Help! Luci led
1 20 13
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 17/02/2007 alle: 19:20:56
Oggi ho sostituito 6 faretti del mio superbrig con altri che ho adattato ed inserito lampadine al led. Dopo aver provato il funzionamento, spegnendo mi sono accorto che in tutte le lampadine ci sono 2 led che rimangano parzialmente illuminati. Qualcuno sa dirmi se è normale questo? [?][:0] Ciao. giuseppe
oldman
oldman
Inserito il 17/02/2007 alle: 22:08:31
No, non è normale, anzi, se fosse esattamente come dici tu potresti tranquillamente vincere il premio Nobel (zero corrente perchè l' interruttore è aperto, LED parzialmente illuminati (quindi emissione di energia)... avresti creato una fonte perenne di energia[:)] Probabilmente hai fatto qualche casino modificando i faretti. Esempio, hai messo l' interruttore sul negativo, ma qualche terminale di LED tocca la massa. Non so, qualcosa del genere. Prova a riguardare bene il cablaggio. saluti
Modificato da oldman il 17/02/2007 alle 22:17:02
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 18/02/2007 alle: 00:24:55
Grazie Oldman. Le lampadine sono state acquistate già pronte e non ho pensato che avesse un negativo o un positivo da collegare. Ora rivedrò l'impianto, ma le luci si accendono normalmente quando pigio l'interuttore!! Sarà sufficiente invertire i cavi? Mah!
oldman
oldman
Inserito il 18/02/2007 alle: 06:09:06
No, per carità, non invertire i cavi[:0] Se i LED si accendono significa che le polarità sono giuste così. Io avevo pensato che le lampade le avessi assemblate tu saldando LED e resistenze, e volevo solo dire (ma è una pura ipotesi) che con l' interruttore meso sul cavo negativo, un terminale dei LED che facesse contatto a massa (ammesso che ci sia una massa[:)]) provocherebbe l' accensione dei LED. Da qui il consiglio di rivedere il cablaggio e il montaggio dei faretti. saluti
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 18/02/2007 alle: 07:47:06
è successo anche a me,ho comperato lampade a led 230v le ho messe al posto di quelle ad incondescenza ed con l'interruttore aperto restano due tre led leggermente illuminati su 38 del faretto poi le ho tolte perchè la luce è troppo direzionale.Penso dovrai sostituire l'interruttore secondo mè non isola(apre)la prova la puoi fare staccando un filo dallo stesso se si spengono completamente è l'interruttore. ciao Hecktor
20/08/2004 6937
Inserito il 18/02/2007 alle: 16:18:29
Anch'io penso che sia un problema di interruttore; prova a fare la prova consigliata. Riguardo ad invertire la polarità non succede niente perché i led non hanno positivo e negativo; nel caso inverti il collegamento questi al più non si accendono. Provato con quelli della tecnoled (a specifica domana ai loro tecnici mi è stato detto che in caso di colelgamento invertito non si sarebbero accesi ma mai si sarebbero bruciati, così è provato da me). Massimo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 18/02/2007 alle: 17:47:18
Andiamo con ordine. LED significa Ligth Emitting Diode. Ovvero sono dei comunissimi diodi che condentono il passaggio della corrente dal positivo al negativo ma non il viceversa. I LED "normali" non sopportano tensioni superiori al 1,5 v. (quindi se messi sotto la 12 v. per impedire che si brucino devono essere protetti in serie da una resistenza adeguata oppure ne vanno messi in serie 8 rispettando sempre la polarità). i LED ad alta intensità non sopportano tensioni oltre i 3 v. Ora parliamo dei faretti commerciali che vanno a sostituire i normali faretti alogeni. Sono costituiti da parecchi LED. Questi LED messi in "file" (serie) da 4 LED e a loro volta ogni serie è messa in parallelo alle altre. Questi faretti LED siccome vanno attaccati si portalampade alimentate da trasformatori (elettronici o a solenoide) che forniscono la 12 v. ALTERNATA devono al loro inteno essere provvisti di un circuito RADDRIZZATORE. Questo circuito (un ponte di 4 diodi) non rende la tensione né stabile né continua (la tensione pur col positivo sempre da una parte e il negativo dall'altra è pulsante) necessita di un piccolo condensatore elettrolitico. Spesso, per impedire che i faretti si brucino a causa di sbalzi di tensione (soprattutto se il trasformatore è a solenoide) sono anche dotati di un microscopico integrato stabilizzatore. A maggior ragione il circuito necessita di un condensatore elettrolitico. Aprendo l'interruttore (spengendo la luce) il condensatore rilascia la corrente immagazzinata. I circuiti inteni spesso sono fatti in modo non proprio ortodosso e alcuni LED continuano ad emettere una leggera luminescenza per alcuni minuti (talvolta anche una decina. Se le cose stanno così provando con l'interrutore chiuso (luce accesa) a staccare il faretto questo dovrebbe mantenere su alcuni LED un minima luminescenza. Non credo sia un problema di interruttore. Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/02/2007 alle: 19:20:34
buonasera Il prof. Antonio Calosci dice la verità. Per onestà intellettuale devo correggerne un piccolo passo: i LED ad alta intensità di colore rosso sopportano tensioni inferiori a 1,8 volt. i LED ad alta intensità di colore blue o bianco sopportano tensioni inferiori a 3,8 volt. Una quisquiglia, il resto è detto in modo ineccepibile. saluti raimondo
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 18/02/2007 alle: 21:40:17
Ho fatto la prova accendendo il faretto con un filo volante e una spina,tolta la spina dalla presa si spengono tutti i 38 led cosa che non succede quando la stessa lampadina la metto su un portalampade ed apro il circuito con l'interruttore Hecktor
oldman
oldman
Inserito il 19/02/2007 alle: 02:11:50
Forse bisognerebbe specificare meglio di quale tipo di lampade a LED stiamo parlando... Il prof. Calosci penso si riferisca a modelli destinati a sostituire le alogene degli impianti domestici, dove l' alimentazione è appunto a 12 V in corrente alternata, prodotta da un trasformatore (normalmente toroidale) a partire dalla 220V. I moduli progettati per sostituire le lampade alogene nei camper vanno invece a 12V continui (la tensione di batteria) e non hanno quindi bisogno di raddrizzatori a bordo, non essendoci niente da raddrizzare[:D]. Si vedano ad es. le foto del catalogo Tecnoled, con i cavetti rosso e nero facilmente distinguibili. Al limite un ponte di diodi può servire a prevenire rotture da inversione di polarità, ma riducendo significativamente l' efficienza (di circa il 10%). Infine, le lampade di Hecktor credo siano i modelli con attacco Edison a vite E27, alimentazione 220-240 Vac, nati per sostituire direttamente le lampade a incandescenza dell' illuminazione domestica. Comunque, le lampade a LED alimentate con corrente alternata raddrizzata hanno effettivamente bisogno di un condensatore elettrolitico, allo scopo di evitare (o attenuare) l' effetto stroboscopico, tipo sala cinematografica, che provocherebbero i LED alimentati con corrente pulsante a 100 Hz. Però questo condensatore deve tenere accesi i LED solo nel periodo di "buco" tra un impulso e l' altro, quindi per meno di 10 ms. Concludendo, questa luminosità residua osservata da nec188 e Hecktor per me continua a rimanere misteriosa, ma quanto detto da Hecktor nel suo ultimo post mi rafforza l' idea che si tratti di problemi di cablaggio. saluti
max49
max49
Inserito il 19/02/2007 alle: 08:34:24
Alcuni interruttori hanno, per la visione notturna, un piccolo LED che ne permette l'individuazione. Oggi tale usi si va sempre più diffondendo. Se l'interruttore dei faretti in discussione è del tipo "illiminato" quando spento, il difetto riscontrato si spiega ed è normale.
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 19/02/2007 alle: 09:04:14
Intanto ringrazio per le osservazioni fornite, poi chiarisco il post. Le lampade sono 2 della tecnoled e 4 prese in fiera a Rimini, hanno attacco mr16. Le 2 della tecnoled le ho inserite pari pari al posto dei faretti senza nessuna modifica all'impianto, mentre le altre 4 ho acquistato 4 faretti orientabili alla fiera dell'elettronica a Modena, ho modificato l'attacco inserendo il piedino per connettere le lampade mr16, ho cambiato l'interuttore. Il risultato è soddisfacente, ma rimane in tutte e 6 le lampade quella luminescenza dei 2 led allo spegnimento. Appena ho un attimo di tempo passo dal rimesaggio per le prove consigliate e poi riferirà. Ciao. giuseppe
oldman
oldman
Inserito il 19/02/2007 alle: 10:33:45
Ok, così magari si arriverà a risolvere questo "mistero avvolto in un enigma". ... Ma la luminescenza quanto dura? Pochi secondi, minuti o all' infinito? saluti
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 19/02/2007 alle: 16:01:29
Quanto dura? Direi all'infinito... Bene, son passato dal camper, ho collegato le batterie e sono entrato. Prima di accendere le luci tutte e 6 le lampade avevano i led già illuminati, pertanto ritengo che non possa essere un problema di interuttore, ma se fosse, nelle 2 dove non ho apportato modifiche perchè avviene ugualmente? Il mistero permane! Passerò a consultarmi con un elettrauto per capire. Per Max. Non sono gli interuttori che rimangono illuminati, ma alcuni led all'interno della lampada. Ciao. giuseppe
Modificato da nec188 il 19/02/2007 alle 19:13:39
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
