Help Mobilsat
1 20 28
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 06/08/2012 alle: 18:51:09
Salve, ho un problema con la mia Mobilsat. Sono in un campeggio alberato. Ho provato a farla partire ma non ha trovato il satellite. Dopo circa 5 minuti che cercava invano, non riuscendo a spegnerla, ho staccato la corrente. Ora si e' fermata in una posizione innaturale (bassa ma su di un lato) e quando provo a dare l'input per aprirla o per chiuderla sul display appare "search for zero failed encoder elev" e non si muove affatto come se sia bloccata. Che debbo fare ? Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 06/08/2012 alle: 19:21:33
prova a spengere anche l'interrutore che porta corrente alla centralina nera. Poi riaccendi il parziale , accendi la tv ed il modem e prova..dovrebbe resettarsi...
marcut
marcut
10/01/2008 19
Inserito il 06/08/2012 alle: 20:52:06
Chi l'ha istallata dovrebbe aver messo anche un fusibile sul positivo che porta alimentazione all'antenna, basta toglierlo e poi rimetterlo che dovrebbe funzionare. Almeno il mio installatore mi ha dato queste istruzioni nel caso succedano tali eventi. Luciano
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:21:18
non muoverla a mano. poi ti costa 100euro in piu per il ripristino[:(]. io ho risolto portando la 12v direttamente alla morsettiera della centralina, ma non ricordo i colori dei fili. prima la alzi poi la ruoti in posizione per ultimo l'abbassi. se la ruoti abbassata rompi il micro di fine corsa. devi avere pazienza se ci riesci, lo fatto io possono farlo tutti[:D]
Modificato da comunquevivi il 06/08/2012 alle 22:22:42
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 07/08/2012 alle: 08:14:41
Non sapevo che per resettarla dovevo accendere anche tv e decoder ! Come faccio a trovare la centealina nera ? Se seguo i cavi che partono dai comandi dovrei trovarla...no ? Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 07/08/2012 alle: 09:26:00
L'antenna, se installata correttamente, dovrebbe essere collegata all'alimentazione proveniente dalla BS per mezzo di un fusibile e senza interruttori (questo per evitare che resti aperta in caso di avviamento del motore). Se proprio non riesci ad individuare il fusibile o la centralina ti suggerirei di staccare per qualche secondo la batteria servizi. Questo dovrebbe rimettere le cose a posto sempre che non ci siano problemi di carattere meccanico. Ciao Alberto
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:16:15
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 07/08/2012  09:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo consiglio. Con lo staccabatterie e' un attimo. Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 07/08/2012 alle: 10:18:20
prova a seguire le istruzioni per resettare le impostazioni attraverso la tastierina attivando il menù operatore. Per attivare il menu operatore premere contemporaneamente i tasti SU/GIU’ per un tempo superiore a 3 secondi. Il sistema e’ protetto da password. Per impostare la password premere i tasti SU/GIU’ per modificare la cifra e i tasti DESTRA/SINISTRA per spostarsi. La password impostata in fabbrica e’ 3105. con i tasti su/giù fino a trovare ITALIANO poi sx (mi sembra) per trovare IMPOSTA ZERO / MECCANICO ANTENNA poi OK dovrebbe camparire ricerca ZERO in esecuzione. Se non dovesse funzionare trova sempre usando tasti su/giù/dx/sx RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA e due volte OK dovrebbe sistemarsi ...
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 07/08/2012 alle: 11:37:55
quote:Risposta al messaggio di cifa66 inserito in data 07/08/2012  10:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se lo tengo piu' di 3 secondi non succede nulla. Non entra nel menu'... Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 07/08/2012 alle: 11:55:32
devi tenerli ENTRAMBI premuti per + di 3 sec
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 07/08/2012 alle: 14:51:06
Si, ho scritto male ma avevo capito... Nulla da fare.. [:(] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 07/08/2012 alle: 19:24:58
Io ho sbloccato temporaneamente la parabola entrando nel programma della centralina ( è previsto) e si è sbloccata... ma io ho una Mobilsat PLUS ...la tua che modello è?
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 08/08/2012 alle: 09:08:35
quote:Risposta al messaggio di antebi44 inserito in data 07/08/2012  19:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Plus.... Non mi fa entrare in alcun modo.... Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 08/08/2012 alle: 09:42:02
hai visto il mio messaggio ?
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 08/08/2012 alle: 23:18:17
Bene, sono stato dal "dottore", ha smontato l'antenna davanti a me. Il problema era un ingranaggio rotto (un dente) che aveva mandato tutto il sistema in auto protezione. Vacanze senza tele... Pazienza. Avete idea di quanto mi costi fare smontare l'antenna e farla mandare in assistenza alla mobilsat ? Ringrazio tutti per i contributi. Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 08/08/2012 alle: 23:24:07
quote:Risposta al messaggio di cifa66 inserito in data 08/08/2012  09:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Letto solo ora. Grazie. [;)] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 09/08/2012 alle: 09:50:56
peccato ,, :-( ma almeno hai risolto e capito le cause e senza tele si sta bene comunque !! buon proseguimento di ferie
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 09/08/2012 alle: 10:56:18
Davvero non ho capito le cause....[:(] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
supermariokart
supermariokart
Inserito il 09/08/2012 alle: 16:49:36
parli per caso del pignone in metallo? quello bello spesso? se si a me era successo lo stesso quando ho preso dentro malamente l'antenna entrando nel box in modo sbagliato. Una spranga che usciva dallo scaffale aveva agganciato il braccio antenna. Comunque, dopo aver sentito il rivenditore che faceva molti problemi di costi e tempi sono andato direttamente in azienda e mi hanno ripristinato tutto velocemente ad un costo quasi nullo. Ho perso una mattina tra vaggio e lavoro, ma è stata ben spesa||||| Da allora più problemi. Ciao Mario
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 29/08/2012 alle: 22:18:55
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 09/08/2012  16:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No parlo degli ingranaggi in plastica... L'azienda e' lontana anni luce da casa mia...[:(] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
supermariokart
supermariokart
Inserito il 30/08/2012 alle: 08:38:28
secondo me, se il tuo rivenditore non è sveglio... è meglio che la mandi direttamente in azienda per una revisione, con me sono stati molo onesti e professionali Ciao da Mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
