help per porta potti
1 20 7
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 26/03/2008 alle: 18:42:49
Ciao ragazzi, in questo we abbiamo avuto e continuiamo ad avere un problema in bagno. L'acqua nel water non arriva con pressione decente, e va a diminuire sempre più. Abbiamo una porta potti, quella con l'alloggiamento del rotolo di carta da un lato e il pulsante dall'altro. Dall'alloggiamento del rotolo si arriva sotto dove ci sono tubi e fili elettrici. I componenti sono: tubo di arrivo -> aggeggio strano dove arrivano anche due fili elettrici -> tubo -> riaggeggio che serve a non far ritornare l'acqua indietro -> tubo -> uscita nel water. Separato: un relè. Ho staccato l'aggeggio antireflusso e l'ho controllato, tutto ok, l'altro non so cosa sia. Eccoci al dunque: ... AIUTO! [:(] Attendo con ansia e senz'acqua [:)] Carlo. Grazie grazie grazie anticipate.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/03/2008 alle: 19:54:32
Ciao volevo sapere se usa l'acqua del serbatoio comune o ha il serbatoio proprio, in questo caso dovresti controllare la pompa del serbatoio.. se usa quella comune dovresti controllare se l'elettrovalvola funziona bene sarebbe quella cosa con i 2 fili.. Saluti Nicola
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 26/03/2008 alle: 20:49:10
Ciao Nicola, l'acqua è quella comune, quindi dovrebbe essere l'elettovalvola? Ma che funzione ha? Apre e chiude il flusso ... e basta? Oppure ha qualche altra funzione? Perchè ho notato che ai rubinetti del lavandino e della cucina la pressione è alta, ma lì fa pena, anzi penissima! E' possibile che si possa intasare? Grazie dell'aiuto! [:)] Carlo.
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 26/03/2008 alle: 22:29:26
Nessun altro conosce sta Porta Potti della Thetford? Ciao ciao. Carlo [:(]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 27/03/2008 alle: 07:11:00
Per prima cosa, controlla se ci sono gomiti troppo stretti nei tubi che arrivano all'elettrovalvola, può essere che strozzino troppo il flusso, lo fa da sempre o è una cosa che è iniziata da poco? che mezzo è? Hai una pompa a pressione o una con comandi ai rubinetti? Lo so ti faccio troppe domande ma se non si conosce il circuito di comando come posso darti una mano? Può essere che un pò di calcare si sia formato all'ingresso dell'elettrovalvola quindi non apre bene o se lo fa il flusso sia bloccato dai residui, ti conviene smontare l'elettrovalvola e provare se apre bene. Nicola
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:59:18
Vediamo un po', hai ragione, non ho descritto niente. - il mezzo è un Hymercamp del 92; - fino a domenica andava tutto ok, con qualche depotenziamento ogni tanto; - da lunedì/martedì TRAGEDIA!; - il tubo che va dall'elettovalvola all'ugello di uscita è stasato, - non ci sono curve strette; - la pompa (Shuflo)si accende dai rubinetti (hanno tutti i microswitch); - tenendo un rubinetto aperto e provando il pulsante del wc ... il risultato non cambia. Può veramente essere l'elettrovalvola intasata? Che tu sappia si butta o si pulisce? Grazie Nicola dell'aiuto. A leggerti presto. Ciao. Carlo. [:)]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 27/03/2008 alle: 19:50:11
Be allora devi fare delle prove, stacca il tubo da quella cosa con i fili elettrici e prova se arriva acqua con portata adeguata, si intente prova con un secchio o una prolunga di un metro di tubo altrimenti allaghi tutto..se la portata e buona allora smonta quella cosa con i fili, prova a spruzzargli prima del disossidante per contatti e poi del lubrificante.. e controlli se ci sono dei depositi nel passaggio..poi rimonti e fai una prova... Purtroppo non posso darti molto aiuto... Nicola
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 27/03/2008 alle: 21:14:07
Eh, caro Nicola, cosa posso volere di più? Grazie davvero, non mi resta che armeggiare nella speranza di far diventare la pompetta in un'idrovora! [:D] Salutoni e buoni km sotto il sole! Carlo. [:)]
27 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
