Help! - Frigo dometic blocco gas
1 20 5
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 04/02/2011 alle: 00:54:18
Ciao a tutti, come al solito la sera prima di partire saltano fuori le magagne. Nel pomeriggio ho acceso il frigo su GAS e dopo un funzionamento di una mezzora la spia gialla del gas ha preso a lampeggiare velocemente (il manuale indica " blocco per assenza di gas). Ho spento e riacceso e il frigo è ripartito regolarmente (il ticchettio del piezo e il BUF della fiammella)... Poi ho spento. Stasera lo stesso. Ho acceso prima di salire per cena e per un po' ha funzionato perfettamente, e ora che ho portato giù il cane ho trovato il frigo in blocco e la lucina lampeggiante. Di nuovo ho portato la manopola su OFF poi su GAS ed è ripartito regolarmente!Ho smontato al volo la griglia per dare un'occhiata e tutto era ok. Per scrupolo ho spento tutto e mi sono precipitato sul forum... Ho visto che ad altri sono successe cose simili, ma la domanda che pongo è questa : Dato che il malfunzionamento è di lieve entità, dando un generico colpo d'aria col compressore nella zona del bruciatore risolverebbe? Posso soffiare altrove? Il frigo NON è della serie richiamata qualche anno fa dalla Dometic per il problema dell'alimentazione, ma nonostante ciò, vi sono elementi che possono compromettere la sicurezza (la termocoppia è in posizione..)? Scusare se sono stato come al solito prolisso, ma mi seccherebbe non poter partitre... Attendo con fiducia vostre opinioni e ringrazi, come al solitoo tutti in anticipo. Ciao Giulio (BabaBongo)
20/08/2004 6938
Inserito il 04/02/2011 alle: 08:01:33
io proverei a cambiare bombola di gas per prima cosa (mi sa tanto di bombola con gas sporco) e poi, se non ottieni il risulato speraro, a verificare il riduttore di pressione sulla bombola e magari a sostituire anche lui. Massimo
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:35:36
Il suggerimento di maxim è quello giusto perchè con poca pressione del gas quando si accende c'è abbastanza pressione e qiundi quantità sufficienta per accenderlo, poi se la pressione non è sufficiente allora si spegne e i motivi possono essere due o bombola vuota o regolatore andato
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 04/02/2011 alle: 20:09:54
Non credo che il problema sia dovuto a bombola o regolatore,il frigo per funzionare ha bisogno di poco gas perciò tali componenti non hanno rilevanza,io credo che sia la valvola elettrica,a me è successa la stessa cosa,e dopo un po di tempo non si è più acceso,il difetto è conosciuto,costo 135€ ed ora è tutto ok.ciao domenico
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 04/02/2011 alle: 23:43:46
Non è escluso che il problema alla fine sia nel frigo, ma prima, dato che costa niente è meglio fare quelle prove inoltre prova prima se le altre utenze (fornelli e stufa) funzionano e solo dopo vai in officina.
Baba Bongo
Baba Bongo
19/11/2007 122
Inserito il 05/02/2011 alle: 19:03:58
Grazie e tutti per le risposte! Vi aggiorno dalla montagna dove siamo riusciti a venire per il week end. Il giorno dopo avervi scritto mi sono precipitato a cambiare la bombola che era effettivamente finita. Poi ho soffiato per bene il bruciatore col comprssore. La situazione è decisamente miglirata. Una bella fiammella azzurra (prima era giallo-verde) Ma non del tutto. Il fenomeno si è ripresentato un paio di volte. Una prima di partitre l'altra stamttina. Solita manovra off-on ed ora funge ancora. La vacanza è salva ma... Come prevenire imprevisti? Andiamo in officina a fare un bel controllo al ritorno? Credo che a 220 il frigo sia ok. He ne pensate? Grazie e tutti e ciao Giulio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
