Help Misuratore di segnale satellite
1 20 7
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 06/03/2012 alle: 11:43:19
Salve a tutti, ho comprato un misuratore di segnale x rilevare satellite, è della mecatronic 450003. Orbene dopo averlo collegato all'LNB da una parte ed al decoder dall'altra dopo aver cercato il satellite, sentito il segnale e rilevata la variazione dell'indicatore, sto coso[:(!][:(!]continua a suonare, ed essere illuminato... è normale ?? un grazie a tutti
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:10:30
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 06/03/2012  11:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' normale. Dopo aver trovato il satellite ed esserti assicurato che la TV trasmetta, smontalo! [;)] Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:29:49
uahoo, cioè dopo che ho sintonizzato l'antenna sul satellite devo smontare tutto l'ambaradan.....! se abbasso al minimo la manopola... non basta ? altrimenti smonto tutto e vado a occhio come prima comunque grazie un caro saluto
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:40:44
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 06/03/2012  13:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Teoricamente puoi anche abbassare la manopola ma lo strumento non gode. Se dove lo metti non è ben accessibile puoi portare lo strumento in un posto comodo dove porterai anche i fili da LNB e da Decoder. Una volta trovato il segnale stacchi lo strumento e attacchi i fili con un connettore femmina-femmina al costo di 50 centesimi
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:45:53
Quello è un cosiddetto Sat-Finder che ti indica anche visivamente quando capti un satellite ma in genere anche al minimo del volume continua a suonare perchè ha un proprio cicalino. Dovresti provare invece con un Sat-Beeper, che ha la stessa funzione ma solo "uditiva" tramite cuffietta, la comodità maggiore sta nel fatto che intanto non ha una schermo da mantenere illuminato (almeno fino a che non lo stacchi riunendo i due connettori F, e soprattutto avendo solo la presa classica da 3mm per le cuffiette, una volta staccato lo spinottino non emette alcun suono e puoi lasciarlo sempre collegato. Tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/PUNTATOR...
Ciao, Corrado
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:49:27
grazie grinza, va già decisamente meglio...[:I] anche se penso che per quelle poche ore di tv alla sera abbasserò lo strumento...[}:)] buoni km (anche se il gasolio....)[:(!][}:)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/03/2012 alle: 14:50:14
Se hai la parabola che puoi eseguire tutte le operazioni di puntamento stando nel camper quel coso non ti serve, basta che guardi la tele, quando si vede l'hai azzeccata. Se invece ha un decoder FTA di quelli "i valigetta" hanno al loro interno il sat beeper e con il fischio ti regoli alzo e direzione. Luca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/03/2012 alle: 19:29:57
Volendo potresti usare spinotti ad innesto rapido 2 secondi e vai.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
