Help .. ho installato il power service e...
1 20 3
Bobos
Bobos
08/04/2008 39
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:36:53
ora il pannellino del camper mi segnala livello basso della batteria motore!! A qualcuno di voi è successo o viene in mente da cosa possa dipendere? Il power service sembra funzionare in maniera corretta. Ho eseguito secondo manuale i seguenti collegamenti: 1. positivo dalla BM 2. Positivo che era attaccato alla BS 3. Negativo 4. D+ che ho preso nella centralina dopo aver accertato col tester che perndeva la 12v dopo aver messo in moto. 5. Positivo di Uscita alla BS. Qualche idea?
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:50:04
Misura la BM con un tester. Probabilmente il Power Service fa il suo lavoro e ricarica come si deve la BS però questo provoca una caduta di tensione sul filo che preleva corrente dalla Bm. Posso immaginare che te non hai steso un filo nuovo BM-PowerService, vero? In quel caso la centralina avrebbe letto una tensione esente da cadute dovute alla corrente di ricarica e il frigo (a 12) avrebbe funzionato meglio. Marco.
Bobos
Bobos
08/04/2008 39
Inserito il 28/07/2010 alle: 10:57:19
Ciao Marco: Veramento ho passato un cavo nuovo da 10 mm/q con fusibille da 40 A da positivo BM a ingresso 1 del Power Service. Ho controllato col tester la BM e mi da 12.77 V ... quindi credo sia OK. La cosa strana è che se attacco la 220 il pannello del camper mi dice che la BM è carica al massimo. Se stacco la 220 mi dice che è scarica. Aiutooooo!
Inserito il 28/07/2010 alle: 11:00:11
Allora prova a misurare la tensione della BM non sulla batteria stessa ma sul cavo che raggiunge la centralina nelle due situazioni (con 220 e senza) e vediamo che succede. Ci sono fusibili, relè e contatti a go-go per strada. Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
