Help su pannelli solari!
1 20 5
bardux
bardux
29/04/2010 1
Inserito il 05/05/2010 alle: 04:20:13
...cerco qualcuno esperto per alcune notizie: sono in possesso di un pannello solare monocristallino tipo abitazione da 175 watt dimensioni 90 x 160 cm circa. Mi chiedo: -è possibile istallarlo sul mio camper? il mio mezzo dispone di centralina switch DNS più Power SErvice sempre della DNS con due batterie servizi da 100 ampere l'una , -come devo fare i collegamenti? -che tipo di regolatore devo metterci? -lo schema è: pannello-regolatore-diodo-power service-batterie? -devo aggiungere un parallelatore avendo due batterie servizi da 100 ampere l'una? oppure gestisce tutto lo switch e il power service? grazie a chi può aiutarmi...
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 05/05/2010 alle: 22:01:48
Salute a tutti, esperto è una parola impegnativa, provo a darti un pezzo di risposta: sul camper ci puoi installare di tutto, l'unica limitazione è lo spazio fisico. E' più difficile trovare lo spazio per un pannello da 175 watt che non due da 90 watt, ma solo che stia dentro la sagoma del tetto e non sporga va bene. Non conosco la centralina DNS; e non credo si possano avere vantaggi passando attraverso il Power Service. Se la centralina è predisposta per gestire un pannello di quella potenza mi pare saggio utilizzarla, altrimenti meglio pannello-regolatore-batterie (naturalmente in parallelo) con fusibile tra regolatore e batteria vicinissimo a questa. (può bastare un 20 Amper). Le sezioni dei cavi devono essere adeguate alla potenza (4mmq dal pannello al reg. e ALMENO 6mmq dal reg. alla BS) e connessioni BEN fatte. Buoni Km Frank
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/05/2010 alle: 22:12:45
Verifica la tensione a vuoto ed a carico del pannello. Solitamente quelli per uso casa/azienda hanno tensione doppia di quelli per uso barca/camper, quindi tendenzialmente non adatti ai regolatori da camper.
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 05/05/2010 alle: 22:42:37
purtroppo è da 1 anno che mi hanno regalato un pannello da abitazione da 200watt ma non sono riuscito ancora a trovare un regolatore che vada bene la tensione che mi da a vuoto è 60volt quindi inutilizzabile con iregolatori da camper se trovi qualcosa se lo pubblichi mi faresti una cortesia ciaoooo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 06/05/2010 alle: 09:20:40
A quanto mi risulta, quelli per abitazione non sono adatti alla carica delle batterie a 12v in quanto hanno un'uscita in tensione oltre i 24v e non esiste, che io sappia, un regolatore di carica che gestisca una così alta differenza di potenziale. Elio
raff 62
raff 62
02/04/2007 47
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:45:17
i pannelli solari a 12v danno in pieno sole fin0 a 22v e quindi ci vuole il reg. di carica quelli da abitazione 175vatt sono a 24 v e quindi apieno sole danno 43 v e il reg. di carica non ce la fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
