help decoder satellitare difettoso
1 20 6
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:38:29
Da poco possiedo un decoder satellitare, che nel retro ha un pulsante per selezionare 220 oppure 12V. A 220V funziona tutto perfettamente, mentre a 12V presenta un diasturbo sullo schermo tv oltre ad aver notato un consumo a mio parere esagerato della BS ... Se sto guardando la tv e parte la pompa il decoder si spegne e si riaccende immediatamente, potrebbe essere lo spunto esagerato quando la batteria e' leggermente scarica, xò allo stesso tempo le stesse operazioni con decoder digitale con cavo diretto 12V non presenta alcun problema...questo mi fa pensare ad un malfunzionamento dello stesso decoder satellitare. Chiedo lumi e delucidazioni [:o)] ciao Massimo
Modificato da elmaloni UD il 14/09/2010 alle 21:14:38
Inserito il 14/09/2010 alle: 21:11:44
ciao massimo, le utenze che funzionano sia a 12 che a 220v di base sono prodotti funzionanti a 12v. Quando li attacchi alla 220 entra in funzione un trasformatore che riporta la corrente e 12v. Il consumo varia quindi di pochissimo, forse limitato alla dispersione del trasformatore. Quindi il consumo elevato a 12v sembra ingiustificato. Non è che lo hai lasciato in stand-by? in questa funzione sicuramente consuma, e non poco! anche a 220v. Se sto guardando la tv e parte la pompa il decoder si spegne e si riaccende immediatamente, potrebbe essere lo spunto esagerato quando la batteria e' leggermente scarica, xò allo stesso tempo le stesse operazioni con decoder digitale con cavo diretto 12V non presenta alcun problema... se è collegato alla 220v (quindi ad un inverter) è possibile che lo spunto della pompa faccia calare la tensione in modo tale da far andare in protezione l'inverter stesso, che spegnendosi per un attimo spegne il decoder... Sei sicuro che il disturbo sul video lo dia a 12V, di solito avviene il contrario (con 220v). normalmente è frutto di un inverter di bassa qualità
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 14/09/2010 alle: 21:16:35
il problema si verifica solo a 12V controllato e ricontrollato[xx(]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 15/09/2010 alle: 08:58:09
Ciao per ovviare al problema del disturbo e dello spegnimento del decoder quando accendi la pompa, puoi provare a mettere in parallelo al filo di alimentazione del decoder rispettando la polarità un condensatore elettrolitico da 10000 mf (microfarad) 63 volt, dovrebbe mantenerti stabile la tensione durante lo spunto della pompa e filtrarti il disturbo se proviene dall' alimentazione. Saluti Mario SP
ecoric
ecoric
Inserito il 15/09/2010 alle: 09:18:09
il problema si verifica solo a 12V controllato e ricontrollato Quando fai questa prova il camper è connesso alla 220? Se sì prova ad abbassare il salvavita e vedere se il disturbo cessa. ciao
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:34:36
No non sono connesso alla 220... ora provero un decoder satellitare diverso poi prenderò in considerazione il consiglio del condensatore elettrolitico... grazie per i consigli ciao massimo
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:09:20
Un grazie a ROSALAND che molto gentilmente è venuto da mè con il suo decoder satellitare ed abbiamo risolto il dilemma...la causa del problema era il decoder in mio possesso difettato,con il suo nessun problema si vede benissimo , non si spegne nulla e nessun consumo esagerato delle BS. grazie ancora ROSALAND mi premurerò al più presto ad acquistarne uno come il suo... ciao Massimo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
