http://www.campingsportmagenta....
Comunque li puoi trovare da chiunque rivendi accessori camper, zona Milano es. Lubam o Cusmai, hai l'imbarazzo della scelta e sopratutto delle offerte del mese...... ( Ti consiglio vivamente di tener d'occhio le relative offerte del mese proposte il più delle volte sono affaroni.) Un cordiale saluto, Silvanoquote:esistono delle misure minime di "luce " da rispettare tra pannello e tetto o posso anche tenerlo sollevato solo di 2-3 cm ?Se lasci solo due o tre centimetri per pulire il tetto devi smontare il pannello. Io starei sui profili sagomati fatti apposta. A parte che la superficie di incollaggio è superiore (a occhio dire circa 7-8 cm di larghezza, cioè il doppio di quello che vuoi mettere) poi il profilo aerodinamico riduce la sollecitazione dell'aria sul profilo. Una L perpendicolare al senso di marcia quando fai i 120 Km/h deve reggere un bello sforzo. Se invece li metti longitudinalmente, cioè nel senso di marcia, l'aria che si infila sotto al pannello tende a strapparlo verso l'alto. Vale la pena correre il rischio per risparmiare 30-40 euro di costo dei profili?
