help Eberspacher
1 20 8
100669
100669
Inserito il 06/09/2009 alle: 06:56:13
Ciao, sul camper che ho acquistato usato ho montato dal 2002 un riscaldatore a gasolio Eberspacher hydronic con timer di acensione interno e termostato. Qualcuno è in grado di inviarmi il manuale e le schede tecniche di funzionamento. Quando provo ad accenderlo sento un tichettio e non sento che scalda l'abitacolo. Dalla marmitta esc aria calda (è normale?) Cosa posso fare per capire se funziona bene? quanto devo aspettare per vedere se scalda? Grazie per l'aiuto e per chiuque mi possa inviare via mail istruzioni o altro. Ciao Stefano
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:22:42
Presumo, non avendolo sentito e visto che devi sostituire la candeletta di accenzione, prima però verifica se la pompa gasolio sia efficente, sono tentativi di accenzione che non hanno un seguito.(avendolo dal 2002, penso Tu lo sappia) Quando l'ho installato mi hanno detto che nel tempo si deve sostituire la candella di accensione o meglio fare una manutenzione generale. Qui su COL ci sono utenti che l'anno aperto e Ti diranno, se hai manualità, cosa fare per la sostituzione, oppure cerca la possibile parola su "cerca". Naturale che non trovi l'acqua calda sul motore, quindi le ventole per riscaldare l'abitacolo pure non partono.
Modificato da giuliano49 il 06/09/2009 alle 09:31:16
Retromarcia
Retromarcia
03/02/2008 100
Inserito il 06/09/2009 alle: 16:35:21
Se senti il ticchettio, la pompetta del gasolio funziona,se dal tubo di scarico,esce aira calda,la combustione è iniziata(si è acceso)e basta attendere alcuni min. per l'aria calda. Se senti il ticchetio,ma dallo scarico,esce fumo bianco,e l'apparecchio,reimposta la procedura di acensione,probabilmente hai la candeletta di preriscaldamento del gasolio bruciata. Se è stato acceso dopo un lungo periodo di inattivita,(estate)possono essere necessri più tentativi x l'accensione,in quanto la pompetta,deve riempire tutto il circuito.Se posso, un consiglio:anche in estate,ogni tanto accenderlo 5 min,da quando faccio così,zero prob. CIAO CIAO. PS. d'estate,accendilo a casa,perche gli altri ti guardano in modo strano.
Inserito il 06/09/2009 alle: 17:14:48
Prima di tutto,se non lo hai fatto,alza al massimo la manolpola del termostato. Con le temperature di questi giorni il riscaldatore deve avere uno "stimolo" per avviarsi. Prima che dalle bocchette arrivi aria calda, possono passare anche diversi minuti. Come ti hanno già detto,il ticchettio viene dalla pompa che funziona regolarmente e se dalla marmitta esce aria calda è un buon segno. Diverso è invece se dalla marmitta esce del fumo bianco e denso che segnala anomalie di combustione derivanti da non buona aspirazione,camera sporca ed altro. Comunque le schede tecniche le puoi scaricare dal sito Eberspacher o Ofira che ne gestisce la distribuzione in Italia. Gianluca
100669
100669
Inserito il 07/09/2009 alle: 07:29:49
Ciao, inizialmente esce fumo biancoe poi aria calda, quindi presumo che la combustione sia iniziata, ma non esce aria calda nell'abitacolo. Proverò ad aspettare di più. Grazie per i consigli Stefano
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/09/2009 alle: 10:24:39
Ma scusa, l'hai installato nel 2002 e siamo nel 2009 si presume che nel frattempo l'hai adoperato, e sai come funziona. Il tichettio, è la pompa che va.......!!! c'è qualche filtro ostruito? qualche tubo piegato? qualche tubicino colato da temperature esterne, o piegato male, possono essere le cause. Il bruciatore all'inizio fa poco rumore, ma poi si sente che va alla grande, tanto da non poter tenere la mano vicino allo scarico. Guarda dove poi ci sono i fusibili, sono 3 ragruppati in prossimità dell'alimentazione 12V, per vedere se il fusibile che comanda le ventole dell'abitacolo e integro, in estate dovrebbe attivare le ventole dopo 6-8 minuti di funzionamento,PREVIA SELEZIONE DEGLI INTERUTTORI DEL MEZZO ( a seconda della scelta del montaggio), altrimenti revisione.Ciao e facci sapere
100669
100669
Inserito il 07/09/2009 alle: 10:28:51
Ciao, il camper l'ho acqustato usato mentre l'ebespacher è stato montato nel 2002 ed io me lo sono trovato. Controllerò anche i fusibili nche se dal rumore secondo me il bruciatore parte ma dopo poco si ferma. Provo a fare un paio di controlli e tentativi io e poi al limite assistenza. Grazie per i preziosi consigli. Stefano
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 07/09/2009 alle: 10:53:33
occhi che tu non abbia impostato un tempo di funzionamento molto basso e quindi si spegne. ticchettio e calore dalla marmitta sono un buon segno, indicano che "teoricamente" stà funzionando.
100669
100669
Inserito il 07/09/2009 alle: 11:05:01
ho controllato ed ho attivato il tempo per 60min ma forse non ho aspettato abbastanza così da poter sentire il calore nell'abitacolo. Proverò ad ettendere di più. Stefano
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
