Help trasformatore a 120v 60 Hz. - Esiste?
1 20 6
Prat
Prat
Inserito il 04/06/2008 alle: 18:59:43
I camper americani sono dotati ovviamente di impianto statunitense a 120 v e 60 Hz.... Come faccio a trasformare la nostra 220 con 50 Hz in 120 a 60 Hz? Ovviamente il voltaggio non è un problema ma la frequenza? Quanto potrebbero costare? Cosa succederebbe se Frigorifero, microonde e altri amenicoli elettrici fossero alimentati a 50 Hz? Funzionerebbero? Grazie e saluti Paolo
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:07:50
Gli alimentatori switching non hanno problemi (per la frequenza) solo i trasformatori tradizionali vanno in crisi fornendoti il 20% di tensione in meno se vanno a 50 Hertz anzichè a 60. Io credo (non voglio responsabilità però) che per alimentare un trasformatore tradizionale ideato per 120 Volt 60 Hertz ci vogliono 145 Volt 50 Hertz. Per le resistenze pure (il frigo) e gli alimentatori switching (FORSE il microonde ) basta la tensione corretta. Ripeto ancora che però io non voglio responsabilità. Cordialmente, Marco.
Prat
Prat
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:35:19
Grazie Marco Diciamo quindi che il problema più grosso si potrebbe incontrare sul trasformatore che carica le batterie dei servizi? Scusate, ma in materia sono ignorante.
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:47:26
Se fosse un caricabatterie switching direi proprio di no. Però si va col condizionale [xx(] Marco.
Gio46
Gio46
21/12/2007 170
Inserito il 04/06/2008 alle: 22:36:44
per quello che ricordo dalla scuola, per un trasformatore tradizionale non fa "teoricamente" nessuna differenza la frequenza di lavoro: l'importante è che ci sia il giusto rapporto tra i due avvolgimenti, in modo che a una certa tensione di entrata corrisponda la voluta tensione di uscita. Ho scritto "teoricamente" perchè in realtà, maggiore è la frequenza, maggiori sono le perdite nel lamierino, quindi un trasformatore previsto per 50 Hz potrebbe scaldare troppo a 60 Hz (dipende dalla qualità del prodotto). un saluto a tutti giovanni (MI)
freeway
freeway
16/05/2008 8
Inserito il 05/06/2008 alle: 07:13:47
ciao il trasformare i 120 v a 220 v o viceversa non ci sono problemi di alcun tipo il problema è che se vuoi trasformare la frequenza questo è il vero problema perchè servono degli apparati elettronici apposta non so che in commercio si trovano ma costano . ps so che alcune apparecchiature lo accettano una fraquenza più bassa in quanto lavorano meno sollecitate
Prat
Prat
Inserito il 05/06/2008 alle: 10:48:41
Ma i camper americani in Italia come fanno non usano mai la linea di rete e sfruttano sempre il generatore?
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
