho installato una NDS da 300w che oltre ad avere un maggiore rendimento non costa molto 70 e su internet,per avere il massimo non sarebbe male acquistare anche un pannello solare dedicato sempre della NDS da 160 w che  è completamente nero.  Saluti e auguri. Franco
Franco1947
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
