help inverter
1 20 6
adriss
adriss
20/01/2008 15
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:26:28
scusate ma non riesco ad avere informazioni certe riguardo al montaggio di un inverter 2000w in pratica hò questo dubbio a regola secondo voi dall'uscita 220v dell'inverter dovrei mettere un differenziale o salvavita? oppure hanno gia un circuito integrato interno? attenzione non x cortocircuito ma nel caso un filo andasse a dispersione sulla scocca che in questo caso è un condizionatore e cosi rischiando delle belle radiografie toccandolo grazie a tutti con la speranza di essere stato utili con questa domanda anche x altri utenti
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:32:04
Un po' di ordine... 2000 watt sono 200 ampere a 12 volt. Quanto consuma il condizionatore? Lo usi sulla BS prosciugandola? Oppuri lo usi sulla BS col motore in moto fulminando il relè parallelatore?[}:)] Vabbè, ce lo dirai... Per l'uscita a 220 il differenziale non agisce perchè nessuno dei due fili del 220 è collegato a massa, in pratica te non hai fase e neutro come ti da l'ENEL ma l'equivalente di un trasformatore di isolamento. Quindi se tocchi un filo non ti succede nulla con o senza salvavita. Se tocchi DUE fili rimani fulminato con o senza salvavita. Marco.
adriss
adriss
20/01/2008 15
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:49:15
giusta informazione allora inverter 2000-4000w collegato batt motore lunghezza cavo anzi cavone 1mt alternatore 150a il consumo del condizionatore frostair 1700 è di 600w ma hò dovuto metter l'inverter cosi x via dello spunto oltre tutto soft start misurato con amperometro no problem calcolando tutti ma proprio tutti compreso luci inter est frigo ecc arrivo a 85a sembra che funzioni anche al minimo cosa ne pensi?
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:58:00
quote:Risposta al messaggio di adriss inserito in data 09/03/2010  18:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Soft start purtroppo non serve a nulla. Il termostato del condizionatore dopo la prima partenza attaccherà e staccherà il motore come se a dare energia ci fosse l'Enel. Se vuoi fare una cosa perfetta accendi l'inverter collegato alla BM/Alternatore con un relè in parallelo al suo interruttorino dfi accensione alimenteto dal D+ generato solo a motore acceso. Sai, una dimenticanza e prosciughi la BM [;)] Marco.
adriss
adriss
20/01/2008 15
Inserito il 09/03/2010 alle: 20:20:37
mamma mia qua si va troppo sul tecnico in base alle mie modeste capacità mai succederà che uso condizionatore a motore spento mi sono messo una spia sul cruscotto anche se devo dire che sarebbe davvero il top ma rele quale? dove vado a prendere il d+ sai io sono quel tipo che si illude di sapere in parte ma il fondo mi rendo conto che?? ma è una cosa + forte di mè considerando le + assolute precauzioni sulla sicurezza visto che gli amper in gioco sono tanti a tutti quelli che hò chiesto (elettrauti eccc)mi risposero lascia perdere non è possibile come non era possibile trovare l'alternatore x ducato da 150A invece il ducato fino al 2006 con cambio automatico c'è la di serie
Inserito il 09/03/2010 alle: 21:08:23
Forse fare tutto col solo aiuto del forum è molto impegnativo. Il segnale D+ è quel filo che porta tensione col motore in moto e che non la porta col motore spento. Parte dall'alternatore e gestisce la centralina, il frigo e la spia sul cruscotto e può essere riconosciuto con un normalissimo tester. Quello può attivare un relè automobilisticoe i cui contatti possono accendere l'inverter il quale ovviamente si spenge non appena spengi il motore interrompendo quindi il prelievo di energia dalla BM (... e basta visto che l'alternatore è fermo). Quello che ti ho detto è più che abbastanza per fare tutto quanto. Se non ti è chiaro in maniera molto consistente ti consiglio di lasciar perdere o di trovare un amico "elettrico". Specialmente con queste potenze e queste correnti non dovrai fare un buon lavoro, no. Il lavoro che dovrai fare dovrà essere almeno meraviglioso. Marco.
adriss
adriss
20/01/2008 15
Inserito il 09/03/2010 alle: 21:41:55
ottima professionalità hò capito e mi sembra di aver già localizzato il filo che intendi x dare il segnale all'accensione dell'inverter quello che io ci tenevo è che volendo con un pò di modestia e volontà al contrario di chi dice no all'inverter cosi alto x condizionatore se non quello a onda pura e comunque problemi a sostenerlo spiegassero i limiti del tutto invecie che far paura e sconsigliare chiaro l'attenzione deve essere al top si è parlato tanto di quello e questo nel riguardo ma in concreto e provato niente adesso con il mio e tuo ausiglio forse si muove qualcosa (mi sembra che le case ne approfittino troppo (ipotesi)si intende mi auguro il successo della visione del nostro argomento grazieeeeeee
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
