Help! Telecamera posteriore su Adria Coral 680!
1 20 8
pa&mi
pa&mi
08/11/2009 38
Inserito il 24/11/2009 alle: 08:33:11
Buongiorno a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi (prima che smonto tutto il camper) dove trovo il cavo per connettere la telecamera posteriore? il cavo è già preinstallato, parte da dietro lo stereo e fin qui ci siamo [:)] ...ma dove cavolo arriva? dove lo cerco? ...aiutoooooooo! grazie! mirko
Modificato da pa&mi il 24/11/2009 alle 08:34:21
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 24/11/2009 alle: 08:44:49
trovi una scatoletta tonda sopra il letto posteriore superiore in alto a sx corrispondente alla mostra grigia post. che ingloba i due led post. e il terzo stop.la scatolina contiene il terminale del filo che parte dal cruscotto anteriore. Devi praticare un foro ed estendere il filo per collegare il monitor della telecamera che andrà incollata! walter
pa&mi
pa&mi
08/11/2009 38
Inserito il 24/11/2009 alle: 09:02:40
Grazie Walter.... oggi provo e ti faccio sapere!! grazie ancora! mirko
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 24/11/2009 alle: 14:51:40
aspetto tue notizie ciao mirko da walter!!
pa&mi
pa&mi
08/11/2009 38
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:08:31
x walter: le tue informazioni sono state preziosissime!![:)] ho trovato il cavo malefico! [:)][:)][:)] ora devo vedere come portarlo fuori!! PS: hai anche te lo stesso camper? grazie ancora! mirko
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:49:15
ciao mirko sono walter, si anch'io ho un coral 680sk del 2007. La soluzione più semplice è quella (a malincuore) di praticare un piccolo foro proprio dove è la scatoletta (che poi curerai di siliconare ben bene).Dovresti farlo in modo da far corrispondere il foro all'interno della mostra esterna del terzo stop. Se poi noterai, nel mezzo della mostra precisamente al di sotto del terzo stop c'è un piccolo incavo (tra la mostra e la cellula)che serve per far passare il filo di collegamento della telecamera che incollerai. Fatti aiutare, non preocuparti la mostra posteriore che contiene i led post e il terzo stop è solamente siliconata alla cellula e con cura si stacca. Ciao e buon lavoro
pa&mi
pa&mi
08/11/2009 38
Inserito il 24/11/2009 alle: 19:56:46
Visto che anche tu hai il nostro stesso camper ne approfitto per farti un'altra domandina...se lo hai messo, dove hai posizionato l'inverter? [:)] Grazie di nuovo
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 24/11/2009 alle: 20:19:59
x mirko non so' se condividi ,io l'ho inserito nel piccolo vano sotto il divanetto.(il posto più vicino alla batteria/batterie) aprendo lo sportellino inserisco la spina per le utenze e pertanto rimane lo sportellino socchiuso.ho preferito non praticare altri fori in tal modo lo tengo sotto controllo (secondo me è maggiormente arieggiato e isolato) Nel precedente camper un inverter da 600 w non so il motivo è andato in corto procando delle scintille. UN SALUTO WALTER
pa&mi
pa&mi
08/11/2009 38
Inserito il 25/11/2009 alle: 12:52:47
Ciao Walter, si in effetti mi sembra la soluzione migliore.... anche se, il rivenditore quando comprai l'inverter mi sconsigliò di metterlo sotto la panchetta in quanto, secondo lui, non è un posto abbastanza arieggiato e potrebbe surriscaldarsi!! mirko
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
