Help a tutti per finestre
1 20 12
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 11/06/2010 alle: 10:46:04
UN BUONGIORNO A TUTTI ,VI VORREI CHIEDERE UN CONSIGLIO DI COME SI PUò RIPARARE UNA FINESTRA DEL VR CHE MI SI è DISTACCATA IN PARTE L'INTERNO ,VISTO CHE PER SOSTITUIRLA MI CHIEDONO 500€ ,LA FINESTRA E LUNGA 1500mm ED ALTA 550mm IL MIO VR E: MC LOUIS 560 DEL 2000 VI RINGRAZIO A TUTTI PER I CONSIGLI ,E BUONI KM[:p]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:09:00
Ciao riesci a mettere una foto ? rimane difficile capire [:)] Luca Pd
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:11:40
Dovresti descriverci la finestra e magari darci la marca. penso sia utile anche una migliore descrizione del danno. Ciao
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:21:50
... Ma il problema riguarda il "vetro" o la cornice?
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:43:13
CIAO A TUTTI E GRAZIE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO IL PROBLEMA RIGUARDA IL DISTACCO DELLA PARTE INTERNA DELLA FINESTRA NELLA ZONA SUPERIORE E LATERALE DALLA CORNICE ,PRATICAMENTE E LA PARTE CHE VA AD ADERIRE SULLA GUARNIZIONE DELLA FINESTRA ,VI INSERISCO LA FINESTRA DEL VR CHE DOVREBBE ESSERE DELLA POLISTIC,SE NON RICORDO MALE ,CIAO E GRAZIE TUTTI[img][/img] [:p]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:54:41
Forse e meglio se riesci la foto del problema cosi si capisce se sono cedute le tenute delle viti o altro problema e magari rimediare [:D]
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 11/06/2010 alle: 12:09:07
Non è che hai un Burstner? C'è un richiamo in corso per le finestre.
http://www.polyplastic-pass.nl/...
Comunque, se è solo la cornice interna, non penso proprio che costi 500€... Prova a guardare qui:
http://www.autocaravanmassaua.i...
cerca "finestre" e ti apparirann sulla destra le miniature dei vari tipi.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 11/06/2010 alle: 12:18:49
In questi casi fa comodo la polizza cristalli... sempre che non si riesca a mettere apposto.
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 11/06/2010 alle: 13:06:06
UN SALUTO ,SI LA POLIZZA CRISTALLI ERA IDEALE A PENSARLA PRIMA , PER QUANTO RIGUARDA LE FOTO ORA NON RIESCO A INSERIRLE , MA IL PROBLEBA E : LA FINESTRA E COMPOSTA DA UNA PARTE ESTERNA E LA PARTE INTERNA E DISTACCATA FORMANDO UNA CAMERA D'ARIA TRA LA PARTE ESTERANA ED INTERNA INCOLLATA SUI BORDI DELLA FINESTRA ,QUI IL MIO PROBLEMA SI è DISTACCATA LA COLLA E NON SO SE SI PUò INCOLLARE E CON CHE TIPO DI COLLA CIAO E GRAZIE [:p]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/06/2010 alle: 13:19:39
ciao,per incollarla devi usare una colla per il plexiglass non facile da trovare, magari prova da un laboratorio che costruisce insegne luminose
quote:Risposta al messaggio di car62 inserito in data 11/06/2010  13:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/06/2010 alle: 14:17:20
Per parte interna ed esterna intendi quelle della parte trasparente o quelle del telaio?
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 11/06/2010 alle: 14:44:42
CIAO MAD MARCO INTENDO QUELLA TRASPARENTE CIAO E GRAZIE
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:30:01
Devi usare una colla specifica trasparente per il plexiglass. per piccole cose, molto piccole, può andare bene l'attack. per un lavoro fatto bene ci sono colle più potenti ma non conosco le marche. attenzione che di solito sono bicomponenti e a presa rapidissima nocive per la pelle e per l'ambiente ma comunque utilizzabili con le dovute attenzioni anche da un non porfessionista. per trovarle puoi provare anche dai carrozzieri oltre a dove ti hanno già suggerito. infine attenzione che sono molto liquide queste colle e quindi se ti cola internamente dopo hai una permanente, indelebile (o quasi) e fastidiosa striscia. una cosa fondamentale con l'uso delle colle è la pulizia delle parti da incollare. usa alcool (fai una prova prima per non rovinare la finestra con reazioni chimiche indesiderate) e lo lasci asciugare bene , qualche minuto, non avere fretta.non usare alcun tipo di sapone. lavora in un ambiente aperto e all'ombra.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
