Help navigatore Garmin
1 20 14
rossa66
rossa66
25/03/2010 132
Inserito il 14/04/2010 alle: 10:09:20
Buongiorno, avrei bisogno di aiuto per il navigatore nuvi della garmin. Ho scaricato il Poi della pleinair e se collego il navigatore al pc vedo che c'e' la cartella, ma non riesco a visualizzarla sul navigatore. Grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi. Lety[:D]
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 14/04/2010 alle: 10:38:29
devi andare in impostazioni, e poi trovare la cartella extra. Ora non ho qui il pupo, mi riservo di postarti l'esatta procedura per selezionare. Se invece intendi che, una volta caricati i POI, non riesci a visualizzarli sulla mappa senza selezionarne uno specifico, sfondi una porta aperta. Non ci riesco nemmeno io.
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 14/04/2010 alle: 12:25:37
ciao, devi mettere i file nella cartella poi, se non c'è la cartella creala e li metti i file. ciao e buoni kilometri a tutti Alberto
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 14/04/2010 alle: 12:54:55
O colleghi il navigatore al pc tramite usb e carichi i poi nel formato garmin nella cartella poi, se non c'è la crei , oppure li carichi su una scheda sd inserendo quest'ultima nella fessura apposta sul navigatore. Io inizialmente avevo tutto su scheda sd adesso invece li carico direttamente nella cartella poi visibile sul pc, dato che se li hai su sd ogni volta ti chiede se vuoi caricarli direttamente in memoria.
rossa66
rossa66
25/03/2010 132
Inserito il 14/04/2010 alle: 14:01:58
quote:Risposta al messaggio di silvio to inserito in data 14/04/2010  12:54:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto...l'ho trovato sul navigatore negli extra... Lety
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 14/04/2010 alle: 14:42:07
Guarda che li puoi lasciare su sd: è sufficiente che al primo avvio dopo il caricamento, quando il Nuvi chiede se vuoi caricarli sul navigatore o lasciarli su sd, tu imposti anche di non ripetere la domanda. Saluti, Nicolò
fabiola77
fabiola77
Inserito il 16/04/2010 alle: 13:29:18
nicola, io nel mio garmin 255w europa ho caricato i poi delle aree di sosta europee sulla sd ma non si legge nulla perchè, mi è stato detto che nella sd si puo caricare le mappe è vero anche creando una sottocartella all'interno della sd. grazie per le informazioni giorgio
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 16/04/2010 alle: 17:58:35
quote:Risposta al messaggio di fabiola77 inserito in data 16/04/2010  13:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao. Io ho il Nuvi350, ma penso che siano simili, ed i poi li carico solo sulla sd. Uso il pgm POILOADER dopo aver connesso il Nuvi al pc, e scelgo di caricarli sulla scheda. Al primo avvio faccio quello che ho detto nel messaggio precedente e ti assicuro che funziona tutto molto bene. Ti saluto, Nicolò
fabiola77
fabiola77
Inserito il 17/04/2010 alle: 09:51:12
ciao nicolò, ho provato a caricare sulla sd in una cartella denominata garmin poi l'elenco dei distributori gpl, la cartella è piena. Quando vado sul garmin dove la trovo la cartella caricata visto che non la trovo.Giorgio
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:24:28
quote:Risposta al messaggio di fabiola77 inserito in data 17/04/2010  09:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho ben chiaro cosa intendi quando dici di aver caricato sulla cartella 'garmin' della scheda i poi. Ti dico cosa faccio io. Preparo in una cartella del pc tanti file con estensione 'gpx' quanti sono i gruppi di poi che voglio caricare sul Nuvi. Preparo altrettanti file con estensione 'bmp' contenenti l'icona che vedrai sul nuvi dopo il caricamento, con nome uguale ai file 'gpx' precedentemente creati. Alla fine mi troverò nella cartella tante coppie di file .bmp e .gpx quanti sono i gruppi di poi da caricare. Fatto questo, collego il Nuvi al pc ed aspetto che sia visto dal pc. Se è inserita la scheda sd, vedrò che sono utilizzabili sul pc due nuovi dispositivi: il Nuvi e la scheda con due lettere identificative diverse. Lancio il programma POILOADER (fornito nel sito di Garmin), il quale cerca i dispositivi da utilizzare. Ne troverà due: scelgo la lettera identificativa della scheda sd. Mi chiede dove recuperare i poi, ed io imposto la stringa della cartella che ho precedentemente preparato. Se ho fatto le cose bene, POILOADER inizia a chiedermi, file per file, se voglio caricarlo e se ci sono delle opzioni di prossimità. Alla fine del colloquio, devo aspettare un po' (senza fretta) e poi mi avvisa che sono stati caricati nnn poi. Chiudo POILOADER. Se vado a vedere sulla scheda sd, trovo una cartella 'garmin' che contiene una cartella 'poi' che contiene un file 'poi.gpi'. E' questo il file! Allora scollego il Nuvi dal pc. Quando il Nuvi riparte, mi avvisa che ci sono i nuovi poi e mi chiede se voglio caricarli sul navigatore. Io gli rispondo che non voglio caricarli sul navigatore (e quindi li lasci sulla scheda sd) e gli impongo di non ripetermi più la domanda (almeno fino al prossimo caricamento). Fine. Di più non credo di sapere. Ti saluto, Nicolò
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:41:29
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 17/04/2010  14:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate se mi intrometto nella discussione spero di non confondere le idee , ho il 1390T e da quello che ho capito i punti di interesse(ad es. le aree attrezzate dal sito turismo itinerante)non si possono scaricare direttamente nella cartella "poi" del navigatore ma si devono convertire in gpi(con quale programma?)e poi caricarle. Saluti
Modificato da lorely il 17/04/2010 alle 14:43:38
fabiola77
fabiola77
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:41:56
grzie nicolò.Giorgio
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:47:28
quote:Risposta al messaggio di lorely inserito in data 17/04/2010  14:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse l'ho fatta un po' lunga, ma POILOADER fa proprio questo. Saluti, Nicolò
lorely
lorely
22/12/2005 86
Inserito il 17/04/2010 alle: 15:12:05
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 17/04/2010  14:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato a fare la procedura con il poiloader ma mi dice "il file c... .csv non è valido come mai?
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 17/04/2010 alle: 17:30:59
quote:Risposta al messaggio di lorely inserito in data 17/04/2010  15:12:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse non è formattato in modo corretto per il Garmin. Ho idea che ci siano parecchi tipi di file .csv, per vari tipi di navigatori. Io normalmente trasformo tutti in file .gpx. Saluti, Nicolò
18 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
