Help Emme48
1 20 21
davide70
davide70
02/04/2007 2752
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:44:46
Avendo realizzato un girarrosto con spiedo per maialino [:p] utilizzando un motore del tergicristallo di vettura e rapportato con catena della bici mi rimane il problema dell' alimentazione. Il "progetto" lo preso su internet, e sembra che tutto funzioni, solo che per l' alimentazione viene detto di alimentarlo con un trasformatore 12 volt e "qualche" ampere, il mio problema e che dovendolo acquistare mi è stato proposto un 2.5 Ampere (corrente continua (è corretto)) a 12€ oopure 5 Ampere (corrente continua) a 25€, secondo te 2.5 sono sufficenti e duraturi per 3 ore di utilizzo continuo oppure è meglio optare per il 5 ? Ti ringrazio in anticipo aspettando delucidazioni [:)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:55:51
P= V x I dove P = Potenza in Watt V = tensione in Volt (12 Volt nel nostro caso) I = Intensità di corrente Amper P= 12 x 2,5 = 30 Watt P = 12 x 5 = 60 Watt Che potenza ha la macchinetta del tergicristallo?
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:06:52
Mah.. Io il girarrosto l'ho fatto da me con una catena da bicicletta che lavora su 4 rocchetti (16 denti) e 1 corona (22 denti) per muovere gli spiedi ma il motore l'ho preso già fatto con tanto di demoltiplica e motore direttamente a 220. Quanto consuma? Dipende, una volta partito se in cottura c'è un colibrì poco, ma se cuoci uno struzzo intero e lo piazzi fuori baricentro magari alla partenza qualche amperuccio lo vuole.[:D] Diciamo che la risposta la potrebe dare un amperometro collegando il tuttto alla batteria del camper [:D] ma ricorda che lo sforzo del motore cambia profondamente gli assorbimenti. Secondo me sei ancora in tempo a comprare un motore apposito a 220 già demoltiplicato, ci sono di tutte le misure come potenza, dalla lucertola al tirannosauro. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/12/2010 alle 20:11:05
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:46:50
Avete presente quei motorini con riduttore che vengono venduti abbinati alle pentole per la polenta ? Vanno a 220 v, sono studiati per lavorare vicino alle fonti di calore e costano veramente poco, il consumo poi è irrisorio !
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:51:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/12/2010  20:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non me ne intendo ma secondo me per cuocere tutto quel ben di dio ti manca il piu'[:D][:D][:D][:D] Adelmo
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:51:44
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 15/12/2010  20:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho preso proprio apposito da girarrosto, lui parla addirittura di un maialino e quindi ci vuole qualcosa di robusto. Marco.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:57:58
Ma quanta gente avevi a pranzo![:D]
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:11:06
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 15/12/2010  20:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono 4 metri di arrosto (5 spiedi da 80 cm) ...eravamo 12 persone [:D] Con Gianluca (Sport15) abbiamo fatto anche di peggio... Marco.
davide70
davide70
02/04/2007 2752
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:13:30
Grazie a tutti delle risposte, il problema non è nel consumo finale di corrente, inteso come costo, e nel reperire il trasformatore necessario per far girare il motorino del tergi, e nella soddisfazione di riuscire a farlo a costo minimo col fai da te. Effettivamente con 80€ vendono il girarrosto per maialino completo di tutto. Non so la potenza del motorino e domani proverò a misurarore l' assorbimento sulla batteria per capire qualcosa .... il motorino recuperato dovrebbe essere di una fiat punto ma non so qualè la potenza o l' assorbimento.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:02:25
un mio amico(sardo)usa una comunissima batteria da auto,quando ha visto il caricabatteria dell'lidl,lo ha comprato subito"aioooo!ci sono ancora?sa,mi serve per fare il maialetto!"questo ha chiesto alla commessa,non vi dico la faccia che ha fatto questa.luca
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 16/12/2010 alle: 00:01:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/12/2010  21:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non fare il furbo[:D][:D] postale subito le foto buone[:D][:D] Adelmo
Inserito il 16/12/2010 alle: 06:59:00
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 16/12/2010  00:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vabbè, uno spuntino fatto all'Osservatorio Astronomico di Torre Luciana (www.torreluciana.it) ci può anche stare. Comunque il motore da tergicristallo lo vedo male, troppo veloce alla potenza necessaria per un maialino. Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 16/12/2010 alle: 07:40:32
Semplicemnete fantastico![:)] Queste sono opere d'arte[:D] Spero un giorno di arrivare durante un orgia di queste proteine[:)]
ros50
ros50
13/11/2009 34
Inserito il 16/12/2010 alle: 18:03:36
io l'ho realizzato con un motorino di tergicristallo alimentato con un carica batteria di un vecchio telefonino motorola funziona benissimo appena possibile vi posto le foto.
Inserito il 16/12/2010 alle: 18:08:41
quote:Risposta al messaggio di ros50 inserito in data 16/12/2010  18:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma... ci fai girare un maialino intero? Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/12/2010 alle: 19:55:52
Bhè io mi sono trovato in vacanza con la BS scarica e una gran fame... ed ho risolto così [;)] E poi dicono che noi camperisti sporchiamo [:D]
ros50
ros50
13/11/2009 34
Inserito il 17/12/2010 alle: 14:53:16
ho pronto le foto ma non riesco ad iserirle, ho provato con tinypic ma niente ditemi come posso fare. grazie a presto.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 17/12/2010 alle: 14:59:08
quote:Risposta al messaggio di ros50 inserito in data 17/12/2010  14:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma a parte le foto che fanno vedere il prodotto, hai provato a metterci qualcosa di consistente? Se il caricabatterie è da 0,5 amper la potenza massima che avrai sarà di 6 Watt. Con 6 watt non riesci nemmeno a far girare il motorino delle macchinine policar. Boh, comunque aspettiamo
ros50
ros50
13/11/2009 34
Inserito il 17/12/2010 alle: 15:29:26
il carica batteria è: AC/DC POWER SUPPLY INPUT 320 V / 50-60 HZ/130 MA OUTPUT 10,5V-1A TYPE: FW7001/SPN42222A non faccio girare farfalle ma un maialetto di circa 7 (sette) Kg.
ros50
ros50
13/11/2009 34
Inserito il 17/12/2010 alle: 16:24:16
[img][/img]http://img139.imageshack.us/g/img3814u.jpg/ spero di essere stato chiaro ma soprattutto di essere riuscito ad inserire le foto. Per qualsiasi chiarimento mi potete contattare via e-mail
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 17/12/2010 alle: 20:18:55
quote:Risposta al messaggio di ros50 inserito in data 17/12/2010  16:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CHe ti devo dire, bene!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
