Help controllo regolatore pannello solare!!
1 20 7
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 14/04/2009 alle: 11:13:40
Salve a tutti....[:)] Ho il problema di verificare il corretto funzionamento del regolatore di carica di un pannello solare da 60w. Da un pò di tempo segnala sempre in carica,anche con le bs (due da 100a,in agm) cariche a tappo. Che misurazioni posso fare con un tester?? I contatti sono quattro... due arrivano dal pannello e due vanno alle bs...almeno credo. Se serve posterò le foto... Grazie...[:)]
Modificato da Ulisse 1 il 14/04/2009 alle 20:10:05
Inserito il 14/04/2009 alle: 20:14:46
Ovvio che serve la foto (o almeno marca/modello).[:)] Controlla bene se i cablaggi corrispondono a quello che c'è scritto sulla serigrafia. Attento a non confondere la massa del pannello solare con quella della batteria, su alcuni regolatori NON sono la stessa cosa. Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/04/2009 alle: 08:08:15
Perchè dovrebbe segnalare "non in carica"? Mantenere, il semplice mantenere carica una batteria costa energia, poca ma costa, quindi il regolatore di carica deve sempre far passare un po' di corrente. Il mio è sempre acceso... Elio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/04/2009 alle: 09:24:04
Grazie ragazzi... Anche io sono convinto che un minimo di carica deve sempre darla....ma ho dei dubbi sul funzionamento,in quanto ho caricato le batterie a tappo e pensavo che si accendesse il verde....vuol dire che non ho caricato del tutto....vedrò... Il regolatore è un CBE vecchio tipo...le due masse sono collegate insieme da sempre... Metto le foto...sono pietose...ma spero che rendano l'idea... Che mi dite?? Come posso effettuare i controlli?? Grazie...[:)]
Modificato da Ulisse 1 il 15/04/2009 alle 13:40:04
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 15/04/2009 alle: 15:14:39
il mio regolatore è uguale al tuo da me quando la batteria è carica di solito il verde si alterna all'arancione quando soprattutto in estate è al massimo del sole allora rimane acceso solo il verde la sera quando non c'è piu luce tutti i led sono spenti
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/04/2009 alle: 16:24:03
Grazie Anty...hai per caso misurato le tensioni in uscita dal pannello??
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 15/04/2009 alle: 18:02:43
io l'ho controllata ai poli della batteria con il tester mi dava 13,78V con il sole led verde che si alternava all'arancione mentre senza sole ma con abbastanza luce mi segnava 13,42V con led arancione acceso fisso
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/04/2009 alle: 18:50:02
Grazie Anty...ma credo che vada misurata al regolatore e con le spinette staccate...penso che hai letto la tensione della batteria solamente...Verificherò e ti faccio sapere...grazie..[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
