Help collegamento elettrico retrocamera
1 20 23
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 27/12/2011 alle: 10:50:08
http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Salve, vorrei capire se ho collegato esattamente la telecamera al monitor. Premetto di avere passato dalla telecamera al televisore un cavo con i seguenti cavi: 1) rosso 2) nero 3) bianco 4) giallo 5) questi cavi sono avvolti anche da una pellicola metallica (penso sia la schermatura) Il bianco non l'ho collegato a nessuno in quanto credo sia per altra utenza (seconda videocamera oppure audio). Domande 1) secondo voi è lecito aver collegato alla presa AV solo il centrale ovvero solo un filo? mentre la massa della telecamera l'ho collegata alla massa della 12 volt? Tutto funziona solo non vorrei trovarmi un incendio..
Modificato da onkite1 il 27/12/2011 alle 12:11:18
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/12/2011 alle: 12:16:32
se tu interrompi l'alimentazione della camera con un micro..l'accenti e la spegni quando vuoi. _________________________________ Sergio
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 27/12/2011 alle: 12:27:31
..se devo farti un appunto togli la massa (filo nero) dallo spinotto giallo AV. tale spinotto va collegato direttamente al monitor così com'è. in più, come ti ha consigliato Errunc, metti un interruttore sul cavo rosso batteria così alimenti tutta l'apparecchiatura quando vuoi[;)]
Modificato da tommaso52 il 27/12/2011 alle 12:28:24
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/12/2011 alle: 13:31:46
per la verità io ho solo interrotto il positivo che va alla telecamera,xchè ho collegato più camere che in modo alternato le alimento così decido cosa visualizzare sul monitor ( sempre acceso ), ho fatto così xchè il mio monitor ha solo un ingresso AV. onkite1 che angolo di visuale ha la camera ? credo che arrivi dalla cina come le mie. http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/6-inch-touchscreen-car-gps-w-bluetooth-wireless-camera/
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 27/12/2011  12:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 27/12/2011 alle: 22:13:54
ma quando dhai alimnetazione al monitor dopo non devi accenderlo manualmente ? io devo oltre che sull'interruttore anche sul tasto touch del monitor per accenderlo (?)[?]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/12/2011 alle: 08:47:50
In verità il tutto è un sistema integrato nel cruscotto del nuovo ducato (vano degli appunti modificato a scomparsa) , un interruttore a contatto ON-OFF l'ho messo sul positivo di alimentazione della camera e del monitor in modo tale che quando apro lo sportello tutto il sistema viene alimentato, quando chiudo è tutto off. Ma la domanda principale è questa: dallo schema elettrico il cavo AV posso alimentarlo solo con 1 FILO (giallo)? Allora perchè lo spinotto PIN porta due attacchi? Grazie a chi mi risponde La telecamera non è quella in figura, la mia è più grande presa da tecnocamper con angolo visuale 170°.
Modificato da onkite1 il 28/12/2011 alle 08:52:22
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/12/2011 alle: 13:18:34
http://www.ebay.it/itm/CAVO-PRO...
io ho questo cavo, e aprendolo ho notato le seguenti cose: ci sono 4 fili giallo,bianco, rosso, nero + la schermatura in alluminio che fascia i cavi. Ho notato che ad ogni spinotto arrivano sempre 2 fili uno rosso e l'altro nero. Il nero che arriva ad ogni spinotto sembra sia in comune a tutti.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/12/2011 alle: 16:25:45
In linea pratica il collegamento funzionerebbe ugulmente, però stai "trattando" la schermatura del segnale video come fosse un'alimentazione (e infatti parli di "alimentarlo": per l'alimentazione c'è lo spinotto nero!) Come dice Tommaso52, il cavo che va dalla telecamera al monitor deve essere "dritto": la schermatura va dall'anello esterno della spina della telecamera all'anello esterno dell'ingresso sul monitor. Il filo giallo (come lo hai disegnato tu) è ok. Per come lo hai messo tu corri il rischio di prenderti tutti i disturbi dell'alternatore anzichè eliminarli. Un consiglio aggiuntivo: oltre all'interruttore sull'alimentazione per accendere/spegnere monitor e telecamera, non prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria: deve essere comunque sotto chiave! Quando spegni il camper, se per caso te li dimentichi accesi, non corri il rischio di buttare giù la BM (o la BS, se la vuoi attaccare a quella della cellula). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 28/12/2011 alle 16:27:25
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/12/2011 alle: 16:34:04
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 28/12/2011  13:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il connettore BNC è diverso da quello della telecamera perchè ha un "blocco". Tu devi avere un connettore RCA. Nel tuo cavo i fili sono: ROSSO: alimentazione polo positivo NERO: alimentazione polo negativo (comune) GIALLO: segnale VIDEO BIANCO: segnale AUDIO La schermatura serve per i cavi GIALLO e BIANCO. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/12/2011 alle: 12:31:42
Ok Francesco, ho staccato ed isolato il filo nero che esce dallo spinotto giallo della telecamera, quindi è rimasto solo il cavo giallo centrale che collega telecamera a presa av del monitor. Tutto si vede e non il segnale non è disturbato. Va bene così? Oppure devo collegare anche la schermatura?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/12/2011 alle: 13:06:16
[/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Io ho tagliato parte del cavo, e nella zona dove c'è il punto interrogativo non so cosa succede, ovvero come vengono collegati i vari fili. A me sembra che in quella zona tutti i neri vengono messi in comune per uscire con il solo filo nero (massa): è possibile? Cosa strana è che dai vari spinotti escono i fili rossi e neri mentre dopo la zona "?" viaggiano i fili di colore rosso, nero, giallo, bianco (o grigio) e la schermatura metallica che trattasi di un foglio di alluminio che avvolge tutti i cavi. Questo foglio di alluminio non so se è effettivamente collegato a qualcosa? Attendo risposte Lasciate perdere la questione interruttore alimentazione sotto chia etc.. lì ci arrivo. Ma focalizzate i collegamenti di camera monitor e alimentazione Grazie
Modificato da onkite1 il 29/12/2011 alle 13:08:52
renzo07
renzo07
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:19:03
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 29/12/2011  13:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il cavo che hai, se e' come quello che ho "analizzato" io e' lo stesso. I tre fili neri che vanno ai vari spinotti, sono collegati insieme nel "giunto" al filo nero dei quattro che compongono tutto il cavo. La calza di alluminio non e' collegata da nessuna parte, e' uno schermo senza collegamento. Se riesci a collegarlo, avvolgendo uno spiralino con il filo, visto che non si puo' saldare, e messo a meno (massa) male non gli fa. Puoi usare la spina RCA bianca per il video, dato che la gialla del tuo cavo ha il BNC (non compatibile con la telecamera che hai) tanto il 75 ohm di quel cavo e' una cosa molto, ma molto blanda. Prova prima con il cavo "sciolto", se non ti da problemi col motore acceso, puoi installarlo regolarmente in seguito. Questo cavo non l'ho utilizzato perche' nel filo bianco (audio) che avrei dovuto utilizzare per dei segnali di comando analogici, il segnale video induceva un disturbo pauroso, per cui ho utilizzato il cavo (piu' grosso) che vedi nella foto. Renzo.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:46:20
Bravo Renzo è proprio quello il cavo. Come avevo intuito la calza non è colegata a nulla! Quindi tutti i cavi neri sono a massa!
Modificato da onkite1 il 29/12/2011 alle 14:51:24
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:07:02
jpg"> [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Io ho collegato così e tutto funziona. DOMANDA: devo collegare anche un filo nero da AV monitor (spinotto rca) aL negativo batteria? gRAZIE
renzo07
renzo07
Inserito il 29/12/2011 alle: 16:07:46
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 29/12/2011  15:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>devo collegare anche un filo nero da AV monitor (spinotto rca) aL negativo batteria? Non dovrebbe servire, la massa della rca sul monitor di solito e' collegata al negativo di alimentazione (eventualmente puoi verificare con tester). Renzo.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:06:02
Perfetto Grazie
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 29/12/2011 alle: 22:13:21
io vorrei capire come posso fare ad accendere il monitor a specchietto solo con l'interruttoore senza ogni volta accendere manualmente con touch screen sul monitor....ho paura sia impossibile
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 30/12/2011 alle: 09:16:12
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 29/12/2011  22:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intercetta il positivo che alimenta il sistema mettendoci un interruttore on-off
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:17:03
sui collegamenti del monitor a specchietto dovrebbe esserci un filo da collegare all'interruttore della retromarcia, se su quel filo metti il +12 (puoi metterlo in corto con il rosso dell'alimentazione) il monitor si accende senza usare il suo tasto. se non hai il filo predisposto per la retromarcia credo che non riesci ad accenderlo senza usare il suo tasto. buon anno
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:38:43
Trieste,, 2/1/2012 auguro buon anno a tutti, e Vi chiedo un aiuto: vorrei implementare l'impianto della retrocamera esistente attualmente collegato direttamente al segnale della retro: ciò fa sì che ogni qualvolta innesto la retro il monitor del 2din commuta automaticamente (e se spento si accende da solo) per la visione del retro del camper. Vorrei visualizzare anche a mezzo fermo (per motivi di sicurezza di notte ad esempio) oppure durante la marcia in avanti. La mia domanda è questa: pensavo di montare uno switch tipo: su la 1 posizione l'attuale collegamento con retro su la 2 posizione collegare il pos + dell'alimentazione antenna e/o ampli dell'autoradio (positivo disponibile con autoradio accesa). Sbaglio qualcosa? Ciao e buoni km a tutti. Lorenzo
renzo07
renzo07
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:49:36
quote:Risposta al messaggio di pepyno69 inserito in data 02/01/2012  22:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ho capito bene e' esatto. Nel dubbio [:D] lo schema e' questo: Ciao, Renzo. Edit: per autoradio intendo il positivo che hai descritto. Pero' ho un dubbio amletico, le luci di retromarcia non si accendono portando un meno (massa)? Se e' cosi' le cose cambiano, ma magari basta collegare il filo che va a "autoradio", ad una massa.
Modificato da renzo07 il 02/01/2012 alle 23:21:12
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
