help! pompa acqua?
1 20 13
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:12:39
Stamani mio malgrado mi sono accorto che la pompa acqua, girava senza che ci fosse acqua nel serbatoio purtroppo ho dimenticato interrutore centralina acceso.Ho provato a riempire di nuovo il serbatoio, e nonostante che sia riuscito ad espellere l,aria, noto che la pompa corredata di vaso di espansione non funziona piu'come prima. Non stacca piu',ma ci impiega molto tempo prima che si fermi:che guaio mai ho potuto creare?. Ringrazio anticipatamente a chi mi puo essere d'aiuto.[:(][:(]
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:22:55
Con la BS come sei messo ? , il boiler l'hai sfiatato ? Mario
alexia76
alexia76
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:23:08
quote:Risposta al messaggio di oliva inserito in data 14/02/2010  19:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quanti giorni o settimane girava? Si sara' esaurita...
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:26:15
e'tutto ok ho attacato la 220 v. ma niente persiste ugualmente il problema. grazie x il tuo interessamento.
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:31:01
no non e'un problema di bs, almeno penso in quanto ho una agm comprata nuova circa un anno fa'e comunque avendo la fortuna di avere il mezzo dentro casa la controllo spesso.
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:38:06
Ok , per un periodo di tempo di circa una o due ore le membrane possono lavorare a secco , oltre si scaldano tendendo a deformarsi con conseguente perdita di portata e pressione , tutto dipende da quante ore hanno funzionato a secco , se così fosse mi sa che dovrai sostituire il corpo pompante o tutta la pompa stessa , se l'eventuale sostituzione di tutta la pompa la fai da tè te la caveresti con circa 75/85 euro , comunque non sottovalutare la carica dell BS e verifica con un tester il voltaggio della batteria a pompa accesa Mario
Modificato da ecostar il 14/02/2010 alle 19:40:46
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:39:53
Ciao, prova a dare dei colpetti sul pressostato magari è rimasto incollato per l'uso eccessivo,e dato che ci sei prova a controllare la pressione del vaso di esponzione che se ricordo dovrebbe essere 0,9 BAR.
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:49:40
ad essere sincero oggi mi sono cimentato nel fai da te,e ho smontato sia la pompa con relativa pulizia del filtro,e non che il vaso di espansione che presumo sia andato fuori uso, perche'mi sono accorto che esattamente a meta'dove e' accopiato x mezzo delle viti,con la pompa accesa fuoriusciva acqua.
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:08:12
smontato il vaso espansione, e effetivamente la menbrana al suo interno lo trovata mal messa, ho pulito il tutto rimesso a 09bar e rimontato, l'aqcua non esce piu'ma rimane il problema che impiega troppo tempo a staccare la pompa. p.s.dimenticavo di precisare che ho una combi,e grazie comunque a tutti x le risposte.
Modificato da oliva il 14/02/2010 alle 20:17:00
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:26:50
a parte la perdita il vaso di espansione non c'entra nulla , esso ha un altro scopo , se il boiler della combi e tutto l'impianto idrico è ben sfiatato e il problema rimane prova a svitare di circa mezzo giro la vite di regolazione del pressostato che troverai al centro del corpo pompante diminuendo la pressione di stacco magari risolvi , se il vaso di espansione è caricato a 0,9-1 bar ed è di quelli piccoli che vendono nei vari market di autocaravan la pompa si deve fermare dopo circa 7/10 secondi dalla chiusura acqua Mario
Modificato da ecostar il 14/02/2010 alle 20:32:13
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:42:42
grazie x l'info,ma siccome non sono propio una cima la vite precisamente la trovo? p.s.la pompa e il vaso espansione sono della fiamma.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/02/2010 alle: 01:02:22
quote:Risposta al messaggio di oliva inserito in data 14/02/2010  20:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La vite sta al centro del pressostato che è dalla parte opposta del motore, in pratica sulla parte in plastica dove dentro ci sono le membrane, poi dipende da come hai montata la pompa, se il motore è sopra, la vite sta sotto e viceversa.[;)]
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:15:07
Scusa, ai provato ad effettuare lo spurgo dell'impianto mantenendo aperto un rubinetto con la pompa in funzione?
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 15/02/2010 alle: 18:57:17
Ringrazio tutti x l'interessamento,e x le indicazioni datemi,stamani ho riprovato a fare rilavorare la pompa e sembra che sia andato tutto x il meglio,tranne che noto sia rimasta ancora aria, nonostante che abbia aperto anche il rubinetto acqua calda e comunque inpiega troppo x staccare la pompa. Provero'come detto da Ecostar a girare di mezzo giro la vite sul pressostato.[^] Sergio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
