Help carica batterie
1 20 4
bork
bork
03/12/2008 31
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:02:54
Buongiorno a tutti........[:D][:D] Apro questo nuovo topic perchè avrei bisogno di qualche informazione che purtroppo nn sono riuscito a scovare sul forum dopo ore di scrutinio[xx(][xx(][xx(] Ho un vecchiotto ROLLER VERSILIA del 1989 e ho qualche problema con la ricarica della BS[}:)][}:)] Dopo varie letture del forum mi sono convinto ad eliminare il vecchio relè parallelatore tra BM e BS inserendo il diodo + resistenza (anchè perchè ho rilevato una caduta di tensione sulla BS a dir poco imbarazzante probabilemente dovuta ad una ossidazione dei contatti del relè) ma non sono riuscito a trovare il tipo di diodo da utilizzare ne il suo verso di polarizzazione. Oltre a questa infomazione vorrei inoltre sapere se anche il mio vecchio camper possiede un caricabatterie incorporato (per l'alimetazione a 220), ed in questo caso in che zona potrebbe essere installato?????? Inoltre se il mio eventuale caricabatterie fosse del tipo vecchio e senza l' attacco per un eventuale pannello solare come potrei fare per connetercelo (peraltro mi consigliereste di collegare un pannello ad un caricabatterie vecchio e che non supporta quindi le nuove curve di carica??????) Ringrazio anticipatamente per le risposte tutti quelli che mi aiuteranno (e tutti quelli che lo hanno già fatto rispondendo ad altri topic)[:D][:D][:D][:D]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 17/12/2008 alle: 11:35:00
Leggi quì potresti trovare la soluzione https://www.camperonline.it/for...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/12/2008 alle: 14:06:31
Ciao, ti consiglio di scrivere in alto sulla ricerca "emme48" Ti aprirà tutti i post che il nostro beneamato marco ha risposto. Ti garantisco che ha risolto sempre i problemii a chi ha richiesto aiuto. Poi vedrai che arriverà personalmente a confortatrti. Cordialmente Pippo L'ho fatto io per te, clicca sul link e scegli quello che ti garba.
http://www.google.it/custom?sa=...
Modificato da Pippo5951 il 17/12/2008 alle 14:07:50
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/12/2008 alle: 14:20:57
www.m48.it . Vai direttamente sul suo sito . Andare a cercare tutti i suoi post ... devi avere molto tempo a disposizione . A postato per ben 4000 volte .
Modificato da Soundmachine il 17/12/2008 alle 14:21:29
bork
bork
03/12/2008 31
Inserito il 17/12/2008 alle: 17:24:53
Inanzitutto grazie a tutti per le risposte.....[:D][:D][:D] Alla fine mi sa che mi sono deciso in base all' utilizzo che faccio del camper (sosta libera e molti spostamentamenti) comprarmi un bel booster (anche se sono abbastanza cari....) Devo solo riuscire a capire se il mio alternatore riesce ad alimentarlo qualcuno mi sa consigliare come fare questa verifica????? Vi ringrazio in anticipo per il tempo che mi dedicate[:o)][:o)] Buoni kilometri!!!!![^][^][^]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
