help pannelli & batterie
1 20 9
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:07:56
Salve a tutti,ho da poco acquistato un camper,realizzando sia un mio sogno che quello del mio ora trapassato papà. Il mezzo in questione è un AIESYSTEM 520 del 97 su ducato 14 2500d aspirato,nel quale con l'aiuto di mio figlio ho installato una seconda BS,ma non in parallelo con la prima ma bensi (sotto consiglio di mio figlio tecnico di impianti di allarme)separata e commutabile attraverso a comando relè manuale.il problema che vorrei esporre ai preparati tecnici di questo forum è il seguente; volendo montare dei pannelli fotovoltaici (N4 da 60W x sfruttare al massimo spazio-watt a disposizione nel mio mezzo)come posso fare per caricare le 2 BS + la BM in contemporanea? grazie e ciao Renato
Modificato da photoshop200 il 31/01/2008 alle 20:55:49
Inserito il 31/01/2008 alle: 21:06:10
1) Le due BS in parallelo diretto senza nessun accrocchio in mezzo. 2) Due regolatori per pannelli fotovoltaici con doppio ingresso ciascuno dei quali ricarica il parallelo delle due BS 3) Circuito per trasferire l'energia in eccesso dalle BS in paralelo alla BM che ha bisogno di poco visto che tutto il consumo è sulle BS. ... e questo ti fa godere la vacanza dimenticandoti del problema batterie. Risolvi anche il problema della ricarica in rimessaggio e durante la marcia. Col sezionatore manuale infili un un casino di tacca/stacca scarica/ricarica da uscirne pazzo e poi non ci capisci più nulla. Libera la mente e goditi il tuo mezzo dimenticandoti delle batterie e della loro ricarica col sole, con l'ENEL o col gasolio. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 31/01/2008 alle 21:09:32
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 01/02/2008 alle: 08:28:04
Quoto in pieno Emme48. Anch'io ho fatto esttamente così con due BS in parallelo diretto, 4 pannelli solari con due regolatori e il parallelatore della CBE. Funziona tutto benissimo e non ho mai problemi di energia... Ciao Davide
giuppe
giuppe
24/09/2003 88
Inserito il 01/02/2008 alle: 09:43:12
buongiorno a tutti ottimo e funzionante come ha illustrato Emme48 uguale cosa fatta sul mio camper con tre pannelli e due batterie da 120 amp. [URL=http://img526.imageshack.us/my.php?image=img2593vk1.jpg] [/URL]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 01/02/2008 alle: 13:45:17
Ciao, se ti interessano quei prodotti prova a guardare qui [url]www.simatshop.com Ti consiglio anche io di mettere le batterie in parallelo, così non rischi se ti dimentichi di ritrovarti con due batterie scariche. Ciao e grazie per la visita al sito.
giuppe
giuppe
24/09/2003 88
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:24:46
la foto era piccola cosi si vede meglio [URL=http://imageshack.us] [/URL] non male i prezzi elencati da simatshop suggerito da vagabondo1 ciao giuppe
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:28:53
con tutti sti pannelli sul tetto potete stare al sole tanto fanno ombra loro[:D] comunuqe concordo ottimo i 4 pannelli magari una centralina un po più performante ma per il resto tutto OK[:D][:)]
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:36:52
Grazie 1000 dei consigli. x quello che riguarda i pannelli e regolatore ho il mio spacciatore che mi ha promesso dei prezzi stratosferici(speriamo),mentre bisogna che rimedi le staffe x ancorarli al tetto,i cavi ed il passacavo,che pensavo di acquistare a 5 vie,così,tanto che foro faccio passare anche il cavo dell'antenna tv. domandona: siccome le batterie sono molto diverse tra di loro,1 è classica scarica lenta ad acido da 100A mentre l'altra è un parallelo di 8 batterie al gel da 12V 17A l'una(quelle x gruppo di continuità), cosa ne dite se lascio i relè così come sono e metto 1 regolatore su quella da 100A con il parallelatore sulla BM,mentre l'altro regolatore lo attacco alle batterie al gel senza parallelatore? [:D][:D][:D]come dice Bisio: "sapete io senza rele...."[:D][:D][:D] ora saluto tutti,metto a nanna il camper e parto x merano 3 giorni di relax alle terme con la mia signora. Ciao e grazie infinito per l'impegno. Renato
photoshop200
photoshop200
11/11/2007 30
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:43:41
caro giubbe anche a te piace stare all'ombra dei pannelli[;)] o hai il frigorifero a compressore come me? volevo solo dire che tutti sti pannelli sono x fare andare sto cavolo di frigo che se da 1 parte fa molto freddo dall'altra mi ciuccia le batterie come una sanguisuga. ciaoooRenato
giuppe
giuppe
24/09/2003 88
Inserito il 01/02/2008 alle: 17:48:48
[:D][:D]non ho il frigorifero a compressore ma un sacco di accessori elettronici [;)] compreso la truma 6000 che di energia ne consuma in inverno e aggingo anche 2 inverter da 300 watt ecc [:)][;)]ecc
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
