help frigo rm 6505 primo giorno di ferie
1 20 26
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:44:35
ho urgente bisogno di aiuto sono arrivata oggi in Croazia il frigo non va quando lo accendo si accendono le lucine, ma quando da l'impulso al gas salta e riprovando ad accenderlo per 10 minuti non si accendono nemmeno le luci uguale a 12 volt a 220 non funziona da diverso tempo grazie mille a chi mi potrà aiutare
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:12:31
quote:Risposta al messaggio di ornellaf inserito in data 08/07/2014  14:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a meno di avere appena fatto un cambio bombola che potrebbe aver causato bolle d'aria, ho dei dubbi che sia riparabile "al volo". PS: ma se già a 220V non funzionava era un chiaro segnale di malfunzionamento... così su due piedi mi viene da dire che sei a centralina... www.susezzapasa.it
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:31:32
il tecnico dell'officina MClouis per non cambiare la centralina che costa molto, e considerato che difficilmente utilizziamo la 220, ci ha scollegato la possibilità che il frigo vada a 220, questo alcuni anni fa e non abbiamo mai avuto problemi secondo Lei è possibile farlo funzionare a gas almeno quando non siamo in viaggio
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:25:33
quote:Risposta al messaggio di ornellaf inserito in data 08/07/2014  15:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a mio parere no. non so nemmeno come possa aver fatto ciò il tecnico, la centralina è completamente resinata ed è impossibile manometterla. Al limite potrebbe avere staccato la resistenza della 220V, ma comunque, le gestione della fonte di alimentazione passerebbe sempre attraverso la centralina. La centralina comanda l'accensione e lo spegnimento e fare ciò col gas omettendo le sicurezze del caso lo trovo troppo rischioso. Mi spiace, ma a mio modo di vedere la cosa e sulla base delle informazioni fornitemi, nel senso che già erano presenti problemi alla centralina, direi che aggiustarlo in vacanza è una impresa assai ardua, specialmente in Croazia www.susezzapasa.it
Kurt
Kurt
Inserito il 08/07/2014 alle: 16:52:39
Le scintille all'accensione sono presenti? Sentite puzza di gpl durante i tentativi di accensione? slt
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:41:37
la lucina sta accesa qualche secondo poi si sente un piccolo tic da un elemento della centralina e quindi si stacca ancor prima di dare l'impulso
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:54:15
in ordine quando accendi il frigo per 5 secondi analizza le fonti di energia presenti. quando parte a gas si attiva per 15 secondi una elettrocalamita per aprire la valvola del gas assieme alla scintilla e dovresti sentire un TOC abbastanza forte. tu senti la elettrocalamita attivarsi ?
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 18:03:17
non fa in tempo ad attivarsi l'elettrovalvola perchè si spegne tutto prima
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 18:24:01
controlla il fusibile nella centralina servii (quella dl camper... non quella del frigo) del camper probabile che sia messo male e faccia passare poca corrente . nel caso .. come sei messa per via di manualità nei lavori ?
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:02:19
fusibili sia linea che centralina ok
Kurt
Kurt
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:14:32
Intanto smonterei la protezione del bruciatore... e sempre con l ausilio di un secondo all'interno, cercherei dai capire cosa accade alla tentata accensione slt
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:31:34
se si spegne il quadro comandi del frigo quando tenta di accendersi, e perché non arriva corrente a sufficienza per tenere su la elettrocalamita che solleva la valvola. solo la centralina assorbe poco, come si attiva la richiesta della elettrocalamita che assorbe corrente non passa a sufficienza e si spegne anche la centralina. quindi per me o una cattiva massa, o cablaggi o portafusibili ossidati. a manualita come sei messa ? riesci a fare un ponte volante dalla batteria se ti dico dove collegarlo ?
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:35:01
si può fare
Kurt
Kurt
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:42:06
Questa è una buona idea, ma se c'è una massa posticcia ponticellare anche questa slt
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:49:57
prova a togliere la griglia esterna... e uguale a questo il frigo ? nel caso verifica i cablaggi dei mammut in basso a sx
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:03:25
è uguale maa purtroppo non ho il tester per i cablaggi
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:27:12
con un filo prova a prendere il positivo direttamente dalla batteria quello centrale e il d+(non serve) la massa e il nero...(non toccarlo) tu devi portarlo al rosso. occhio non fare corto. prova ad appoggiarlo ed a accendere il frigo. il tac che senti questa elettrocalamita che si attiva
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:35:41
visto l'orario domattina provo ti farò sapere in ogni caso grazie mille
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2014 alle: 21:29:53
nel caso ci sono anche i fusibili sulla centralina frigo... ma direi che sono da escludere e concentrarsi sul filo che porta corrente. sicura che il fusibile sulla centralina del camper sia ok.?
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:03:42
pensando che il problema fosse il fusibile il fusibile del caamper l'abbiamo sostituito con tutti i fusibili di pari portata che abbiamo sul camper senza risultato spruzzato antiossidante in tutti i punti di contatto adesso però il frigo non da piu nessun segno di vita buonanotte
scubidu
scubidu
Inserito il 09/07/2014 alle: 06:47:34
quote:Risposta al messaggio di ornellaf inserito in data 08/07/2014  20:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con una lampadina e un pezzo di filo riesci a farti un tester [;)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
