help me, help me, help me.ee.e
1 20 10
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 28/04/2009 alle: 23:43:29
Sto montando il verricello nel gavone per caricare lo scooter, 12V 1,08 Kw. Poichè lo collegherò direttamente ad una delle BS vorrei interporre un fusibile sul positivo, la domanda è: da quanto?? Grazie per le risposte Saluti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/04/2009 alle: 23:46:33
da 30 e leggermente piccolo per la potenza del tuo varicello ma credo che per tirare uno scooter basti e avanzi
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 29/04/2009 alle: 00:01:45
Grazie quando avrò finito il lavoro posterò le foto saluti
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 29/04/2009 alle: 06:36:41
quote:Originally posted by oreste26 12V 1,08 Kw. Saluti
1,08 kw, = 1080 watt, diviso 12 volt = quasi 90 ampere.
Inserito il 29/04/2009 alle: 06:51:37
Lavorerà spesso sotto sforzo... Metti un vecchio interruttore automatico bipolare da 25 ampere. Li gettano via gli elettricisti perchè non più a norme per il 220 e quindi puoi trovarlo gratis. Per bilanciare il carico nelle due sezioni del bipolare porta due cavi dalla BS all'interruttore e poi riparti con due cavi dall'interruttore verso il motore. Se (quando) ti salta semplicemente lo ritiri su. Marco.
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:22:24
Intendi uno di questi? Cosa intendi per portare due cavi dalla BS? due cavi dal positivo? saluti
Modificato da oreste26 il 29/04/2009 alle 14:24:34
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:29:47
Assolutamente NO. Quello è un interruttoraccio con fusibili in vetro.[}:)] A te ci vuole un interruttore AUTOMATICO che scatta per sovraccarico... Marco
Modificato da Emme48 il 29/04/2009 alle 21:17:39
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:44:12
Ne ho usato uno anch'io e l'ho frapposto tra la BS e l'inverter. Ciao Franco.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 29/04/2009 alle: 23:03:52
Scusate se insisto, 1,08 kw a 12 volts, sono 90 ampere, cosa ci fa di un interruttore a 25?
Inserito il 30/04/2009 alle: 08:24:33
Può metterlo più grande o anche tripolare, quello che trova insomma... Sarà da provare! In ogni caso per pochi secondi lo spunto lo regge dato che un "magnetotermico" ha due funzionamente; termico e magnetico. Quello termico si basa sul riscaldamento di un bimetallo interno che interviene in tempi lunghi, quello magnetico agisce immediatamente ed in genere è tarato per correnti 5 volte superiori a quella nominale e serve solo contro i cortocircuiti. Marco.
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 01/05/2009 alle: 19:07:58
Dopo lunga e travagliata discussione con il gentilissimo e paziente responsabile del negozio (ed alla quale ha partecipato anche qualche cliente dando il suo contributo) abbiamo optato per un automatico tarato 36 A. Abbiamo considerato che la potenza massima dovrebbe raggiungerla solo in presenza del carico massimo (907 kg) e quindi per tirare lo scooter che ne pesa 180 dovrebbe bastare. Ho realizzato l'impianto e mi resta da fissare e collegare il verricello, mi manca ancora una placca di rinforzo, poichè il mio fornitore è economico (costo zero) ma un pò lungo... Vi farò sapere. Saluti
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
